Как прикошачить джойстик от PlayStation к USB. Часть первая.
alexdob
Сообщение alexdob »
Borek1122e писал(а):http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
на схеме все так, отличия только в TQFP корпусе.. а вот прошива кривовата.. я делал на макетке в ДИП корпусе - все завелось.. при желании использовать TQFP корпус - нужно будет немного переписать прошивку..
Borek1122e
Сообщение Borek1122e »
помогите, что в этой схеме не так и что надо сделать, чтоб было так? http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
Borek1122e
что тнадо сделоть чтоб заработало?(если дело в прошывке то виложы рабочую)зарание спасибо
Borek1122e
я собрал на мк mega8 -16au находит как неизвесное помогите :o
alexdob
Сообщение alexdob »
вы контрольный светодиод вешали на ногу контроллера? мигает? если светодиод мигает - а устройство не определено - скорее всего фьюзы не правильно выставлены.. можно взять еще USB Trace и посмотреть что на шине usb происходит при подключении устройства
Borek1122e
я в Ponyprog прошивал и не выставлял фьюзы. напиши какие надо и где их выстовлять
и еше я пробывал джостик на4 компах одно и то же.
Borek1122e
а по поводу лампочки куда ее цеплять? и вообше эта схема рабочая?
alexdob
Сообщение alexdob »
тогда понятно, для поньки фьюзы не подскажу - не работал, но в целом должно выглядеть так
подключение джойстиков
(149.56 КБ) 1046 скачиваний
основная схема
(134.55 КБ) 1099 скачиваний
psx1.rar
прошивка для одного джоя
(3.58 КБ) 465 скачиваний
psx2.rar
прошивка для двух джоев
(4.68 КБ) 462 скачивания
фьюзы
(90.9 КБ) 1094 скачивания
alexdob
Сообщение alexdob »
данную версию схемы (которая выложена в статье) не собирал, ввиду ненужной необходимости миниатюризации и использования джоя как на соньке так и на компе.
знакомый, которому собирал уже долгое время играет на компе через переходник - все работает.. собирал на макетке, потому печатку выложить не могу - но если надо - можно в принципе развести под мегу в дипе = )
насчет схемы в статье - она рабочая, но кривая прошива.. изначально схема была как в прикрепленном мной файле, автор переделал ее и пытался перебрать прошивку, но видать не закончил
Borek1122e
спасибо
кто может выложить рабочую прошивку именно для етой схемы http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
alexdob
Сообщение alexdob »
если до выходных никто не выложит - будет время, перепишу под ТкюФП корпус )
belyay
Сообщение belyay »
Народ, подскажите а как насчет анологовых рычажков? Они работают на этой схеме?
alexdob
Сообщение alexdob »
вы имеете ввиду учитывается ли сила нажатия аналоговых кнопок? нет - она не учитывается.. т.к. используется стандартный драйвер винды для hid устройства.. что бы работал и аналог - нужно писать драйвер для составного usb устройства, но таковой пока никто не писал
belyay
Сообщение belyay »
я имею ввиду аналоговые рычаги
http://tv.ibasta.com.ua/images/pages/auto/8109.jpg
alexdob
Сообщение alexdob »
работают..
Borek1122e
подскажите:
в в фюсбитах галочка означает 1 или 0
сначало у меня стаяло так (1)
а после того как я сделал так(2)
мк перестало видеть ето и есть причина?
как можно ето исправить? :shock:
(41.45 КБ) 894 скачивания
Borek1122e
номер 2
(41.45 КБ) 952 скачивания
alexdob
Сообщение alexdob »
исправить можно перешив контроллер на внешнем программаторе или подключив к нему кварц.. где то здесь была инструкция по фьюзам, но не помню где.. самый простой способ проверить прямой или инверсный режим отображения - считать незапрограммированный заводской контроллер - у него бит SPIEN должен быть ВСЕГДА запрограммирован - если галочка будет установлена - значит прямой (запрограммированный бит = 0)
Borek1122e
я какраз так и делал и там был кварц
Borek1122e
alexdob когда будет прошивка? :cry:
