Карманный осциллограф на STM32
Сообщение apeks1 »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3165801#p3165801"]Ну почему же, настолько ли кардинально осциллограф отличается от логического анализатора, который в большинстве случаев подключается к USB, но экрана и акка не имеет? Не всем нужен переносной прибор, а если комп всегда под рукой, то лучше уж выводить на большой экран.[/uquote]
в чем разница осцилографа и логичского анализатора?
это как прес с кувалдой сравнить-принцип работы одинаков а назначение разное
осцилограф анализирует форму,частоту,размах сигнала
логический анализатор всего лиш пачку импульсов цифрового кода и без разницы форма самого импульса ( только меандр тоесть 0 и 1) и скорей всего имеет ограничения по размаху (тоесть критичен к минимальному и максимальному входному напряжению от чего и считается 0 и 1)
вот типа тоже логический анализатор http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113421 4канала атмега8 диспл 3310 частота до 400КГц и это еще без внешнего АЦП на таком контролере а вот осцилографа с него никак не получится (хотя есть один недоосцилограф с такой схематикой до 8КГц но непонятной формой анализируемого сигнала)
по поводу "флешки" осцилографа но с большим экраном "монитор" вам дали совет не ставить дисплей батарею
а от меня совет еще внутрь ноута или что у вас там есть встроить (чтоб не было желания даже в руки осцилограф брать-так чисто щуп на блютус)
Сообщение 240265 »
Вот , блин, завелись. Лучше бы и не спрашивал.
apeks1 , GFX просто оговорился про АЦП в ЛА. Да оно там совершенно не нужно.
Он позволяет наблюдать ПЯМОУГОЛЬНЫЕ импульсы любой скважностью определенного уровня ( МЕАНДР это прямоугольные импульсы со скважностью 2. т.е. длительность 1 == длительности 0 ).
IVL ex UA6PJ
Сообщение apeks1 »
да я в общем :))
осцилограф, логический анализатор,спектроанализатор это совершенно разные приборы но обьединяет их то что результат измерений выводится в графическом виде и сравнение их между собой дает выводы что автор сравнения либо не знает что ему нужно (подразумевается хотябы поверхностное знание приборов) и нужен ли осцилограф вообще
Сообщение UmkaAP »
Здравствуйте. Год за темой не следил. 3д принтер пол года как осваиваю. Если интересно, напишите размеры для моделирования корпуса. Живу 120 км от GFX.
Сообщение Alex2 »
"Напишите размеры" так не выйдет, к сожалению, нужно либо рисовать максимально детальный чертеж корпуса, имея девайс на руках, потом переводить в модель для печати, либо сразу рисовать 3Д модель. Можно конечно попробовать удаленно сделать модель, но это посложнее будет.
Значений геометрических размеров там с полсотни может набраться.
Сообщение andyga »
Доброго дня.
Собрал наконец-то ослика на черной плате без разводки под WIFI. Помучился с прошивкой и подключением ESP-07. прошилась только через переходник на CH340, при прошивке через FTDI выдавала ошибки либо зависала.
немного фото, может кому пригодится
Изображение;
Изображение;
Изображение;
большое спасибо авторам.
Сообщение Juris »
Спасибо, Andyga ! :)
Сообщение Alex2 »
andyga, в нашем полку прибыло :solder:
Можете просверлить отверстия в областях, не перекрываемых с обоих сторон дорожками и пропустить провода к вайфаю по короткому пути, если есть желание.
Что касаемо FTDI, то скорее всего дело в том, что пытались китайскую МС подключить. Некоторое время назад корпорация начала выявлять и блокировать работу не оригинальных МС https://geektimes.ru/post/258842/
Сообщение andyga »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3168300#p3168300"]andyga, в нашем полку прибыло :solder:
Да я так и думал изначально сделать, но на черной плате плохо видно дорожки, побоялся сверлить. Попробую просверлить и перекинуть провода когда в корпус буду ставить.
По FTDI самое интересное что DSO138 только им и прошился. значит он работает.
Изображение;
Изображение;
Изображение;
to GFX
попробовал программу на Android, работает нормально кроме: если выключить один канал то вылетает, если два включены все ок.
и просьба добавить в описание ESP про настройку порта. а то два дня потерял , думал ESP глючная. пробовал две 07 и одну 12. пока форум снова не прочитал и у тебя не спросил :))
Сообщение POL35 »
У меня WiFi на скотче, на STM
(224.45 КБ) 912 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Как вариант, но и вафля и МК сильно греются - градусов до 60 кажд. Вместе будут еще сильнее, ну и по геометрии не очень получается, торчит. не по фен-шую :))
Сообщение hosturik »
МК действительно греется до 60 градусов? Интересно, почему так?
Сколько не делал устройств, МК всегда был холодный.
Правда конкретно с этим дела не имел.
Сообщение POL35 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3168433#p3168433"]Как вариант, но и вафля и МК сильно греются - градусов до 60 кажд. Вместе будут еще сильнее, ну и по геометрии не очень получается, торчит. не по фен-шую :))[/uquote]
Греются - да. Температуру не мерял. Вайфай не всегда включен. Не включенный - вместо радиатора для МК. А фен-шуй в коробке не виден.
(184.29 КБ) 589 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="andyga",url="/forum/viewtopic.php?p=3168394#p3168394"]to GFX
попробовал программу на Android, работает нормально кроме: если выключить один канал то вылетает, если два включены все ок.[/uquote]
Починил вроде, проверьте, пожалуйста.
Сообщение Alex2 »
Наши руки не для скуки.
Засунул схему с 3,5" экраном в тонкий корпус. Непросто это было :roll:. Толщина 14мм
Сообщение Juris »
Красота! А вот тягу к устройствам как можно тоньше я лично никогда не понимал. Но, тем не менее - красота! :)
Сообщение Alex2 »
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3169210#p3169210"]Красота! А вот тягу к устройствам как можно тоньше я лично никогда не понимал.[/uquote]
Это как любовь к женщинам- кому-то нравятся стройные, кому-то с большими буферами :))
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="UmkaAP",url="/forum/viewtopic.php?p=3168044#p3168044"]Здравствуйте. Год за темой не следил. 3д принтер пол года как осваиваю. Если интересно, напишите размеры для моделирования корпуса. Живу 120 км от GFX.[/uquote] Добрый вечер. А вы собрать его не хотите? С меня последняя печатка и прошивка, а с вас проект корпуса и один образец корпуса.
Сообщение andyga »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3168747#p3168747"][uquote="andyga",url="/forum/viewtopic.php?p=3168394#p3168394"]to GFX
Починил вроде, проверьте, пожалуйста.[/uquote]
да теперь все работает нормально
вопрос. есть такой параметр Uavr так вот он правильно отображается только в режиме DC, в режиме AC показывает милливольты. на DSO138 на обоих режимах отображается нормально.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="andyga",url="/forum/viewtopic.php?p=3169381#p3169381"]да теперь все работает нормально
вопрос. есть такой параметр Uavr так вот он правильно отображается только в режиме DC, в режиме AC показывает милливольты. на DSO138 на обоих режимах отображается нормально.[/uquote]
Не знаю, что значит нормально для вас, но он и должен показывать мВ в режиме АС, если сигнал симметричный. Среднее значение на то оно и среднее. Есть среднеквадратичное значение, для переменного тока смотрите на него.
Вернуться в «ARM»
