Способ добычи фольги вызывает сомнение в экономической эффективности. Опять же длинна маловата для мотание трансов. Фольга продается без проблем так же как медный лист.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3204330#p3204330"]Способ добычи фольги вызывает сомнение в экономической эффективности.[/uquote] Ну, если сдуру, то и буй можно поломать. А вот ежели с умом, то такой метод намного экономичнее покупки фольги отдельно.
Дело в том, что двухсторонний стеклотекстолит стоит ДЕШЕВЛЕ одностороннего. Возможно, не во всех случаях, но у продавая, у которого затариваюсь я - именно так. На мой вопрос "Почему?" он дал парадоксальный на первый взгляд ответ: "Двухсторонний менее востребован."
Поэтому данные полоски (см. аттач) являются побочным продуктом перевода двухстороннего стеклотекстолита в односторонний. Выгода двойная - и материал дешевле и отдельно фольгу покупать не надо.
да и тонкая она слишком для мотки для мотки лучше 0,25 фолга
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3204335#p3204335"]Дело в том, что двухсторонний стеклотекстолит стоит ДЕШЕВЛЕ одностороннего.[/uquote]. Аналогично. Покупал на днях двухсторонний текстолит, который стоил дешевле одностороннего. Но снимать фальгу таким способом не пробывал. Такой текстолит брал немножко по толще помойму 2 мм. Раскалывал его на 2 части. В итоге получал из одного листа, 2 листа одностороннего текстолита.
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3202669#p3202669"]Всякие крутые зарядки довольно дорогие и я подумал, что мне наноточные зарядки не нужны (я в курсе некоторых опасных нюансов li-po), но может есть какие то стандартные микросхемы для того, чтобы заряжать литий-полимер? Чтобы в датшите посмотреть типовые схемы включения, собрать и от usb, как видел у многих, заряжать.[/uquote] Глянь в китайских магазинах уже готовые сборки. Почему-то сборки обходятся дешевле, чем установленные на них специализированные микросхемы.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3204340#p3204340"]Таким образом фольга снимается только с отечественного СФ2. Попробуете так снять с импортного - будете сильно удивлены...[/uquote]
Да и с отечественного не в раз, обычно рвется и надо сильно извращаться чтобы ровные полоски, а не обрывки получить.
Бубоник писал(а): Раскалывал его на 2 части. В итоге получал из одного листа, 2 листа одностороннего текстолита.
В Габрово говорят отрезают кошакам хвосты, чтобы меньше тепла выходило когда он в дверь забегает. Но это высший пилотаж! Габровцы курят бамбук в общественном сортире!
Разница к самой технологии производства. Если при изготовлении СФ2 фольга приклеивается под прессом к готовой пластине стеклотекстолита, то импортный формуется сразу и фольга держится тем же связующим составом, каким пропитывается вся пластина. СФ4 делается аналогично импортному и фольгу с него снять точно также проблемно. А с СФ2 и я снимал. Но да, нужно терпение - фольга рвётся. Гораздо легче отщепить ненужный слой фольги вместе с тоненьким слоем стеклотекстолита - он легко расщепляется.
Блин, а гетинакс или материал FR2 нынче вообще де-нибудь купить можно? Для большинства применений и прототипирования прекрасно-волшебный FR4 нафиг не нужен и только почём зря свёрла тупит...
Современный гетинакс вполне неплох. Большая часть бытовухи на нём монтируется. А FR2 это даже не гетинакс - это скорее текстолит (не стекло). Этот материал во всяких блоках питания весьма популярен.
Уважаемые знатоки! Будьте так любезны, подскажите пожалуйста один момент.. в сеть грузового автомобиля с напряжением 24вольта, иногда в зависимости от подключенных приборов и оборотов двигателя напряжение скачет/плавает до 40вольт, нужно подключить светодиод 12вольт.. вопрос чем понизить и стабилизировать напряжение для светодиода. думаю как вариант микросхему 7812, подскажите пожалуйста. Заранее всем спасибо
