Как включить транзистор, для управления "по плюсу"
Сообщение kostya_t »
Немогу сообразить как нужно включить транзистор (и какой проводимости) что бы управлять питанием нагрузки. (плюсом)
на каритнке изображена проблема =)
Питание +12v, а управляющий сигнал +5v
.JPG
(3.46 КБ) 1666 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Если надо при включать нагрузку при подаче управления +5 вольт, то одним транзистором не обойтись..
Два надо.. Один NPN по схеме с ОЭ, а второй PNP тоже по схеме с ОЭ посаженным на +12 вольт...
Сообщение aen »
В эмиттер первого транзистора иногда полезно поставить небольшое сопротивление, что бы ограничить ток базы второго.
(7.4 КБ) 1605 скачиваний
Сообщение МитяРа »
aen..
Это сопротивление обычно в коллектор NPN ставят, что-бы он работал в ключевом режиме, а не эмиттерным повторителем..
А схему aen правильную нарисовал... :tea:
о,спасибо! буду пробовать)
Сообщение Microtech »
Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.
Ключ npn-pnp
(47.39 КБ) 2838 скачиваний
Если делать по схеме aen, резистор в коллекторе первого транзистора нужен, обязательно нужен. А то, при подаче управляющего сигнала, один или оба транзистора сгорят.
Но если заменить верхний на npn, то получится вполне корректная схема, но она будет "инверсной", то есть при подаче управляющего сигнала нагрузка выключится.
(38.31 КБ) 1754 скачивания
YAA
Сообщение YAA »
Полностью согласен с Microtech. Могу предложить ещё вариант - транзисторная оптопара (или оптореле). От 5В управляется светодиод, а фототранзистор управляет нагрузкой.
Сообщение aen »
YAA писал(а):Полностью согласен с Microtech
Не знаю как у вас, но когда я делал, то лучшие результаты получаются, когда ограничительный резистор стоит в эмиттере первого транзистора. Тогда второй лучше открывается. Когда резистор ставишь в коллектор первого, то на втором почему то получается остаточное напряжение больше в открытом состоянии. Попробовать можно на практике и посмотреть. Схему найду, выложу. Там схема экономайзера для трансивера. Я её десятки раз делал и экспериментировал.
Здесь схема маломощная и соответственно резисторы большие.
(55.7 КБ) 1766 скачиваний
Re:
Сообщение gogenzzo »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=316650#p316650"]Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите, если мне надо питать нагрузку 12В, 2А, как быть? В симуляции видно просадка напряжения, к нагрузке идет +2В +-
Сообщение Enman »
Транзистор надо или составной или полевик с P-каналом, для 2А не хватает тока базы, чтобы открыться...
Сообщение Asaba »
В базе силового транзистора резистор 3,3 кОм надо уменьшить в 10 раз
Сообщение HochReiter »
aen писал(а):лучшие результаты получаются, когда ограничительный резистор стоит в эмиттере первого транзистора.
Интересно, почему. Казалось бы, какая разница, чем задавать базовый ток - резистором в коллекторе, резистором в эмиттере... В UDN2981 ток вообще стабилизирован доп. транзистором, но тут понятно: коммутируемое напряжение может быть любым.
Посмотрите, пожалуйста, будет ли так работать в жизни. Где +5в, это будет управляться с ардуино. Пришлось подкрутить width параметр у полевика, иначе не выдавал нужное напряжение на нагрузку.
(35.42 КБ) 5605 скачиваний
(51.9 КБ) 5535 скачиваний
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Не могу понять… по схеме должен быть Р-канал, а согласно рисунка N-канал… какой всё же стоит? :dont_know:
Вот так будет работать: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3610087
Да, там стоит P-канал, спасибо, а не подскажете полевик какой подойдет для этого?
Самсусамыч
Зависит от нагрузки. О нагрузке ведь пока не сказано ни слова.
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623405#p3623405"][uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=316650#p316650"]Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите, если мне надо питать нагрузку 12В, 2А, как быть? В симуляции видно просадка напряжения, к нагрузке идет +2В +-[/uquote]
Вот же писал
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623486#p3623486"]Да, там стоит P-канал,......не подскажете полевик какой подойдет для этого?[/uquote] :facepalm: Р- канальный полевик и подойдёт.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
выбирайте, какой вам нужен- по току.. :dont_know:
Самсусамыч
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623536#p3623536"]Вот же писал[/uquote]
Тот пост не заметил… :oops: отвечал на пост с картинками… :) по выбору – уже ответили.
Вернуться в «Теория»
