Почему ток уходит в землю?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):А что такое ХЗ ?
Хрен Знает :D
Shkolnik1991
Сообщение Shkolnik1991 »
Ранне ты писал, что в курсе - а теперь хрен знает ?
Как так ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):Ранне ты писал, что в курсе - а теперь хрен знает ?
Как так ?
Писал что в курсе. Но у тебя походу есть другая информация, вот я и засомневался. Расскажешь?
Shkolnik1991
Имеющаяся информация о емкости и емкостном сопротивлении - не отличаеться от той которую нам дают в школе.
Так что не сомневайся, если твои знания из этого же источника.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну так вопрос о однопроводном ликтричестве решён, или ещё вопросы остались? :)
Shkolnik1991
У меня нет вопросов :)
Я видел собсвенными глазами как по однонаправленному проводу от ВВ-катушки "шел" ток :) и от этого тока можно было "зажечь" лампу
Получаеться, что у меня неполные знания по этому вопросу ?
Могу выложить фотку.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):Получаеться, что у меня неполные знания ?
Абсолютно не полные.
1 - Качер выдаёт какоето особое электричество, или обычное?
2 - На выходе постоянка или переменка?
3 - Куда подключен второй вывод вторички?
4 - Имеет ли нагрузка собственную ёмкость?
5 - Имеет ли собственную ёмкость источник питания качера?
Shkolnik1991
Абсолютно не полные
1)А есть какое то особое элекричество ?
2)Ну видимо переменка
3)Ни куда не подключен - "висит" в воздухе
4)Ну наверно любая нагрузка имеет собсвенную емкость :)
5)И источнк питания любой наверное имеет хоть какую то, но емкость (две кроны)
Player
Сообщение Player »
Спасибо за разъяснения! Значит как я понял вывод такой:
земля является только проводником а никак не аналогом минуса акб!
Только вот появился дополнительный вопрос, если трехфазный ноль генератора заземлен далеко например в километре от места касания фазы с землей, ток всё равно пойдет через такое большое расстояние к месту соединения ноля с землей?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Player писал(а):Только вот появился дополнительный вопрос, если трехфазный ноль генератора заземлен далеко например в километре от места касания фазы с землей, ток всё равно пойдет через такое большое расстояние к месту соединения ноля с землей?
Чем больше сечение проводника, тем меньше его сопротивление (при одинаковой длине и материале проводника).
Какое сечение земли? ;)
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 11, 2009 11:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Shkolnik1991
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):1)А есть какое то особое элекричество ?
1) особого ликтричества наверное нет... Тогда почему именно от качера оно идёт по одному проводу?
2) Зависит ли ёмкостное сопротивление от частоты?
3) И к базе транзистора он не подключен? Тогда это не качер.
Провод, висящий в воздухе, может работать как антена?
4) Наверное?
5) Наверное?
Если нагрузка и источник питания (а так-же сам качер) имеет ёмкость, будет ли ёмкостное сопротивление между нагрузкой и землёй?
Будет ли ёмкостное сопротивление между качером и землёй?
Будет ли ёмкостное сопротивление между качером и нагрузкой?
Света
Сообщение Света »
Player писал(а): если трехфазный ноль генератора заземлен далеко например в километре от места касания фазы с землей, ток всё равно пойдет через такое большое расстояние к месту соединения ноля с землей?
Конечно, если заземление сделано хорошо. В реальных сетях заземление происходит у каждого трансформатора. А в дома подходит как фазный, так и нулевой провод, поэтому для питания устройств Земля не используется. Заземление нужно для защиты от поражения током.
Shkolnik1991
4) Наверное?
5) Наверное?
1)Незнаю почему именно от качера. Я всего лишь заканчиваю 11класс средней школы :) Я писал лишь на основе проведенного простейшего опыта - и результаты интерпретировал имеено так, что это как бы однпроводноая передача тока :)
2)Зависит, чем больше частота тем меньше емкостное сопротивдение
3)ВВ катушка подключена именно к базе транзистора. Насчет может работать как антена - не знаю :) Антена чего ?
4)Наверное
5)Наверное
6)Незнаю
7)Незнаю
8)Скорее всего будет
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):Я писал лишь на основе проведенного простейшего опыта - и результаты интерпретировал имеено так, что это как бы однпроводноая передача тока :)
Это читерство :)))
Ёмкостное сопротивление есть, зависимость от частоты есть... Частота есть (понимаю что померять нечем, но поверь, частота там высокая, мегагерцы, а то и десятки мегагерц).
Вот мы и нашли, как ликтричество назад возвращается ;) А возвращается оно по второму проводу вторичной обмотки через ёмкостные сопротивления.
Shkolnik1991
Я расстроен.
Приношу свои извенение!
Пойду изучать дальше :oops:
Shkolnik1991
А если бы частота была до 1 МГц - то значения емкости бы хватило - чтобы "существовал" ток ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):А если бы частота была до 1 МГц - то значения емкости бы хватило - чтобы "существовал" ток ?
Да, хватило бы. Просто сопротиление больше будет.
Ещё про ёмкость:
Можно взять небольшой гвоздь, приделать его к пласстмассовому штырю (например корпус от маркера) и поднести к качеру. Гвоздь никуда не подключен, а искра на него всё равно будет пробивать. Значит даже ёмкости гвоздя хватает, чтобы пошёл ток.
А лампа (газоразрядная конечно) от качера вообще должна на расстоянии загораться (у меня загоралась на расстоянии примерно в пол метра от качера).
Это безпроводная передача энергии!!! 8)
Shkolnik1991
"Это безпроводная передача энергии!!! "
Это сарказм ? :)
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Нет, беспроводная передача энергии в чистом виде, правда с ооочень низким КПД.
Вернуться в «Теория»
