Приветсвую! Подыскивал подходящий дисплей для вывод цифровых данных. Главный критерий был-небольшой размер и возможность выводить 6 цифр. На али наткнулся на такие дисплеи. Как раз то что мне надо. Только не могу вкурить по какому принципу на него выводить информацию?. Если так как 7сегментные LED то было отлично. В описании к нему имеется какая то таблица распиновки, но что то не могу разобраться полностью.. Какая полярность подвода напряжения, сколько вольт подводить. ? Да и не уверен в самой таблице истинности правильно ли я ее понял. Может кто нибудь использовал такие дисплеи и поможет разобраться? Или есть ссылки на аналогичные по размерам дисплеи.Спасибо! https://ru.aliexpress.com/item/17PIN-TN ... 511f773e5e
Берите контроллер, у которого "на борту" есть LCD Controller и не мучайтесь.
К примеру, PIC18F65J94, PIC24FJ64GA406, STM32L476xx.......
Можно драйвером индикатора поставить, к примеру, PCF85176....
Главное, узнайте рабочее напряжение этого "стекла", чтоб потом не было проблем с контрастностью.
У вашего "стекла" 4 COM и 13 SEG.
Для понимания принципа работы с таким "стеклом":
Я "запускал" похожий, но только ощутимо больший по размерам.
P.S.
Если, всё-таки, будете работать с таким индикатором - очень рекомендую хорошо подумать перед трассировкой платы, чтоб потом не делать отдельные знакогенераторы для каждого разряда.
Последний раз редактировалось Albert_V Чт окт 26, 2017 00:58:16, всего редактировалось 4 раза.
Это "мультиплексный" дисплей, а с таблицей разобраться несложно-
допустим, при подаче сигнала на СОМ1 (17 вывод), и в противофазе к нему сигнала на, например, второй вывод- то будет "светиться" сегмент F в первом разряде..
Вообще- то даже обычные ЖК дисплеи (с отдельными выводами от каждого сегмента) почему- то редко используют в радиолюбительских конструкциях, а уж мультиплексные...
Существует "советский" шестиразрядный ЖК индикатор с отдельными выводами от каждого сегмента-
ИЖЦ2-6/7 или ИЖЦ4-6/7
Спойлерhttp://asenergi.com/catalog/cifrovye-in ... -izhc.html
Или вот такой:
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product0/8081001491
[uquote="Dnepr_1186",url="/forum/viewtopic.php?p=3216295#p3216295"]по какому принципу на него выводить информацию?. Если так как 7сегментные LED то было отлично.[/uquote]
Ничего даже "близко общего" нет..
Dnepr - почитайте документацию на рекомендованные выше PICи - там приведены осциллограммы, формируемые ЖКИ драйвером для ЖК дисплеев с мультиплексом..
Albert_V - не подскажете марку своего ЖКИ?
P.S.
Спойлер"Внутренних" 30К (в делителях) для него не достаточно (ему нужен бОльший ток "на переходных", чтоб не "засвечивались лишние сегменты").
Варианта два: Или ставить внешние порядка 5.1К, или нужно формировать LCD Bias с помощью ОУ.
С контрастностью у меня тоже была проблема: Основное питание 3,3V (не могу "уйти" в 3,0V), а индикатору нужен "полный размах" именно около 3,0V.
При внешних LCD Bias, "внутренней" регулировкой контрастности пользоваться нет возможности.
Тест делал на своей тестовой плате с PIC18F65J94, но законченное изделие планирую сделать на PIC24FJ256GA410 /от него мне ещё нужен интерфейс I2S (не путать с I2C) для "работы" с CS42L52/.
И всё как обычно: Хочешь что-то сделать для себя - появляется заказчик.
В общем, пока эта плата отложена. Сейчас много работы.
Чую что работу с этим ЖКИ продолжу уже после НГ...
Спасибо, Albert_V. Любопытная стекляшка, мне понравилась. Несколько лет назад я делал для установки на солнечной стороне в доме часы на 4" ЖКИ OD-103, чтобы время при работе в саду видно было. Но они на статике.
Ваша как раз для моего зрения при использовании внутри дома подойдёт. Как вижу, вы ее уже обсуждали где-то. Не дадите ещё линк на это обсуждение?
Конкретно этот ЖКИ - уже и не вспомню чтоб обсуждал, но если у Вас есть вопросы - пишите в ЛС, или создайте тему и "киньте мне маячок" на неё.
Чем смогу - помогу.
Все ясно, нужен доп контроллер. Нет это я не потяну. Мои познания в программировании не позволят с ним работать. Придется юзать 7сегментные LED.
Спасибо за помощь.
На самом деле там не сложнее, чем динамическая индикация на ЛЕД... Даже есть статейка вполне понятная. Надо будет только одну функцию написать, а потом только применять ее и все.
Один очень умный админн-модератор с этого сайта эту статью написал специально для Вас. ))))
СКАЗОЧНИК писал(а):На самом деле там не сложнее, чем динамическая индикация на ЛЕД
вы не учли, что в этом топике речь про мультиплексный ЖКИ, а там как бы раза в 4 все хитрее... и сложнее, соответственно. Но можно извратиться, не спорю...
Просто чего ТС сразу отказывается от затеи... Все равно же физический смысл понятен, как с ним работать, а логический смысл можно программно реализовать. Заодно и потренироваться, узнать что-то новое.
[uquote="Dnepr_1186",url="/forum/viewtopic.php?p=3216735#p3216735"]Все ясно, нужен доп контроллер. Нет это я не потяну.....[/uquote]Потяните...
Насколько я понял, вы работаете с Atmel-ами.
Так возьмите, к примеру, ATmega329P.
У неё "на борту" уже есть LCD драйвер именно для таких индикаторов.
А если поискать - есть ещё куча Atmel-овских контроллеров с драйвером LCD "на борту".
Там самое сложное - прочитать документацию.
Кто работает с AVR - надеюсь, помогут.
