Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Vik2 »
а такую штуку не пробовал ?
http://ali.onl/JA7
Сообщение ДмитрийМ »
Нет, не пробовал. Я смотрел как делали шокеры на всяких видосах, они подобные штуки разбирали ради сердечника и мотали сами. Проверил работу полевых транзисторов. Подавал напряжение на затвор, убирал и потом на сток, ток был. Потом закоротил затвор-исток и тока между стоком и истоком не было уже. Предварительно схему распаял конечно. Как я понимаю транзисторы нормально работают, но почему то ток с 7 ампер стал 10, а скорей всего это максимум, что может выдать мой БП.
Сообщение kentgaryk »
ДмитрийМ писал(а):но почему то ток с 7 ампер стал 10
потому что шокер твой сгорел. Скорее всего трансформатор, но могли еще и диоды, и конденсаторы, и транзисторы. Поставь все новое кроме трансформатора и проверишь.
Сообщение Телекот »
Я бы начал менять с трансформатора, времени меньше уйдёт. :))
Скорее всего так. Но ТС ведь не хочет, спрашивает проверить...вот я и написал как его проверить. :))
Сообщение diesel170 »
Надо отсоединить выпрямитель от трансформатора и проверить ток потребления. Если он станет меньше, значит пробой диодов или конденсаторов. Если ток потребления не изменится - значит межвитковое замыкание в трансформаторе.
Извиняюсь если вопрос глупый, но что значит межвитковое замыкание? Между витками одной обмотки или между витками разных обмоток? Или замыкание значительной части вторичной обмотки и получается трансформатор работает в режиме кз?
Сообщение musor »
акакая те разница в любом случае транс тока сдать в утиль...и мотать новый впрочем если тран был не пропитаный это закономерно
В умножителе конденсаторы С5 и С7 (на схеме в верхней половине)
при закорачивании после включения не дают видимой искры, а другие (в нижней половине принципиальной схемы) при закорачивании дают искру где-то около миллиметра. Получается дело все таки в умножителе?
Отсоединять умножитель, чтобы посмотреть потребляемый ток не стал, т.к. писали, что такой трансформатор нельзя включать без нагрузки.
Сообщение Телекот »
А вы считаете умножитель нагрузкой? зря.
Ну он все же греется не много, значит рассеивает что-то :)) Но вообще да, я видимо не прав. Так можно считать умножитель не исправным, при описанном мною поведении с разрядом после кратковременного включения?
Сообщение BF-2 »
ДмитрийМ писал(а):Как узнать пробило ли обмотки трансформатора?
разобрать и внимательно осматривать всю проволоку :)
ДмитрийМ писал(а):Потом поставил 27 мм между электродами, стало прерывисто и через секунду больше не было пробоя даже при расстоянии 3 мм
имхо, электрическая дуга нашла себе другой путь, который по меньше и который внутри трансформатора
ДмитрийМ писал(а):Очень не хочется перематывать трансформатор
вторая\третья перемотка всегда получаются лучше(так как изоляции уже не жалееш)...
ДмитрийМ писал(а):что значит межвитковое замыкание? Между витками одной обмотки или между витками разных обмоток? Или замыкание значительной части вторичной обмотки
это все межвитковое замыкание
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
и нагрузка - это дуга(искра\кз)...
Изоляция скотч. Куча людей делают и норм, а у меня... . Конечно не один слой скотчка, слоев 5-15 между всеми слоями.
Сообщение BF-2 »
куча людей на ютубе? они тоже раздвигали контакты? и у них все работало?
скотч должен не только быть межслойной изоляцией, но и выперать за приделы обмотки(сверху и снизу)
в твоем случае больше 1.5см
Последний раз редактировалось BF-2 Сб окт 14, 2017 10:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. Нашёл еще диоды, заменю, а потом буду перематывать транс.
Сообщение Wandal »
Для стандартных TL494 ATX какую частоту оптимально использовать?
Трансформаторы в основном китай EI33.
Сообщение musor »
вобщето в ТВС вовсе ЕКСКОЧЬ там ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ-ПЭТФ очень хорошая изо с гавноскочем не сравнится кроме тогт ТВС проп тан ВАКУМЕ поэтому он живе ГОДЫ а ваш несколко секунд советую утопить вашу поделку в бак с трансформаторном маслом и нагреть до 120С чтоб весь воздух вышел-пробулкал потом можно игратца
частота по вкусу от 1кгц и выше до 100кот нее зависит расчет трана и ключей
Сообщение BF-2 »
я то, ТВС привел как пример с зазорами, а то что там изоляция и близко с скочем не стояла, так это я знаю
Значит лучше много слоёв, но по мало витков в слое было? Чтобы по бокам больше места оставить?
Добавлено after 1 hour 30 minutes 27 seconds:
Поставил новые диоды, все заработало, сверкает, громыхает. дальше 15 мм уже не раздвигаю контакты. Но вот 60 ваттная лампочка подключенная к выводным электродам по моему стала светиться в пару раз слабее, чем было. Так что появляется мысль, а может и диоды пробило и транс тоже. Если транс пробило, то может упасть выходная мощность, но причем разряд на вид и на слух быть таким же как и раньше?
Сообщение falkonist »
Судя по описанию фейерверка, с наибольшей вероятностью перепутана полярность выводов моста.
