Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотореле
Текущее время: Сб дек 27, 2025 19:17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Фотореле
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:47:35
Добрый день, ув. форумчяне! Окажите пож. помощь в решении следующего вопроса:
Собрал фотореле по схеме:Изображение. Насколько я понимаю то при таком включении при отсутствии освещения должен включатся светодиод, а у меня все происходит с точностью наоборот. Подскажите пожалуйста, что надо исправить чтоб при выключении света загорался светодиод :oops:?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:52:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
НЕт, схема именно так и работает6 при освещении фоторезистора его сопротивление уменьшается, что приводит к открыванию транзисторов.
Можно так- в цепь коллектора второго транзистора поставить те же резистор и светодиод, но другого цвета.
И получится так- есть свет- горит один светодиод, нет света- горит другой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:10:08
Спасибо, попробую(резистор 1,2к который?), но все же, в чем может быть проблема? и почему.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:23:40
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сэр Мурр писал(а):
в цепь коллектора второго транзистора.
Да нельзя, Вы просто не обратили внимания. Там вообще схема кривая. У него база и эмиттер второго транзистора закорочены.
Автору вопрос.
Схему откуда взяли?
Всех легче на логике сделать. Например на 561 серии, потом ключ на транзисторе. Такие схемы здесь обсуждали в теме про пушку Гаусса.
Вот так например, только без тиристора и питание другое.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=111411#111411
Микросхему можно любые инвертора, любой КМОП серии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 20:18:57
Добрый вечер, схема взята от сюдова http://www.elkomp.ru/kit/Documents/home-p.html.
Спасибо за ссылочку над будет попробовать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:47:49
Карма: 46
aen, Вы правы- что-то я проглядел очевидный ляп. Короче, надо базу второго транзистора подключить к коллектору первого, а в коллектор второго поставить последовательно токоограничительный резистор и светодиод.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 02:21:44
собрал упрощенно Изображение, не заработало вообще(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 02:28:30
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Что за тяга чего нибудь замыкать. В первой схеме базу с эмиттером, в этой переменное сопротивление накоротко замкнул. :)))
И вообще.
Простую схему проще спаять, но труднее её работать заставить. В таких схемах должен быть пороговый элемент. В схеме на микросхемах, что выше предложили стоит триггер Шмитта на инверторах, в своей пытаешься просто усилить. Не будет надежно работать схема по этому принципу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:02:15
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 15:32:34
А что можно сказать насчет такого реле?
3_7512991.jpg [28.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:04:31
Ключ
 Заголовок сообщения: Фотореле.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:58:25
Добрый день, котоварищи! Прикупил фотореле, а оно свет включает на полтора на час раньше, то есть во дворе ещё светло. По радиотехнике уже не силён (забросил в 15 лет), подскажите что нужно в схеме изменить, чтобы реле стало включаться намного позже, например, поставить подстроечный резистор?...
Комментарий к файлу: Собственно схема...
4.GIF [20.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Фотореле
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 13:09:20
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
R2 выкидываем, вместо него ставим последовательно соединенные постоянный на 50к и подстроечник на 100к.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 13:54:45
Насколько я понимаю, что транзистор открывается только тогда, когда сопротивление фоторезистора возрастает. Грубо говоря исчезает "перемычка" между массой и базой транзистора... Можно ли в схеме фотодиод воткнуть или нежелательно? В схеме явно недоработка. Как на сайте видео разместить? Сейчас загорится засниму...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 14:03:12
Карма: 49
Транзистор открывается тогда, когда положительное напряжение на его базе относительно эмиттера достигает определенной величины. Это напряжение - напряжение падения на фоторезисторе. Так что суть верно понимаете. Фотодиодом один в один не заменить. Да и зачем? А-а-а, дошло, он есть в наличии, а подстроечника с сопротом нет.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 14:13:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
а может, проще разместить фотореле в таком месте, где на него попадает больше света. тогда выключаться будет позже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:13:29
Да в том то и дело. Мы с соседом покупали вместе эти "ошибки природы", у него на столбе я его ФР поставил на "восход" и на "заход солнца", у меня только на "восход" под крышей. Прикол в том что у него раньше свет зажигается, а у меня позже... минут на 10... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:18:54
Карма: 153
это понятно. элементы имеют разброс номиналов. а фоторезисторы вообще имеют огромный разброс.
тогда остается только лезть в схему, и как сказали выше, ставить регулировку в делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:04:06
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Схема эта - мерзкая. Китайцы сэкономили на всём. Напряжение на конденсаторе C2 ничем не ограничено, пока реле выключено. Как он не пробивается - загадка. Транзистор с висячей базой. Стыд и позор! Странно, что это гавно вообще как то работает.
Надо хотя бы поставить стабилитрон вольт на 27 - 30 параллельно конденсатору C2.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:11:37
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
А мне кажется что диод с маркировкой "22Y" на самом деле стабилитрон. Может даже на 22В. :)
И реле на 28В... нестандарт какой-то... :dont_know: Может на 24В?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
