стал вопрос за усилителем методом проб и ошибок родилась вот такая схемка судить вам господа все довольно просто цепи корекции есть
амфитон+бриг
- Little Jimmy
- Электрический кот
амфитон+бриг
давно была у меня идея присобачить к компу нормальную акустику с усилком вот подфортило за бутылку пива подогнали 10МАС-1М
- (19.02 КБ) 486 скачиваний
Если акустика за бутылку пива, то и усилитель должен быть за бутылку пива. А если без смеха: 10 мас - колоночка так себе и делать для неё серьёзный усилитель как то несерьезно. К тому же расчет на воспроизведение звука с компьютера(очень низкого качества) - ещё более несерьезно. Я бы понял: если бы высококачественный усилитель задумывался для совместной работы с акустикой высокого качества и таким же источником звука. А тут пытаются одеть фрак на грязного бомжа в резиновых сапогах - как то несерьёзно.
А поболтать?
- Little Jimmy
- Электрический кот
Так я и толкую: достойному Усилку - достойную звуковую колоночку(той же мощности под 50 ватт) и достойный источник звука: CD - проигрыватель, а не комп.(я не разу не слышал про зв. карты высокого качества, так как они рассчитаны - лишь бы звук был, хоть какой то). Ну примерно как у телика - разобрать слова и музыку можно - ну и ладно. А вот когда ты услышишь на фоне гремучего баса с ударным как ложаться пальчики на струну гитары - это уже нечто! Когда слышно слабое дыхание певца, когда чувствуешь и слышишь каждый нюанс - это уже высокое качество, а не просто глухой: бум-бум со скрипом.
А поболтать?
Brigadir, наверно, всётаки прав... Как ни мудрил я с настройками, подбором драйверов и программ-плееров - комповская звуковуха (вернее, даже две, правда, обе от "Креатива", Аудига 2 и 4) ну никак не смогла дать звук, хотя бы близкий тому, что был у моего веговского CD- проигрывателя... А Вега - явно не самый лучший бренд в Hi-Fi... Так что, суперусилитель никчему, хватит простенького на микросхеме... А вот про10МАС не соглашусь... Звучит приятнее, чем большая часть комповой акустики(класса "до пяти тысяч" примерно...).
Кстати, по предложенной схеме усилителя... Такая схемотехника предвыходного каскада больше подошла бы при раздельном питании выходного и предварительных (повышенным напряжением) каскадов. А так, положительная полуволна сигнала будет ограничиваться раньше отрицательной, это не очень хорошо... Впрочем, ватт 15 будет отдаваться без проблем... (на 8 ом)
Так я и толкую: для 10МАС-1М и компа нет смысла собирать высококачественный(а значит и дорогой) усилитель по схеме Брига. Смело берите микруху - подарок от TDA и нет проблем! Как говориться: дешево и сердито! Я же 3 раза говорил, намекал, уговаривал - всё должно быть ОПТИМАЛЬНО! А то получиться как в анекдоте(сам только что придумал): есть 4 колеса от КРАЗа, бачок солярки - к ним надо купить кузов от Мерседеса S-600
А поболтать?
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну про 10 вольт понятно ну зачем опять такие показатели под такую акустику усилок уже пойдет для прослушки CD-дисков под новый год
а мощность акустики 10 ватт 8 ом ecm дает 15 ватт к стати вот его новая точнее доработаная схемка могу также выложить печатку
- (95.52 КБ) 253 скачивания
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну вот и печатка выходники паяются со стороны дорожек и прижимаются как бы через плату ну если где ляп то уж подскажите как исправить
- (50.19 КБ) 452 скачивания
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Муркиз
- Друг Кота
Колоночки 10- Мас не так плохи, как кажется, и намного лучше многих современных картонных. Да и по отдаче - сейчас бы на них красовалось не меньше 50 Ватт мощности - поскольку 10 ватт их маркировки - это 10 ватт синусоидальной мощности, которые они честно держали. Но по собственному опыту скажу, что скорее всего резина на них уже рассыпаться начала - так что прежде чем делать, проверь их состояние.
Да , фильтр разделения полос там надо бы переделать, да и ВЧ динамики поставь лучше современные.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Кстати вот вам
и облегченный вариант специально сидел придумывал доволь просто но при етом довольно качественно
- (71.33 КБ) 439 скачиваний
