Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение Плюсик »
sneakycat писал(а):В качестве стабилитронов на низкое напряжение котируются светодиоды в прямом направлении
Когда то, давным-давно, когда низковольтные стабилитроны были в дефиците, а светодиоды тем более, в качестве низковольтного стабилитрона использовали логический элемент К155ЛА3
Подробнее Радио 9-1980 г и 12-1983 г
(277.73 КБ) 2346 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение gsmart »
sneakycat писал(а):
Dr.Tr. писал(а):3 КТ315 в качестве стабилитронов.
И даже обычные кремниевые диоды (0.6V на каждый в прямом направлении).
Про шунтируюший стабилизатор переменного напряжения на диодах для 6 вольтовой велодинамки, чтобы можно было подключать к ней лампы на 3,5 вольт для нормального света на маленькой скорости, я прочитал каца в юном технике, и собирал такой для велопроводки будучи ещё школьником.
Позже по тому-же принципу на мощных диодах:
используя их в качестве стабилитронов, собирал шунтирующий ограничитель переменного напряжения для генератора мокика, над схемкой не ржать, она с тех пор в интернете присутствует:
Сообщение manowar »
дорого, большой габарит+будет вызывать тормозной эффект.
Сообщение ThePhobius »
Индикаторные лампочки СМН 6.3-20-2 для развязки одновременно подключенных переменного резистора-делителя и трёхпозиционного тумблера на один и тот же вход микроконтроллера.
Когда потенциометр на +5V, а тумблер на 0, вместо КЗ просто загорается лампочка.
Сопротивление холодной лампочки оказалось меньше одного шага 8 битного АЦП.
Сообщение Бертран »
Лягушку вместо кондёра в контактном зажигании.
Сообщение musor »
это как лапки чтоли подключить туда а долго она будет квакать там или сразу сдохнет
Сообщение Бертран »
Одну лапку на прерыватель, другую на массу. Без кондёра те моторы не работали, а лягушек сколько угодно было.
Сообщение musor »
страно...
Сообщение mickbell »
Про сырую картофелину в качестве замены конденсатора я слышал. Лягушка, вероятно, применялась в том же качестве - как резистор, несколько затягивающий нарастание ЭДС самоиндукции и позволяющий не зажигать дугу между контактами прерывателя. Страшная смерть лягухи...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
:shock: :shock: :shock:
СпойлерЯ сначала подумал про лягушку-зарядку, тема то про нестандартное использование радиоэлементов а не животных. :roll: :? А тут вон оно что... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
НЧ динамик в качестве компрессора паяльной станции.
Сообщение gsmart »
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3211614#p3211614"]Лягушку вместо кондёра в контактном зажигании.[/uquote]
Один мужик снимал бронепровод с планеты, что-бы не угнали, так его друган на спор взял мокрую ветку, один конец вставил в бабину, второй примотал травиной к свече, завёл и поехал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3211642#p3211642"]а лягушек сколько угодно было.[/uquote] :o Изверги! Садюги!
Если бы мышей - то да... :solder: но лягушек :?
Сообщение thehm »
Прочитал в интернете о необычном применении семисегментного индикатора ИВ-3А. В настоящее время проводятся многочисленные успешные эксперименты по использованию этого индикатора в качестве усилительного прямонакального триода для микрофонных и телефонных усилителей малой мощности, чему способствует высокая экономичность этой лампы.
Можно подробней про эту лампу микрофонных усилителях?
Сообщение manowar »
лет 25 назад на "часовых", счетверённых, индикаторах унч ваял ;). триоды явно правой характеристики.
микрофонный унч? ну что сказать..ему микрофон и не нужен будет - арматура жёстко не закреплена, нить накала длинная, микрофонный эффект обеспечен.
Сообщение Ivanoff-iv »
Может уже писали про использование транзисторов в роли термодатчиков.
Сейчас делаю плавное охлаждение для ноутбука (а то задрал по ночам внезапно завывать) - пару кт315 в дарлингтон (чтобы падение побольше стало), на базу подаю стабильное напряжение (от 5в через делитель) а сами транзисторы через термопасту приделываю на радиатор (который надо плавно охлаждать) Э,К в разрыв минуса кулера (Э - на кулер, К-на минус).
П.С.: по результатам отпишусь.
Сообщение Водолаз »
Фольгу из конденсаторов на окна наклеивали, как жалюзи от солнца. А касторовым маслом из больших конденсаторов знакомый пропитывал доски для забора, вместо олифы.
Сообщение manowar »
если бы этот знакомый продал эти конденсаторы, он на вырученные деньги весь участок проолифил и на фуфырик осталось
Сообщение Бурабат »
Хочу из проигрывателя грампластинок сделать станок для намотки ниток на большую катушку. Катушку сделал из двух виниловых грампластинок. Да, а загвоздка в электро приводе. Он как вроде на 127 вольт. Да, забыл сказать что мне досталась только вертушка. Порылся в схемах...такой как у меня подключается к сетевому трансформатору на 220 к среднему выводу. Вот теперь не знаю как подключиться без трансформатора...Чем "погасить" часть напряжения (тока?)? Может последовательно включить осветительную лампу? Спасибо за совет
Инвалиды, тоже люди
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3270597#p3270597"]Вот теперь не знаю как подключиться без трансформатора...Чем "погасить" часть напряжения (тока?)? Может последовательно включить осветительную лампу? Спасибо за совет[/uquote]Конденсатором. Или лампочкой, да, проще всего.
Найдите сколько потребляет мотор (можно визуально по фото прикинуть), тогда виднее будет.
Сообщение musor »
вариант АТР -саамый верный но если надо без него пробовать емкосный делитель 12мк-10мк-или лучще баластник пэв-15 подобраный
Вернуться в «Теория»
