Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение Нолик »
[uquote="vvs49",url="/forum/viewtopic.php?p=3142358#p3142358"]Вот ещё, что нашёл.[/uquote]Вот на второй странице данной темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=554160#p554160
Можно также сделать на инверторах.
Например за основу взять эту схему, что на предыдущей странице. странице.
И к ней приделать эту, что на шестой странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=847229#p847229
Микросхему взять К561ЛА7. Только ключ в этой схеме нужно делать на p-n-p транзисторе или двух n-p-n.
(16.93 КБ) 3047 скачиваний
Сообщение vvs49 »
Господа!!
Теория - конечно хорошо, но мне надо готовое решение, я уже лет 20 не занимаюсь макетированием.
Я перепробовал выше схемы, кроме КР1561АГ1, ни одна не работает....
Нет практически никаких р/деталей.
Надо - собрал и забыл, а не подбирать параметры.
И место очень лимитировано, нужно вложить устройство в видеорегистратор.
Программно в прошивке не могу решить, новатек не знаю, может есть, кто знает в личку черкните.
По схеме КР1561АГ1, купил аналог - IW4098BN, я распиновку правильно проставил?
Выводы 5,3,13, подключать или в воздухе?
(57.25 КБ) 622 скачивания
Сообщение Alexeyslav »
Под собрал и забыл подходит только контроллер, они есть начиная с корпусов SOT-23-6 занимая места в объёме несколько кубических миллиметров.
Кроме того, те схемы на дискретных элементах чувствительны к параметрам подачи напряжения - скорости его нарастания. Считается, конечно, что оно меняется скачкообразно но на практике... всякое бывает. Поэтому такие схемы без супервизора питания обречены на неработоспособность, но каким-то чудом умудряются работать в идеальных условиях.
Сообщение vvs49 »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3143555#p3143555"]Под собрал и забыл подходит только контроллер, они есть .[/uquote]
Мне реальная схема нужна, хоть с чёртом в ступе, но реальная!! :)))
Проверил на IW4098BN, странно работает.
На 10 выходе - сразу 1, через время 0, через время 1 и вдруг через время опять 0.
Почему три импульса???
Опять разбираться. :shock:
Сообщение vvs49 »
Сделал я - всё отлично работает, вспомнил о кондёре и реле отпало.
Через 10 сек. на 3 выводе ноль и схема переключилась из режима 1 в режим 2.
То, что мне и нужно.
Сообщение Topaloff »
И я вставлю свои 5 копеек. Как бы я решил проблему: ТАК или возможно ТАК. Чтобы вписаться в условия задачи нужно добавить стабилизатор и полевик. Стоит учитывать, что китайские микросхемы-кляксы чувствительны к статике.
Сообщение alex_1 »
добрый день. зарегистрировался у Вас на сайте в поисках помощи спецов.
сам в электронике работаю по книжке - могу спаять, настроить если есть описание.
столкнулся на работе с необходимостью сделать устройство:
есть входной сигнал (импульс положительный амплитудой от 10 до 12 вольт длительностью в десятые доли секунды плюс... минус..... Импульс может быть разной длительности). Вращается диск с болтом возле которого проходит датчик наличия металла - он и дает этот импульс)
мне необходимо устройство в котором можно было регулировать задержку этого сигнала и его длительность.
Очень Прошу специалистов составить такую схему или хоть как-то начать.
Прочитал в интернете много подходящих ссылок (именно такого не нашел), но точно понял что NE555 не пойдет - надо смотреть только в сторону 155АГ3
СПАСИБО
Почему это не пойдёт? Один будет устанавливать задержку, а второй длительность.
Только там по сути есть один маленький ньюанс - будет иметься минимальная задержка ниже которой регулировать никак не получится - она может оказаться существенной и попортить жизнь. Поэтому, мне больше по душе цифровые методы. Для периодического сигнала можно ввести даже отрицательную задержку и оперировать понятием "фаза" а не задержка, что в случае вращающихся фиговин имеет заметное преимущество - независимость от частоты вращения. Но понятное дело такая конструкция слишком сложна для начинающего, хотя готовый вариант собрать будет даже проще чисто аналогового, но разработка такого устройства сущий ад.
Сообщение terio007 »
А что вы хотите конкретно иметь на выходе: задержка от...сек до...сек и длительность от и до?
Желательно также знать, почему именно такой диапазон вам понадобился.
Чем больше информации тем эффективнее помощь. :tea:
Сообщение alex_1 »
вращается колесо - скорость вращения от 0,5 до 10 оборотов в секунду.
на колесе в одном месте закреплен датчик (неважно - геркон или т.п.).
колесо задействует разные механизмы.
нужно сделать что то типа стробоскопа на светодиоде (чтобы голова не кружилась все время на колесо смотреть) . прошел мимо датчика - вспышка.
вот и надо менять длину свечения светодиода (то есть длительность) и заержку сигнала с датчика (чтобы стробировало в необходимой мне точке).
включать нужно по фронту сигнала датчика.
вроде все данные есть. из кучи прочитанного я понял что это делается на 155аг3 (стабильность и т.д.)
Прошу помощи в создании такого девайса.
155аг3 тут врятли пойдёт, она не для таких выдержек. Лучше всё же на NE555, и для стабильности одновибратор должен быть не перезапускаемым.
Схема несложная - первый одновибратор запускается по нисходящему фронту а значит нужна инверсия сигнала датчика(на одном транзисторе - называется схема с ОЭ), второй одновибратор тоже запускается по нисходящему фронту - когда у первого закончится регулируемая выдержка. Считаешь примерно номиналы под свои параметры и собирай схему.
Схема каждого звена проще некуда
Время выдержки счиатется по формуле: T=1.1*R*C
Но нам время известно, нужно вычислить диапазон номиналов необходимого резистора для таких выдержек, немного математики и вуаля: R = T/(1.1*C)
Для первого звена если взять емкость конденсатора 10мкф то диапазон сопротивлений окажется примерно 9К...180К и обеспечит регулировку длительности импульса от 0.1сек до 2сек.
Аналогично рассчитать второе звено, но там уже и ёмкость поменьше можно взять - порядка 0.1мкф и резистор побольше.
Инвертор:
Сообщение alex_1 »
схема работает. спасибо. но есть один нюанс. Пока на входе INPUT остаётся низкий уровень, выход OUTPUT всегда имеет высокий уровень.
как мне преобразовать входящий импульс от датчика (он может быть разного времени) в короткий импульс даже если датчик включился и постоянно дает отрицательный уровень.
Ответ - ФВЧ в виде RC-цепочки между выходом датчика и входом первого одновибратора. Рассчитай RC-фильтр на частоту среза около 10Гц.
А вообще, эти схемы одновибраторов называются перезапускаемые - поэтому у них выход держится когда вход активен(лог. 0). Вам просто нужно найти схему не перезапускаемого одновибратора, поидее такой можно сделать и на NE555 но когда-то такой делал на синхронном DC-триггере, например 561ТМ2.
Сообщение kotto-fon-shtierlitz »
Очень нужна маленькая , простенькая схемка, которая сможет выполнить следующую задачу .
При включении зажигания лампочка или светодиод должен включиться и через 3-5 секунд погаснуть.
После выключения зажигания и последующего включения опять включиться и погаснуть .
Суть проблемы : клиент восстанавливает старую тоёту , ланд крузер , в приборной панели есть лампочка подушек . Самих подушек и блока управления - нет , торпеда даже почти вся металлическая .
Но дедушка хочет лампочку .. Замучил гад . Помогите плиз .
Сюда перенес.
Это называется "формирование импульса по фронту"
В данной теме десяток раз обсуждали и давали схемы.
Примитивнее- если только на реле..
Здесь ДВЕ схемы, та, которая справа- если у вас лампочка соединена с "массой".
Питание подаётся от замка зажигания. Время выдержки зависит от ёмкости конденсатора и сопротивления между эмиттером и базой - чем больше, тем дольше будет светить лампочка. Недостаток схемы- лампа гаснет ПЛАВНО.. :dont_know:
Спасибо огромное . Попробую . Плавно , я думаю и не страшно .
Надеюсь, конкретные марки транзисторов и прочих деталей указывать не обязательно?
Да, и номиналы резисторов- тоже "ориентировочные", я их брал по "справочнику Фонарёва".. от фонаря- те, которые посчитал подходящими :))) :))) :)))
Сообщение ДмитрийМ »
Здравствуйте! Есть схема датчика на ик-диоде и фототранзисторе. Он работает как часы, что радует.
Но появилась необходимость добавить регулируемую задержку величиной 0.5мс до 3мс на срабатывание датчика. Для этих целей собираюсь уменьшить размер коллекторного резистора (что не хорошо, т.к. резко возрастет ток потребения) до ограничения тока через фототранзистор, поставить маленький конденсатор (1u) (думал, что электролит поставлю, но видимо керамику) и добавить резистор R5 для тау разряда 0.5 сек.
Вопросы вот в чем:
1) Нормально ли я придумал решение своего вопроса или лучше что-то другое использовать? Осложнение в том, что схема без задержки уже спаяна и места на плате мало, поэтому только минимальным числом элементов.
2) В таком случае задержка сработает только если между ик-диодом и фототранзистором всё это время будет находиться препятствие и будет заряжаться конденсатор C1. Если же препятствие исчезнет до того как C1 зарядится, то сигнала вообще не будет. Есть ли на примете малозатратный (по числу элементов) способ решения проблемы?
Хотя второй вопрос чисто доработка, а критичен именно первый вопрос, т.е. будет ли работать?)
(101.13 КБ) 517 скачиваний
(81.87 КБ) 563 скачивания
Сообщение 2388139 »
нашел такую покритикуйте какой транзистор использовать
Что это? Транзистор - любой, он служит исключительно для разряда конденсатора.... одновибратор на NE555 будет в 100 раз лучше работать, и кнопка раз так в 1000 дольше проработает.
Вернуться в «Умные мысли»
