Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт июл 19, 2019 18:07:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10358 ]     ... , , , 489, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 21:59:49
Рейтинг сообщений: 2
petrf, спасибо, почитал. Судя по описанию режимов работы, все, что мне требуется, в указанной прошивке есть. Я делаю фен под 3 кнопки памяти, поэтому интересует именно эта прошивка.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 13:17:47
Здраствуйте.
Возможна ли замена atmega8 на atmega328 (TQFP) ?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 14:46:09
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 6322
Без изменения прошивки нет. А что, М8 такая недоступная? Вроде и дешевле даже 328й.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 17:01:44
Тут фактор наличия- 328 есть, 8 отсутствует.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 13:31:04
Рейтинг сообщений: 4
Извиняюсь если написал вопрос не сюда.
Собрал паяльную станцию, паяльник китайский клон HAKKO. Проблема в том что быстро появляется какой-то нагар на жале и креплении жала, хотя температура аккурат под плавление пос-61, 40.
Фото прилагаю. У кого так же или наоборот нагара нет?
Может ли быть проблема в том что нагревательный элемент (керамический) не прикасается плотно к жалу?
паяльник.jpg [173.78 KiB]
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 15:43:29
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 303
Канифоль? Я оттираю горячий паяльник ваткой с ФИМ. Как новый!
Кот. Штопанный.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 19:20:47
Есть еще проволочные губки, обычные бытовые подойдут.
Вот здесь почитай - http://alex-exe.ru/radio/technology/wir ... ering-pen/
У меня такая в алюминиевой баночке из под канифоли, диаметром 5см и высотой 2,5см. Очень удобно и губка всегда "в сборе".
Если канифолью не злоупотребляешь, то такого быть в принципе не должно. Сегодня плату распаивал и на 220гр и на 300гр и ничего подобного не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 10:22:50
А что такое ФИМ?
Да канифолью злоупотребляю. Каюсь. Сейчас кончится и не буду его использовать.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 16:19:13
Рейтинг сообщений: 49
Вот такая штука
Комментарий к файлу: Флюс
20422.jpg [14.78 KiB]
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 20:59:59
Подскажите пожалуйста вдруг кто знает viewtopic.php?p=3164058#p3164058
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 10:08:13
Такой реализации мне не попадалось. Что сразу бросилось в глаза - обвязка оптопары. По какой схеме собирал? Вот схемы подключения. Правда там реле нет, но с ним сложностей не должно возникнуть.
Комментарий к файлу: Datasheet
Оптопара2.png [41.52 KiB]
Комментарий к файлу: С другой паялки
Оптопара.png [34.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 11:27:49
Карма: 151
91К 4 штуки параллельно - это больше 20 килоом, симистору может просто не хватать тока для открывания, у многих из них 50мА и более требуется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 16:12:08
Закончил фен на TD1509P. Все работает. Выкладываю платы, может кто захочет повторить. Добавил плату индикации и кнопок управления. Индикатор размером 0.36 общий катод (какой был в наличии) под такой и сделал плату.
FEN-TD1509P5-V1.3.RAR [93.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 09:32:55
народ, а можете поделиться прошивкой фена Lukey-702. с общим катодом (либо анодом) но без диода?
там где она была все покрошено.
вопрос задавал, но остался без ответа
ежли все стало ,,секретным, можно в личку или на мыло
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 12:46:13
Рейтинг сообщений: 9
Здравствуйте,bint пару постов вверх вы найдете ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 13:43:00
спасибо, но просил с прошивкой для схемы без диода, сопротивление фена маленькое и диод придется ставить моцный, а хотелось избавиться от него
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 15:15:21
Еще вопрос к участникам форума -
Про паяльник от паяльной станции. Вот жало паяльника может не вплотную прилегать к керамическому нагревателю. Получается что есть воздушная прослойка.
Некоторые переделывают и нагреватель в упор контактирует с жалом, но на некоторых сайтах пишут что если сделать без воздушной прослойки, то при нагреве, нагреватель начнет расширяться и как следствие
упертый в жало треснет.
Вот и вопрос спецам, кто прав? Я так понимаю что с воздушной прослойкой нагрев теряется? Но боюсь переделывать в упор, вдруг керамический нагреватель треснет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 15:16:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 841
Диод ставится не в цепь нагревателя фена, а в цепь управляющего электрода симистора. Следовательно, симистор открывается только одной полуволной, и на нагреватель также подается только одна полуволна сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 20:23:32
залил эту прошивку и.....она глючная
на индикаторе фигня (работает невпопад) и на выходе мк (15 нога) сигнала нет
видать не зря покрошили все прошивки
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 21:26:02
Карма: 16
Ну не знаю, не знаю.
Уж на что-что, а на прошивки еще жалоб не было, у всех работают. Фьюзы правильно прошил? С железом все в порядке?
Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 17
