АЦП attiny13
daaar
АЦП attiny13
Сообщение daaar »
Сделал датчик света на atmega8 руководствуясь этим: http://www.count-zero.ru/2015/adc/. Теперь надо перенести код на attiny13, перенес код по датащиту. Но что то не работает, как адекватно перенести код?
Мурик
Re: АЦП attiny13
Сообщение Мурик »
Прочитайте внимательно даташиты на ATmega8 или ATtiny13. Найдите различия, внесите соответствующие правки в код и тогда возможно заработает.
daaar
Re: АЦП attiny13
Сообщение daaar »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3168208#p3168208"]Найдите различия, внесите соответствующие правки в код и тогда возможно заработает.[/uquote]
Так и сделал, но что то не пашет :dont_know:
pyzhman
Re: АЦП attiny13
Сообщение pyzhman »
Схема где? Куда выводите?
Docendo discimus
daaar
Re: АЦП attiny13
Сообщение daaar »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3168551#p3168551"]Схема где?[/uquote]
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3168551#p3168551"]Куда выводите?[/uquote]
считываю через adc2
Z_h_e
Re: АЦП attiny13
Сообщение Z_h_e »
Вот Вы же взрослый человек, какой ответ то ожидаете? Почему надо вытягивать схему, коды, описание как не работает и пр.? Задавайте вопрос правильно или довольствуйтесь ответом Мурика, он полностью и развернуто ответил на Ваш вопрос.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
JackSmith
Re: АЦП attiny13
Сообщение JackSmith »
читываю через adc2
попробуйте так:
настройка АЦП в main:
    // ADC setup
    ADMUX = (1<<ADLAR)|(1<<MUX1);
    ADCSRA =  (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2);
само прерывание:
volatile uint8_t dataADC;
ISR(ADC_vect)
	dataADC=ADCH;
     ADCSRA |= (1<<ADSC);
