Как прикошачить джойстик от PlayStation к USB. Часть первая.
Сообщение alexdob »
Borek1122e писал(а):http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
на схеме все так, отличия только в TQFP корпусе.. а вот прошива кривовата.. я делал на макетке в ДИП корпусе - все завелось.. при желании использовать TQFP корпус - нужно будет немного переписать прошивку..
Сообщение Borek1122e »
помогите, что в этой схеме не так и что надо сделать, чтоб было так? http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
что тнадо сделоть чтоб заработало?(если дело в прошывке то виложы рабочую)зарание спасибо
я собрал на мк mega8 -16au находит как неизвесное помогите :o
Сообщение alexdob »
вы контрольный светодиод вешали на ногу контроллера? мигает? если светодиод мигает - а устройство не определено - скорее всего фьюзы не правильно выставлены.. можно взять еще USB Trace и посмотреть что на шине usb происходит при подключении устройства
я в Ponyprog прошивал и не выставлял фьюзы. напиши какие надо и где их выстовлять
и еше я пробывал джостик на4 компах одно и то же.
а по поводу лампочки куда ее цеплять? и вообше эта схема рабочая?
Сообщение alexdob »
тогда понятно, для поньки фьюзы не подскажу - не работал, но в целом должно выглядеть так
подключение джойстиков
(149.56 КБ) 1068 скачиваний
основная схема
(134.55 КБ) 1123 скачивания
psx1.rar
прошивка для одного джоя
(3.58 КБ) 485 скачиваний
psx2.rar
прошивка для двух джоев
(4.68 КБ) 486 скачиваний
фьюзы
(90.9 КБ) 1121 скачивание
Сообщение alexdob »
данную версию схемы (которая выложена в статье) не собирал, ввиду ненужной необходимости миниатюризации и использования джоя как на соньке так и на компе.
знакомый, которому собирал уже долгое время играет на компе через переходник - все работает.. собирал на макетке, потому печатку выложить не могу - но если надо - можно в принципе развести под мегу в дипе = )
насчет схемы в статье - она рабочая, но кривая прошива.. изначально схема была как в прикрепленном мной файле, автор переделал ее и пытался перебрать прошивку, но видать не закончил
спасибо
кто может выложить рабочую прошивку именно для етой схемы http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
Сообщение alexdob »
если до выходных никто не выложит - будет время, перепишу под ТкюФП корпус )
Сообщение belyay »
Народ, подскажите а как насчет анологовых рычажков? Они работают на этой схеме?
Сообщение alexdob »
вы имеете ввиду учитывается ли сила нажатия аналоговых кнопок? нет - она не учитывается.. т.к. используется стандартный драйвер винды для hid устройства.. что бы работал и аналог - нужно писать драйвер для составного usb устройства, но таковой пока никто не писал
Сообщение belyay »
я имею ввиду аналоговые рычаги
http://tv.ibasta.com.ua/images/pages/auto/8109.jpg
Сообщение alexdob »
работают..
подскажите:
в в фюсбитах галочка означает 1 или 0
сначало у меня стаяло так (1)
а после того как я сделал так(2)
мк перестало видеть ето и есть причина?
как можно ето исправить? :shock:
(41.45 КБ) 918 скачиваний
номер 2
(41.45 КБ) 976 скачиваний
Сообщение alexdob »
исправить можно перешив контроллер на внешнем программаторе или подключив к нему кварц.. где то здесь была инструкция по фьюзам, но не помню где.. самый простой способ проверить прямой или инверсный режим отображения - считать незапрограммированный заводской контроллер - у него бит SPIEN должен быть ВСЕГДА запрограммирован - если галочка будет установлена - значит прямой (запрограммированный бит = 0)
я какраз так и делал и там был кварц
alexdob когда будет прошивка? :cry:
