Схемы переключения устройства на резервный источник
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Любой блок все равно плавно включается, пока кондеры не зарядятся. Не будет просадки, успеет закрыться
Вот как раз и плавное убывание напряжения и вызовет просадку.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
quant001 писал(а):Данная схема говно вообще не схема.
Может она говно как вы говорите, но она надёжно работает и не когда не подводит.
quant001 писал(а):но тут только на МК ибо нужны задержки и логика переключения
Затолкайте свой МК туда откуда берутся схемы мультивибраторов и моргалок на МК. В каждую дырку их суют.
Сообщение musor »
[uquote="quant001",url="/forum/viewtopic.php?p=3194582#p3194582"]Данная схема говно вообще не схема. Переключение всегда плохо, лучше хороший стаб и заряжать АКБ под нагрузкой, ///сказывается очень, их элементарно можно создать, в статических режимах таких условий нет.[/uquote]
вариантов много но эта схема прекрасно живет с литием (зарядка когда есть внешне чепез чип заряда лития)
а буферные схемы толко для свина и никелкадмия или железоникеля -по типу авто....
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
мто до мк там то не знаю кому он там нужен
Сообщение Чихуа »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3130626#p3130626"]Схема нормальная только просторы инета её искорёжили до неузнаваемости. Изночальный вид схемы вот, R1 подбирают что бы при переключении выходное напряжение не проседало ниже батарейного, конечно с учётом падение на транзисторе.
Изображение[/uquote]
ИМХО проблема схемы в том, что если напряжение bat1 будет более входного напряжения,
то ток с АБ будет "ссать" в схему через паразитный диод мосфета.
Сообщение Телекот »
Так в том то и дело что входное напряжение всегда должно быть больше чем на батарейке. Что бы при уменьшении его или пропадании устройство переходило на питание от батарейки. для этого и переключатель ставят. Это не проблема, в этом и заключается работа переключателя. можно сделать переключатель и просто на диоде, но на диоде падает 0,7-1в что при батарейном питании нежелательно.
Сообщение Чихуа »
ой не факт..
у меня батарейка - автомобильная АБ + схема буферного заряда вообщем 13,65в на АБ
а питание с температурным дрефом от 11,3в - 11,8в так вот
"ссыт" АБ довольно не плохо.
фактически если схема была 2 диода шоттки несильно б отличалось!!
Сообщение Телекот »
Если у тебя питание меньше чем напряжение на батарейке то это проблема твоего блока питания, от него даже нельзя организовать подзаряд батарейки. меняй блок питания, или ремонтируй.
Сообщение Чихуа »
Я вам объясняю что схема не полноценна.
Кто сказал, что внутренним блоком питания непременно нужно заряжать АБ?
у каждого свои условия?
у меня система питается от AC-DC преобразователя
резервный источник (АВ) со своей системой заряда.
ЗЫ:
зачем чтото ремонтирвать или менять ?
не проще переработать схему?
Сообщение Телекот »
Схема полноценна, просто она вам не подходит. У вас просто нетрадиционная ситуация, и вам нужна другая схема. Эта схема расчитана на работу с напряжением больше чем на батарейке, вам нужна другая.
Сообщение Чихуа »
Вот!!
давайте обсудим и другие варианты..?
вот например:
сори что без сапра..
Сообщение Телекот »
А что его обсуждать? переверни транзистор, убери резисторы и всё.
Сообщение Чихуа »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3198489#p3198489"]А что его обсуждать? переверни транзистор, убери резисторы и всё.[/uquote]
всмысле перверни?
drain с source поменять чтоль?
Сообщение Телекот »
Переключалка для неправильного блока.
Но напряжение блока питания не должно превышать напряжение батарейки на величину более 1в.
Сообщение Чихуа »
и вот так запросто поменял... :-)
какое напряжение между Source - Gate с основным источником и без основного?
(наверное идет по цепи bat1 - R1 и вычетом входного напряжения)
и что получилось?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3198501#p3198501"]Но напряжение блока питания не должно превышать напряжение батарейки на величину более 1в.[/uquote]
так какой кайф то в этом если нужно независимость от разницы напряжений?
Сообщение Телекот »
так вы определитесь наконец с ориентацией какую вам схему надо, напряжение выше или ниже батарейки.
Сообщение Чихуа »
Требования такие:
напряжение основного питания - 11..12в
напряжение резервного 8... 14в
главная задача минимизировать утечки по резервному источнику при работе от основного.
Сообщение Телекот »
А при каком напряжении устройство должно переходить на батарейку, то есть минимальное напряжение при котором устройство ещё работает.
Сообщение Чихуа »
7 вольт (такое минимальное стартовое напряжение step-down)
Сообщение Телекот »
R2 подбирать под VT1 по напряжению переключения.
Сообщение musor »
схема с зенером будет жрать на проядок поболее и крутизна ниже плинтуса хотя... пробуйте мож вам и сойдет
вообше не нравятся мне половые схемки...еже задолго до них делали на биполярке и не хуже...
главный минус этого гавна два P каналльи.......
и не забывайте что если внешне питани мене чем на 2в ниже чем АКБ стоит проблема его подзаряда -чипам нужен запас
Сообщение Чихуа »
да интересная мысль VT2,3 R4 так вкорячить!!
маненько модернизировал схему
сэкономил на транзисторе
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3198918#p3198918"]схема с зенером будет жрать на проядок поболее и крутизна ниже плинтуса хотя... пробуйте мож вам и сойдет
и не забывайте что если внешне питани мене чем на 2в ниже чем АКБ стоит проблема его подзаряда -чипам нужен запас[/uquote]
вообще по правде говоря
если брать даже sot-23 корпуса 3 штуки
плюс сопротивления то се ...
на плате место займет практически столько места, как например реле IM- серии с габаритами 10х6 мм
ну жрет немножко конечно
но зато никакого геморроя с утечками
Стабилитрон выбран на напряжение при котором схема выключит резервный источник (останется на основном)
(203.06 КБ) 626 скачиваний
