Сообщение RoboC »
Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
Читаем ТУТ.
Большой неожиданностью, вызвавшей сомнения, явилось использование Автором оптронов 817 серии для коммутации разрядов - ведь они низковольтные! До последнего не верилось что такое возможно, хотя Автор проекта утверждает что продал сотни часов. По моему такой вариант жизнеспособен потому что в погашенном состоянии неоновый индикатор имеет бесконечно большое сопротивление, а при свечении ведет себя как стабилитрон, т.е. практически все напряжение падает на нем. Как бы то нибыло часы прекрасно работают.
И еще одна интересная фича в проэкте, как я понял, на ESP8266 эмитируется DS3231 :( :wink:
Последний раз редактировалось RoboC Пт сен 22, 2017 09:10:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ferrum-1827 »
Признавайтесь, чьи ? )))
ps: одолел пока только 1920 страниц...
Сообщение uldemir »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3188982#p3188982"]Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes[/uquote]Фигня, а не статья. Даже схемы нет. Как, впрочем, и во многих других конкурсных "работах". Сто и одна фотка как пилили-красили-шкурили, как выглядят на экране менюшки-тестеры-светодиодики и ни слова, как работает конструкция. А эти часы, похоже, содержат только перевод пользовательских инструкций. или я чего-то не разглядел?
Сообщение A r c h y »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3188830#p3188830"][uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3187906#p3187906"]Спасибо за подсказку ) Нет, мне вполне 1-2шт хватит )) Я так понимаю, ионистор надо 2-3f * 3.3В..?[/uquote]
9В[/uquote]
В смысле 9 вольт..? Зачем там 9 вольт? Да и нет там на витрине 2-го этажа 9-вольтовых :shock:
Сообщение SLvik »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3189450#p3189450"]Фигня, а не статья. Даже схемы нет. Как, впрочем, и во многих других конкурсных "работах". Сто и одна фотка как пилили-красили-шкурили, как выглядят на экране менюшки-тестеры-светодиодики и ни слова, как работает конструкция. А эти часы, похоже, содержат только перевод пользовательских инструкций. или я чего-то не разглядел?[/uquote]
Согласен,
ни схемы, ничего.
На рекламу похоже.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3188982#p3188982"]И еще одна интересная фича в проэкте, как я понял, на ESP8266 эмитируется DS3231 :( :wink:[/uquote]
На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
Сообщение Wandal »
SLvik
uldemir
По фото плат всё более чем очевидно. Зачем ещё схему рисовать?
Сообщение NikkiStanley »
Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..
Сообщение mss_ja »
Девять вэ. это магазин такой. :dont_know: и там... на втором этаже....
Сообщение 423958025 »
[uquote="NikkiStanley",url="/forum/viewtopic.php?p=3189620#p3189620"]Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
Сообщение RoboC »
В статье есть ссылка на Гугл диск. Там есть схема ..
Полный архив проекта можно скачать на Google disk
SLvik писал(а):На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
А вместо него взамен можно поставить модуль на ESP8266.
Я так сначала и подумал - "вместо!", но потом(еще ж подумал что есп под Ардуино не умеет слейвом раБотать по I2C :? ), посмотрев исходник, понял, что не вместо :( .
Скретч есть, так что сдешьние обитатели могут использовать его в своих конструкциях.
Не встречал 817 оптроны в анодах.
Не назвал бы ссылку бесполезной :roll:
Сообщение SLvik »
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3189597#p3189597"]SLvik
uldemir
По фото плат всё более чем очевидно. Зачем ещё схему рисовать?[/uquote]
Странный вы человек.
Почему то в моей статье схема всем нужна.
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3189686#p3189686"][uquote="NikkiStanley",url="/forum/viewtopic.php?p=3189620#p3189620"]Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324[/uquote]
и что там? вопрос переписал туда, а вот по этой лампе и там ничего не нашел.
Сообщение uldemir »
Там тема посвященная именно тем (вакуумно-люминесцентным) лампам. Здесь, обычно говорят про газоразрядные, к коим ИВ-27 даже с буквицей "М" не относится.
Так какой ионистор нужен, вы так и не ответили? :)
Какой минимальный вольтаж и какой минимальной/желательной емкости..?
Если 2.7вольта достаточно, то это круто, $1.74 на 100F! ^^)
А вот с 500F уже непонимание, там или 4 ножки, или "плату балансировки" докупать, не совсем понятно...
В общем, буду очень признателен за ликбез )
Про место "второй этаж" я сразу угадал, 9В да, подзабыл ))
На пару дней хватает?
Сообщение SLvik »
Нет, на 1,5 суток.
возьми больше ёмкость 1F к примеру.
Сообщение andrei913 »
Уважаемые КОТЫ. подскажите чем можно заменить MPSA92, MPSA42. Желательно чтобы коллектор был на средней ножке.
С уважением, Андрей.
Сообщение RoboC »
Легче , наверно, сказать что у вас есть, чем нам угадывать.
MPSA42 в катодах можно заменить на ULN2003+стаб, если совсем туго MJE13001(правда базы посередке у него не встречал).
Можете конкретизировать вопрос?
Сообщение suslogon »
[uquote="andrei913",url="/forum/viewtopic.php?p=3192132#p3192132"]Уважаемые КОТЫ. подскажите чем можно заменить MPSA92, MPSA42. Желательно чтобы коллектор был на средней ножке.[/uquote]
К примеру:
http://ru.farnell.com/w/c/semiconductor ... yle=sot-23
Вернуться в «Умные мысли»
