- Ferrum-1827
- Встал на лапы
Признавайтесь, чьи ? )))
ps: одолел пока только 1920 страниц...
Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
Фигня, а не статья. Даже схемы нет. Как, впрочем, и во многих других конкурсных "работах". Сто и одна фотка как пилили-красили-шкурили, как выглядят на экране менюшки-тестеры-светодиодики и ни слова, как работает конструкция. А эти часы, похоже, содержат только перевод пользовательских инструкций. или я чего-то не разглядел?А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
[uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3187906#p3187906"]Спасибо за подсказку ) Нет, мне вполне 1-2шт хватит )) Я так понимаю, ионистор надо 2-3f * 3.3В..?
9В[/uquote]
В смысле 9 вольт..? Зачем там 9 вольт? Да и нет там на витрине 2-го этажа 9-вольтовых
- SLvik
- Друг Кота
Согласен,
ни схемы, ничего.
На рекламу похоже.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
И еще одна интересная фича в проэкте, как я понял, на ESP8266 эмитируется DS3231
На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik
uldemir
По фото плат всё более чем очевидно. Зачем ещё схему рисовать?
uldemir
NikkiStanley
- Родился
Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..
Девять вэ. это магазин такой.
и там... на втором этаже....Re: Часы на газоразрядных индикаторах
viewtopic.php?f=3&t=27324
- RoboC
- Мудрый кот
В статье есть ссылка на Гугл диск. Там есть схема ..
А вместо него взамен можно поставить модуль на ESP8266.
Я так сначала и подумал - "вместо!", но потом(еще ж подумал что есп под Ардуино не умеет слейвом раБотать по I2C
), посмотрев исходник, понял, что не вместо
Скретч есть, так что сдешьние обитатели могут использовать его в своих конструкциях.
Не встречал 817 оптроны в анодах.
Не назвал бы ссылку бесполезной
Полный архив проекта можно скачать на Google disk
SLvik писал(а):На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
- SLvik
- Друг Кота
SLvik
uldemir
uldemir
Странный вы человек.
Почему то в моей статье схема всем нужна.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
NikkiStanley
- Родился
[uquote="NikkiStanley",url="/forum/viewtopic.php?p=3189620#p3189620"]Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..
viewtopic.php?f=3&t=27324[/uquote]
и что там? вопрос переписал туда, а вот по этой лампе и там ничего не нашел.
Там тема посвященная именно тем (вакуумно-люминесцентным) лампам. Здесь, обычно говорят про газоразрядные, к коим ИВ-27 даже с буквицей "М" не относится.
Так какой ионистор нужен, вы так и не ответили?
Какой минимальный вольтаж и какой минимальной/желательной емкости..?
Если 2.7вольта достаточно, то это круто, $1.74 на 100F! ^^)
А вот с 500F уже непонимание, там или 4 ножки, или "плату балансировки" докупать, не совсем понятно...
В общем, буду очень признателен за ликбез )
Про место "второй этаж" я сразу угадал, 9В да, подзабыл ))
- SLvik
- Друг Кота
0,047F x 5,5v.
По крайней мере у меня такие стоят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
На пару дней хватает?
- SLvik
- Друг Кота
Нет, на 1,5 суток.
возьми больше ёмкость 1F к примеру.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- andrei913
- Встал на лапы
Уважаемые КОТЫ. подскажите чем можно заменить MPSA92, MPSA42. Желательно чтобы коллектор был на средней ножке.
С уважением, Андрей.
- RoboC
- Мудрый кот
Легче , наверно, сказать что у вас есть, чем нам угадывать.
MPSA42 в катодах можно заменить на ULN2003+стаб, если совсем туго MJE13001(правда базы посередке у него не встречал).
Можете конкретизировать вопрос?
- suslogon
- Друг Кота
К примеру:
http://ru.farnell.com/w/c/semiconductor ... yle=sot-23
- andrei913
- Встал на лапы
Транзисторы нужны в корпусе ТО-92 и чтобы вывод коллектора был на средней ножке. Дело втом, что я уже вытравил плату и запаял все компоненты кроме транзисторов, переделывать неохота. Нашел у себя 2sc2482 от какого то телевизора. Они структуры n-p-n. Теперь нужны p-n-p. Желательно из легкодоступных. (телевизоры, ИБП и т. д.)
