Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение Марсакот »
Провод от часов ,думаю примерно 0.05 или чуть больше .Изображение Но речь сейчас не об этом ,у меня пока нет цели по ширине полосы. ГДЕ горбики? Что на промышленном, что на самоделке, картинка одна и та же.Что я не так меряю. Месяц назад навесным собрал ФСС .Просто фильтр без всяких дополнительных активных элементов ,так вот там горбики были.Собирал на таких же катушках ,таким же проводом.
Сообщение aen »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3182220#p3182220"]Месяц назад навесным собрал ФСС .Просто фильтр без всяких дополнительных активных элементов[/uquote]Ну так дополнительные активные элементы нагружают ФСС и снижают эквивалентную добротность контуров.
А вообще на таких каркасах, да еще таким проводом ничего путного не получится.
Что бы увидеть "горбики" с подобными контурами нужно сильно увеличивать связь межу контурами. При этом полоса сильно расширится.
А вообще на таких катушках ФСС для АМ не сделать. Подобные контура еще пойдут для согласования например смесителя с керамическим фильтром, как это делают китайцы со своими контурами таких же размеров.
Уже писали про это.
Денис писал(а):Как уже писал, АЧХ данного приемника формируют керамические фильтры, поэтому требования к катушкам в этом приемнике довольно низкие.
Больше ни на что другое подобные контура не подойдут.
А это про контура, которые формируют АЧХ приемника. [uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2644776#p2644776"]... сделать УПЧ с применением LC фильтров, но здесь проблема в изготовлении катушек с нужной добротностью при малых габаритах, но есть смысл попробовать.
Вот я имею каркасы вытащенные из старых советских приемников.
Есть еще каркасы из какого то польского приемника.
А также ферритовые горшки диаметром 10 мм. Они применялись в качестве контуров в приемнике «Спидола»
Вот с них я начну.
Что бы увеличить добротность, а значит и улучшить избирательность по соседнему каналу приемника, что определит чувствительность, мотаю в ТРИ провода диаметром 0,1 мм.[/uquote]
(7.09 КБ) 5863 скачивания
aen Вы упустили одну деталь
Марсакот писал(а):Что на промышленном, что на самоделке, картинка одна и та же.
Я не поленился один контур выпаять .А там литцендратом намотано.
Сообщение aen »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3182266#p3182266"]Я не поленился один контур выпаять .А там литцендратом намотано.[/uquote]Значит есть возможность посмотреть какая у него добротность и заодно сравнить со своими контурами.
Хотя промышленный приемник, это ни о чем не говорит. Я пишу только то, что сам пробовал, а насчет фабричного приемника у меня все таки есть подозрения.
Раньше уже писал.
aen писал(а):Нет.
Что то не то.
Конденсаторы связи в ФСС сделай порядка 20 - 25 пф. Параллельно там припаяй.
Полоса расширится и должен увидеть три горба. Это будет говорить, что работают все три контура.
Если не увидишь, значит что то там отвалилось или оторвалось.
А вообще проверить просто. Если например добротность контуров равна 50, это значит полоса пропускания каждого контура равна 465/50=9 кГц, из двух контуров сможем получить полосу где то 15 кГц, а с тремя порядка 18 - 20 кГц и при этом увидим три горба.
Если добротности порядка 20, по полосу из трех контуров получим порядка 40 кГц с горбами. Это достигается увеличением связи между контурами.
Если пытаться из таких низкодобротных контуров делать более узкополосный ФСС, то АЧХ у него будет одногорбой.
Сообщение RLD11 »
Привет всем! Решил собрать самодельную одноканальную си-би рацию. Приемник уже сделал . Собрал его на м/с к174ха2, кварц 26,945 Мгц ,пьезик фп1п-026 плюс еще добавил каскодный УВЧ на двух КП303е в итоге получил чувствительность 0.4 мкв с шумом и 1 мкв уверенно слышно с генератора г4-102 через резистор 50 ом. Ставил кварц на 26,670 Мгц -дальнобойщиков хорошо принимает. Кстати это мой первый супергетеродин, до этого собирал сверхачи на кт315 и п416.По сравнению с ними супергетеродин в 100раз лучше . Вот собственно фото приемника
[url=http://img.radiokot.ru/files/125731/med ... kzsymu.jpg][img]
[url=http://img.radiokot.ru/files/125731/med ... s7sm6y.jpg][img]
Теперь вот думаю делать передатчик. До этого делал на макете передатчик с ам модуляцией в базу, но получалась либо слишком мелкая либо нормальная но с искажениями . Решил собирать с модуляционным трансформатором, к сожалению в радиолюбительской литературе мало схем раций с модул. трансом с мощностью 1-4 Вт. Вот нашел схему рации из ж. Радиолюбитель 1995 №2
http://radiostorage.net/234-skhema-am-r ... 7-mhz.html
Смущает в этой схеме модул. транс так как обмотка намотана намотана проводом 0,4 мм . Понятно что там не будет сопротивление обмотки 4 Ом, на которое расчитана к174ун7 а гораздо меньше, скорее доли Ома, нормальный ли будет для к174 ун7 такой режим работы? Что скажите по этому поводу
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Добавлено after 4 minutes 51 second:
И еще такой вопрос обязательно ли экранировать катушки гетеродина и УВЧ?
Весь вечер воевал с контурами ,искал компромисс размер катушки-добротность.Перепробовал кучу вариантов ,нашёл оптимальный,ни чуть не хуже чем на Кварц 302. Считаю не маловажным размер катушки ,если радейка переносная .В стационарном варианте размер не имеет значения. Намотал самодельным литцендратом,скрученным из 4проводов.Изображение А это от Кварц302Изображение
Сообщение aen »
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3182610#p3182610"]Смущает в этой схеме модул. транс так как обмотка намотана намотана проводом 0,4 мм . Понятно что там не будет сопротивление обмотки 4 Ом, на которое расчитана к174ун7 а гораздо меньше, скорее доли Ома, нормальный ли будет для к174 ун7 такой режим работы?[/uquote]Нормально все будет.
Нагрузкой модулятора является не трансформатор, а передатчик. Трансформатор только "трансформирует" сопротивление из вторичной обмотрки в первичную. Вот это "трансформируемое" сопротивление сопротивление и является нагрузкой модулятора
А сопротивление обмоток здесь не при чем. Сопротивление обмоток трансформатора должно в ИДЕАЛЕ быть нулевым, что бы на них не падало постоянное напряжение.
В данной теме и еще в этой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=49795
Про передатчик с АМ уже много писали.
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3182610#p3182610"]И еще такой вопрос обязательно ли экранировать катушки гетеродина и УВЧ?[/uquote]Катушку гетеродина можно не экранировать, а вот в УВЧ нежно, что бы он не возбудился из за паразитной связи межу катушками, что у него на входе и на выходе.
Схему выкладывайте, а то может там у Вас в УВЧ всего одна катушка, тогда и её можно не экранировать.
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3182682#p3182682"]искал компромисс размер катушки-добротность[/uquote]Довольно маленькие и при этом хорошие катушки получаются на современных ферритовых кольцах, но там проблема в перестройке этих катушек.
Я даже постоянным магнитом пробовал. :) Когда к ним магнит подносить, то индуктивность снижается и довольно сильно.
Сообщение RLD11 »
Схема приемника стандартная , к174ха2 в типовом включении. Единственная особенность это увч взятый из другой схемы
Вот схема приемника, где используется даный увч
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/125731/thumbnail/1dlzailxcc.jpg[/img][/img]
В моем же приемнике вывода обмотки L4 идут напрямую к выводам 1 и 2 м/c к174ха2. Катушки L1L2 и L3L4 не экранированы. Тем не менее приемник работает хорошо
Сообщение sergij777 »
я вот на свой приємник так и не слишу никого у себя еа районе. на трасу еще не попробивал
еще у меня такой вопрос-по передатчику. настраиваю п-контур с помощью С11 -подбирал разние конденсатори-20-200пф-постоянние-но на них мощность при виходном кт646 0,35вт наилучше а при переменном кп-180 пф 0,7-0,8вт . если переменний имеет 100пф при настройке-беру постоянний 100 пф на плату і всеравно 0,3 вместо 0,7. подирал кучу разних конд.и переменних керамических. но хорошо настр только с етим переменником почему такой ефект?? как побороть?
Сообщение aen »
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3183344#p3183344"]подирал кучу разних конд.и переменних керамических. но...[/uquote]Сделай сначала так и настраивай одной только катушкой.
Потом будешь С1 подбирать и С2 при этом НЕМНОГО подкручивать катушку.
У меня получается катушка 10 витков на диаметре каркаса 6 мм. Сердечник для настройки латунный.
Вот сегодня делал ПРОСТЕЙШУЮ радиостанцию с АМ. На выходе КТ3117Б
Мощность получилась 200 мВт, т.е. на выходе напряжение ВЧ равно 4,5 вольта.
(11.18 КБ) 6174 скачивания
(11.46 КБ) 6257 скачиваний
aen -в моем двойном п-Контуре- настроить сначала один п-контур а потом добавить( подключить ) второй и его отдельно настоить и перпвий уже нетрогать при етом.? только тогда емкость посредине на схеме 220 пф. оставлять 100пф? правильно понял.?
и все таки интересно почему на переменном конденсаторе только одном всеравно настроется хорошо даже так как есть
Сообщение aen »
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3183451#p3183451"]Нолик -в моем двойном п-Контуре- настроить сначала один п-контур а потом добавить( подключить ) второй...[/uquote]Не знаю. Я таких не настраивал. Для таких "подвигов" я еще не созрел. :)
Тут с простым одиночным П-контуром приходится мучится, у уж с двойным, да и смысла не вижу такой делать при мощности 1 Вт.
При такой мощности вполне хватит и одиночного.
Сообщение roman.com »
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3183451#p3183451"]настроить сначала один п-контур а потом добавить( подключить ) второй и его отдельно настоить и перпвий уже нетрогать при етом.?[/uquote]
Это связаные контура. По отдельности они не настраиваются. Только всё вместе. Если не знаете как, то возьмите из готовых схем данные катешек и конденсаторов и впаяёте в свою схему. (потом только чуть- чуть придётся подстроить).
И не желательно использовать сердечники в катушках (лишнии потери на нагшрев сердечника). Лучше просто раздвигать-сжимать витки катушек.
aen писал(а):смысла не вижу такой делать при мощности 1 Вт.При такой мощности вполне хватит и одиночного.
С одним контуром будут помехи на FM приёмник и телевизор у ваших соседей. Например вторая гармоника передатчика 27 Мгц попадает на первый канал телевизора (48...56) и глушит первый канал. И т.д. и т.п.
Поставте второй П-контур. Не мешайте соседям смотреть телевизор. Имейте совесть.
___
Сообщение ___ »
CB радиостанция с АМ и минимумом катушек.
На форуме есть тема по простым радиостанциям на 27 МГц. В основном там возникают вопросы:
1.Как намотать катушки?
2.Где взять кварцы с нужным разносом?
3.Как настроить радиостанцию?
Решил попробовать сделать схему с минимумом катушек в приемнике и передатчике, а также решить остальные два вопроса. Понятно, что полностью от катушек в приемнике избавиться невозможно, но решил попробовать заменить по возможности катушки готовыми дросселями и применить вместо их активные фильтры на ОУ. В итоге в приемнике получилась только одна самодельная катушка с небольшим количеством витков.
Теперь решаем второй вопрос.
Решил проверить схему с низкой промежуточной частотой, а в приемнике и передатчике применить одинаковые кварцы. В моем случае это кварцы на основную гармонику 27 МГц. Промежуточную частоту выбрал порядка 40 кГц. Подобные приемники не имеют избирательности по зеркальному каналу, но это плата за простоту. Кстати приемники с промежуточной частотой 455 кГц, тоже имеют очень низкую избирательность по зеркальному каналу.
В качестве элементной базы я выбрал транзисторы и ОУ, хотя можно было применить специализированные микросхемы, как это сделал в этой статье.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
Там сделал приемник на основе TDA7000, но сейчас их не так просто и найти.
Моя же задача была сделать так, что бы отсутствовали дефицитные детали.
Теперь решил на практике проверить, можно ли в приемнике и передатчике применить одинаковые кварцы. Как говорил кварцы у меня на основную гармонику 27 МГц. Потом я попробую достать кварцы на частоту 27,1 или 27,17 МГц, что бы можно было попробовать еще сделать приемник с АМ на частоту дальнобойщиков. Для проверки частоту генерации в приемнике последовательно с кварцем поставил конденсатор, что увеличило частоту генерации.
В передатчике поставил катушку, что снижает частоту генерации.
Разница в 40 кГц в принципе получилась без особых хлопот. Эту схему я оставил, что бы использовать её в качестве маяка при настройке приемника. Сигнал можно даже модулировать, что я и сделал. НЧ сигнал можно брать или с выхода наушников телевизора. Просто ТВ у меня рядом стоит, или модулировать с генератора импульсов.
С генератором импульсов удобно, когда маяк нужно подальше отнести.
Теперь выберем схему ВЧ части приемника. Наш критерий, это минимум катушек, которые нужно изготавливать самому. Я много схем перепробовал и собрал несколько разных приемников. Вот например ВЧ часть на биполярных транзисторах.
VT1 это УВЧ. VT2 смеситель. VT3 гетеродин. В схеме всего одна катушка. Кстати, если здесь добавить еще одну катушку на входе УВЧ, что работает намного лучше. Но про эти приемники в другой статье.
Впоследствии я схему немного упростил без ухудшения параметров. Просто по другому подал сигнал гетеродина на смеситель.
В данном же случае ВЧ часть сделана на основе двухзатворного транзистора КП327. Это позволило обойтись вообще без УВЧ и получить такие же параметры, как и у схемы, что выше.
Катушка, которую придется делать самостоятельно только L1. Намотана на каркасе диаметром 6 мм. Имеет резьбовой сердечник из карбонильного железа. Число витков 15. Провод 0,45 мм.
Если количество витков сделать 17, то сердечник можно взять латунный.
Остальные катушки, это готовые покупные дроссели. Др.1 имеет индуктивность 1 миллигенри. Др.2 2,2 мкГн. Собственная частота колебательного контура Др.1, С2 составляет 35 кГц. Это наша промежуточная частота. Конденсатором С9 в гетеродине можно в небольших пределах менять частоту генерации.
Сразу эти схемы можно настроить и посмотреть их работу. Сначала настроим гетеродин. Непосредственно к коллектору гетеродина подключаем такой диодный пробник. Диод можно и кремниевый, например КД522. Только учитывать, что показания будут занижаться где то на 0,5 вольта.
Крутим С26 по максимуму. У меня получилось 3 вольта. Если не получается, то напряжение можно увеличить уменьшив R3. Есть смысл еще подобрать С10.
Теперь настроим маяк – передатчик. Главное в нем, это установить нужную частоту генерации. Для этого нужно в маяке подобрать индуктивность дросселя Др.1
Всех проще это сделать, если намотать его самому. Он представляет из себя катушку намотанную тонким проводом. Количество витков 20. Мотать четыре секции по 5 витков. Катушка должна иметь резьбовой сердечник, которым и устанавливается нужная частота генерации. Вот я подобную делал. Только на ней витков больше. Эту катушку нужно зашунтировать резистором 10 кОм, что бы не возникла паразитная генерация, т.к. её добротность получается выше, чем у миниатюрного китайского дросселя. Про это можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Второй путь плавной настройки, это поставить подстроечный конденсатор.
В принципе можно попробовать данный конденсатор просто постоянный подобрать.
Если выбрали схему с плавной настройкой, то установить нужную частоту можно без частотомера. Просто включаем маячек и ВЧ часть нашего приемника. Антенны делаем по 10 см. Ставим их рядом. Осциллограф подключаем на выход смесителя. Должны увитеть сигнал с частотой близкой к 30 кГц.
Подбираем частоту передатчика по максимуму показаний. Частоту в небольших пределах можно также подстроить конденсатором С9 в гетеродине приемника, но это как бы точная настройка. Дальше будем делать УПЧ.
Это полная схема приемника.
ВЧ часть уже рассматривали. После смесителя идет каскад с большим входным сопротивлением, что бы не нагружать контур Др.1, С4. В этом же каскаде происходит АРУ. АРУ не очень эффективная и предназначена только, что бы не перегружать приемник, когда передатчик расположен совсем близко. Сигнал управления идет с детектора на диодах VD1, VD2. В принципе в этом каскаде можно поставить транзистор КП327 и менять усиление по второму затвору, но я просто пожалел ставить сюда такой транзистор.
После этого каскада идет полосовой фильтр на ОУ.
Про подобный фильтр можно почитать в книжке Картер Б., Манчини Р. «Операционные усилители для всех»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1309921609
Его среднюю частоту можно менять в небольших пределах резистором R8. Нам нужно, что бы частоты этого фильтра совпадали с частотой фильтра на Др.1, С4. Эту настройку можно произвести или с помощью маяка-передатчика или с помощью генератора с частотой изменяемой в пределах 30 – 40 кГц. Генератор на эти частоты можно сделать на основе генератора импульсов и ФНЧ, что сделано у меня.
Для того, что бы настроить эти фильтры, отключаем гетеродин в приемнике, резистор R11 сажаем на общий провод, а сигнал с генератора НЧ подаем на второй затвор смесителя. Осциллограф или мультиметр через диодный пробник подключаем к стоку Т2. Крутим генератор и ищем максимум показаний. После этого подключаемся на выход полосового фильтра на ОУ и резистором R8 опять находим максимум показаний.
В случае использования диодного пробника, можно взять уже тот, что делали выше, но заменить а нем конденсаторы.
Дальше по схеме у нас идет каскад усиления на ОУ и детектор сигнала на диодах VD3 – VD5 . Если есть в наличии германиевые диоды, например Д9, то можно объединить детектор сигнала и детектор АРУ. Вот так например сделано в приемнике для прослушивания дальнобойщиков, про который напишу в другой статье.
Можно еще добавить, что этот приемник можно сделать также с ЧМ модуляцией. Для этого убрать детектор АМ, убрать АРУ и подключить детектор ЧМ, например по этой схеме импульсного частотного детектора.
Но про ЧМ радиостанцию, это тоже в другой статье.
В принципе про приемник все. Теперь переходим к передатчику.
Передатчик особенностей не имеет. VT2 задающий генератор. Дроссель Др.3 можно не ставить. Он нужен только, если нужна мощность больше 100 мВт. Тогда ставим этот дроссель, а резистор R8 уменьшаем до 180 Ом. Этим резистором можно подобрать нужную мощность. VT1, усилитель мощности. Нужно учитывать, что при мощности больше 100 мВт Этот транзистор может сильно нагреваться и держать радиостанцию длительное время в режиме «передачи» тогда нельзя. Питание на выходной каскад поступает с выхода эмиттерного повторителя на транзисторе VT3. Резистором R3 устанавливаем на эмиттере напряжение 5 - 5,5 вольт. На ОУ LM358 сделан микрофонный усилитель. Усиление подбирается с помощью резистора R4. Микрофонный усилитель можно сделать на транзисторах. Будет даже лучше, т.к. данный ОУ с большим трудом выдает нужное нам выходное напряжение. Начинает ограничивать сигнал. Главное же, что бы он давал размах напряжения НЧ порядка 7 – 8 вольт от пика до пика, поэтому сюда хорошо бы было поставить ОУ rail-to-rail по выходу. На транзисторах подобный усилитель можно например сделать по схеме из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Понятно, что модулятор лучше построить по принципу усилитель-ограничитель-ФНЧ, но в данном случае делаем как можно проще.
L2, это удлиняющая катушка. Её индуктивность зависит от длины антенны. У меня антенна длиной 50 см, поэтому катушка получилась 30 витков провода диаметром 0,15 мм. Намотана на сердечнике диаметром 6 мм. Намотка рядовая. Имеет резьбовой сердечник из карбонильного железа. Как её настраивать, напишу потом.
Настройка передатчика.
Собираем такую «измерительную» схему.
Красным нарисовал то, что потребуется для измерения параметров схемы. В точке «А» должно быть напряжение порядка 5 вольт. В принципе добиться этого можно и без стабилитрона. У нас получилось, что передатчик нагружен на резистор 51 Ом и мы измеряем напряжение на нем. Крутим L1 и добиваемся максимума показаний. Без дросселя Др.1 желательно добиться порядка 3 вольта. Это значит мощность будет где то порядка 100 мВт. С дросселем Др.3 и резистором R8 величиной 180 Ом у меня получилось 4,5 вольта, что соответсткует мощности больше 200 мВт, но транзистор VT1 греется и держать передатчик включенным больше одной минуты не нужно. Можно поставить более мощный транзистор. Например КТ603 с буквами Б, Г, Е . Можно также поставить два КТ3117Б в параллель.
После этого восстанавливаем схему.
Теперь настроим модулятор. Для этого потребуется генератор НЧ на частоту порядка 0,5 – 1 кГц. Можно сделать из статьи по ссылке, что давал выше.
Я же просто взял сигнал 1 кГц с калибратора осциллографа и подал его на вход модулятора через интегрирующую цепочку. Установил в точке «А» такую картинку.
На выходе передатчика вижу такое.
При настройке нужно следить за постоянным напряжением в точке «А», что бы оно было в пределах 5 вольт в отсутствии сигнала с модулятора. Иногда приходится корректировать величину резисторов R1и R3. Дело в том, что напряжение в точен «А» зависит от того, как нагружен эмиттерный повторитель и при сильной нагрузке напряжение на его выходе может упасть. В общем как и обычно нужно добиваться максимума и отсутствия больших искажений сигнала.
Дальше настройка удлиняющей катушки L2. У меня антенна длиной 50 см. L2 при этом получилась 30 витков. Восстанавливаем схему передатчика и подключаем антенну.
Делаем простейший волномер.
Катушка L1 такая же, как и в приемнике на входе. Индикатор поля ставим рядом. Подкручиваем катушку на индикаторе поля по максимуму показаний и отодвигаем его подальше. Я на расстояние 0,5 м ставил. Теперь крутим удлиняющую катушку L2 и добиваемся максимум показаний индикатора поля. У меня получается почти 2 вольта, но это с германиевым ВЧ диодом в волномере. С кремниевым показания получаются меньше. Имеет смысл чуть подстроить и катушку L1 в передатчике. Все эти настройки желательно проводить держа радиостанцию в руке, т.е. так же, как она будет при работе. Но это можно потом подстроить.
Теперь осталось настроить частоту передачика на частоту приемника. Как говорил, это делается подстроечным конденсатором С13 в передатчике грубо и подстроечным конденсатором С22 в приемнике точно. Для этого передатчик лучше нагрузить на резистор 51 Ом, что бы не перегружать приемник. У приемника антенну вообще убрать. Входной контур зашунтировать резистором. В общем все «загрубить», что бы не было перегрузки приемника. Соответственно смотреть сигнал на выходе фильтра на ОУ в приемнике и настраивать частоту передатчика по максимуму.
Насчет настройки катушки L1 в приемнике. Её данные есть на схеме Настраивать эту катушку нужно с той антенной, что будет в радиостанции или потом подстроить эту катушку в полностью собранной радиостанции. Делается тоже также, Там бывает такая особенность, что крутим сердечник в катушке. Показания увеличиваются, но в каком то положении сердечника возникает самовозбуждение. Нужно найти положение сердечника, где и амплитуда максимальна и самовозбуждения нет. Удобно это делать модулируя маяк-генератор импульсами и наблюдать картинку подключив осциллограф к выходу УПЧ. Маяк нужно относить как можно дальше, что бы сигнал просматривался с шумами.
Чем больше отношение амплитуд радиоимпульсов и пауз определяющей шумы, тем лучше.
Как бы все про АМ радиостанцию. Осталось нарисовать только полную схему.
Многим кажется, что радиостанция с АМ проще, чем с ЧМ, но это не так. По схеме АМ меньше, а вот в настройке труднее, особенно получение АМ модуляции в передатчике. Хотя если в передатчике применить модулирующий трансформатор, то все упрощается, но возникают трудности в изготовлении такого трансформатора. Как говорил выше, по принципу по которому построена данная радиостанция, её можно сделать и с ЧМ. Схема приемника и передатчика получается немного больше, но настройка радиостанции упрощается, при этом параметры радиостанции получаются выше, но про это в другой статье.
(36.66 КБ) 5871 скачивание
(11.35 КБ) 5389 скачиваний
(13.06 КБ) 5285 скачиваний
(21.91 КБ) 978 скачиваний
(87.59 КБ) 6180 скачиваний
Сообщение olegue »
вот хочу схему простецкую сделать рации на 27мгц без кварце. Что скажете, стоит начинать?
В той теме обсуждают приемник для прослушивания дальнобойщиков, поэтому перенес сюда.
Хотя есть еще похожая тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
Передатчики без кварцевой стабилизации по вашей схеме имеют низкую стабильность частоты, поэтому их возможно принять только на сверхрегенератор, т.к. он довольно широкополосный.
При этом можно достигнуть дальности порядка 50 - 100 метров.
Еще недостаток этих передатчтков в том, что в них одновременно присутствует как АМ модуляция, так и ЧМ.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3360362#p3360362"]вот хочу[/uquote]А почему выложили только схемы двух одинаковых передатчиков без приемника?
А не лучше было сразу дать ссылку на первоисточник?
Сообщение olegue »
aen писал(а):Передатчики без кварцевой стабилизации по вашей схеме имеют низкую стабильность частоты, поэтому их возможно принять только на сверхрегенератор, т.к. он довольно широкополосный.
Вы вот улавливаете самую суть вопроса!!! А почему дальность всего-лишь(?), или это много 50-100 метров. И в чем недостаток одновременнго пристутствия АМ и ЧМ? Про это и в статье тоже есть пару слов
aen писал(а):А почему выложили только схемы двух одинаковых передатчиков без приемника?
С вашими претензиями полностью согласен. Не то запостил.
Это журнал радиолюбитель №9 2019 год. Довольно свежий. Сайт radioliga.com
Вот вся статья:
может на торретнах он и есть. Но в открытом доступе журнал не нашел. Поэтому взят в библиотеке и сфоткан.
исправляюсь
___
Сообщение ___ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3360508#p3360508"]Это журнал радиолюбитель №9 2019 год. Довольно свежий. Сайт radioliga.com
может на торретнах он и есть. Но в открытом доступе журнал не нашел. Поэтому взят в библиотеке и сфоткан.[/uquote]Да уж.
За 2019 год журналов я тоже нигде не видел. :cry: [uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3360508#p3360508"]А почему дальность всего-лишь(?), или это много 50-100 метров.[/uquote]За последнее время я сделал порядка десятка подобных радиостанций. Экспериментировал с разными схемами.
Мах попросил меня составить и отладить схему предназначенную для создания набора на сайте http://radiokotstruktor.ru/forum/ У него там TDA7021 закончились для приемников. :)
Я сопротиалялся, т.к. представляю уровень подобных радиостанций на основе сверхрегенератора, да и в настройке они не так просты для начинающих, как многие считают увидев, что схема простая.
Если у Мах-а руки дойдут, то он сделает набор на своем сайте http://radiokotstruktor.ru/forum/ подобной радиостанции.
У неё передатчик с кварцем, хотя его можно заменить на катушку. Антенна длиной 50 см. Она в отличии от вашей схемы согласована с выходом передатчика.
Катушку "красным" нарисовал, но я бы не рекомендовал делать без кварца.
Тем более, что на практике схема без кварца не проверялась.
ФНЧ и УНЧ можно сделать и на транзисторах.
Схему ФНЧ на одном транзисторе можно взять из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Насчет чувствительности, а значит и дальности, то много зависит от добротности катушки в сверхрегенераторе.
Чувствительность зависит от того, как сигнал виден в присутствии шумов.
Вот я экспериментировал с катушками. Для проверки использовал маячек-передатчик очень маленькой мощности, что бы можно все проверять в пределах квартиры.
Это сигнал с катушкой диаметром 6 мм
Это с катушкой диаметром 10 мм, т.е. с более высокой добротностью.
Видим, что сигнал во втором случае чище.
А это прием этого же маяка на простой приемник супергетеродин из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/
Или он же на этой же странице выше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3207498
Думаю комментарии излишни. В данном случае сигнал маяка принимается практически без помех.
(29.16 КБ) 865 скачиваний
(25.45 КБ) 7652 скачивания
(27.62 КБ) 7545 скачиваний
(23.01 КБ) 7616 скачиваний
(29.16 КБ) 1596 скачиваний
(35.31 КБ) 1890 скачиваний
Сообщение olegue »
Эту схему супергетеродинную я рассматривал, но меня полявки очень сильно смущают. Да и нет их у меня.
Еще подумывал переделать 27 мгц схему УКВ чм приемника на к 174ПС1, которую делал в соседней схеме.
Но какая модуляция лучше АМ или ЧМ для рации?
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3361174#p3361174"]Но какая модуляция лучше АМ или ЧМ для рации?[/uquote]При ЧМ легче получить более качественные параметры приемника и передатчика, да и с практической точки зрения настройка радиостанции с ЧМ проще.
В радиостанции с АМ в приемнике столкетесь с настройкой системы АРУ, а главное с получением приемлемой ВЕЛИЧИНОЙ модуляции в передатчике.
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/rzn-6x.html
В.Т. Поляков писал(а):ЧМ передатчик конструктивно проще, т.к. не требует для модуляции (как при AM) больших мощностей речевого сигнала. Его выходная мощность постоянна и равна пиковой, поэтому сконструировать и наладить такой передатчик (особенно транзисторный) значительно проще. Перекрестные и импульсные помехи сказываются здесь значительно меньше. чем при AM, поскольку детектор не реагирует на изменения амплитуды сигнала.
Если в модуляторе ЧМ передатчика обеспечить равномерный подъем высоких частот (примерно 6 дБ на октаву), а в усилителе НЧ приемника наоборот, ослабить высокие частоты, выигрыш от коррекции (при работе выше порога) может достигать 10 дБ.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что наиболее "дальнобойным" является телеграфный режим работы при слуховом приеме. На втором месте по достижимой дальности связи стоит SSB, к этому виду модуляции приближается узкополосная ЧМ. Наименее выгодны для дальней связи AM и широкополосная ЧМ.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3361174#p3361174"]Эту схему супергетеродинную я рассматривал, но меня полявки очень сильно смущают. Да и нет их у меня.[/uquote]Полевые, это же просто один из вариантов.
Вот здесь сделали вариант на биполярных.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/02/27 ... ка-27-мгц/
И цитата из статьи насчет преобразователя частоты.
В принципе преобразователь частоты в данном приемнике можно сделать и по другой схеме. Например на микросхеме К174ПС1 или NE612. Можно также на основе двухзатворного полевого транзистора типа КП327, BF988, BF961.
