ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sborman »
Телекот
Большое спасибо! :beer:
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Sborman »
Доброго дня, Коты!
Намотал ТТ 2 по 50 витков и собрал схему триггерной защиты по печатке Сергея с 51 страницы. Все номиналы деталей ставил точно как на схеме ниже.
Проблема вот в чем: Нужно как-то безопасно проверить и при необходимости настроить схему защиты (подобрать резистор) НО коротить выход я реально просто боюсь спалить ключи. :shock: :o
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли какие либо способы безопасно проверить работу защиты и настроить ее на нужный ток?
Еще: Если у меня ключи 600вольт 20А то на какой ток желательно настроить защиту что бы гарантированно их не спалить?
(схема защиты по которой собрал на картинке ниже)
Спасибо!
(75.48 КБ) 908 скачиваний
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а):Еще: Если у меня ключи 600вольт 20А то на какой ток желательно настроить защиту что бы гарантированно их не спалить?
8-10А
Sborman писал(а):Нужно как-то безопасно проверить и при необходимости настроить схему защиты (подобрать резистор) НО коротить выход я реально просто боюсь спалить ключи.
а коротить и не надо Нагружаешь до расчётного тока и подбираешь резистор до выключения.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3217426#p3217426"]а коротить и не надо Нагружаешь до расчётного тока и подбираешь резистор до выключения.[/uquote]
То есть нужно плавно, аккуратно, нагружать до расчетного тока. Если защита не сработает на расчетном токе то нужно подбирать шунтирующий резистор (сейчас стоит 10 Ом) пока не сработает защита я правильно понял?
Сообщение Телекот »
да.
При 10 омах защита будет срабатывать примерно при 3,5А через ключи.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 27, 2017 11:31:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3217439#p3217439"]да[/uquote]
Спасибо, буду пробовать нагружать помаленьку!
Правда стремновато немного :shock:
Сообщение Телекот »
При 10 омах защита будет срабатывать примерно при 3-3,5А через ключи.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3217445#p3217445"]При 10 омах[/uquote]
А что бы уменьшить ток через ключи нужно уменьшать резистор, верно?
Сообщение Сергеj »
[uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3217420#p3217420"]Доброго дня, Коты!
Намотал ТТ 2 по 50 витков и собрал схему триггерной защиты по печатке Сергея с 51 страницы.[/uquote]
В печатке ошибка. как триггер она не работает. только как икалка. Печатка с исправлениями дальше в теме.
Если рисовал по схеме сам, то все нормально.
Сообщение Sborman »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=2438947#p2438947"]Грузил БП спиралькой 1кВт, через 5 минут начали дымить провода, так что долго погонять под нагрузкой не получилось. Потом прицепил утюг и кусок спирали, защита сработала. По подсчетам сработала при нагрузке 1200 ватт.
С защитой наигрался, вырубает БП напрочь -триггер рулит.
Seriyvolk спасибо за помощь, очень понравилась работа этой защиты.
Изображение[/uquote]
Сергей, я срисовывал схему с этой печатки. Эта печатка с ошибкой?
Вот схема срисованная с этой печатки и исправлен резистор 1кОм на 10ком. Эта схема точно рабочая?
Посмотрите, пожалуйста схему ниже, а то жалко будет ключи спалить :o
(162.76 КБ) 1022 скачивания
(75.48 КБ) 741 скачивание
Сообщение andrewe »
Телекот
Решил проблему значительного падения напряжения под нагрузкой, путём добавки электролита 100 микрофарад и плёнки 1 микрофарад после шоттки в каждом плече. Напряжение на холостом поднялась с 34 до 36в, падение под нагрузкой 3 вольта
Сообщение charchyard »
я бы туда диод поставил, супефаст на 15а 300в, катодом к катоду выходных, а конденсаторы бы 100мкф и пленку выкинул бы от греха :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение andrewe »
а что даст этот диод?
это даст разряд индукторов на нагрузку в интервал времени, когда оба выпрямительных диода закрыты. через открывшийся дополнительный диод.
Сообщение Okkupant »
[uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3217491#p3217491"]Эта схема точно рабочая?
Посмотрите, пожалуйста схему ниже, а то жалко будет ключи спалить :o[/uquote]
Вот поэтому надо сначала читать всю тему, чтобы не было потом недоразумений.
Сообщение Starichok51 »
charchyard писал(а):это даст разряд индукторов на нагрузку в интервал времени, когда оба выпрямительных диода закрыты. через открывшийся дополнительный диод.
выпрямительные диоды не бывают закрыты. во время паузы они открыты током индуктора.
Сообщение skare1987 »
Подскажите по ТГР ,подобрал первичку так что бы ток потребления микросхемы был в два раза больше чем без ТГР (без в моем случае 21.5mA и с подключенным ТГР 43mA) получилось 13 витков (кольцо 20\12\6) как и в программе! Сколько витков нужно для вторичек ??? прога показывает 2 по 15витков НО в проге почему то не смог изменить проницаемость и максимум что там можно выбрать 2300НМ а у меня получалась 2750НМ ,вот и незнаю что делать :)
Вот такой сигнал получился на первичке
(56.87 КБ) 622 скачивания
Сообщение Sborman »
[uquote="skare1987",url="/forum/viewtopic.php?p=3217867#p3217867"]получилось 13 витков (кольцо 20\12\6) как и в программе! Сколько витков нужно для вторичек ???[/uquote]
Если у вас питание Sg3525 12 вольт то ТГР надо мотать 1:1:1 (равное число витков во всех обмотках, желательно лентой в 4 провода 1:2:1:2 для лучшей связи, а первичку потом соединяете паралленьно)
Если у вас питание Sg3525 24 вольта то ТГР надо мотать 2:1:1 (в первичной обмотке должно быть в два раза больше витков, мотаете так же лентой в 4 провода 1:2:1:2 для лучшей связи, а первичку потом соединяете конец одной с началом второй, последовательно.
Sborman спасибо Вам,питание 12 вольт ,приступаю к намотке :)
Сообщение Sborman »
[uquote="skare1987",url="/forum/viewtopic.php?p=3217879#p3217879"]питание 12 вольт ,приступаю к намотке :)[/uquote]
Еще вариант намотки: типа "филярная" - скрученными тремя проводами равное количество витков во всех обмотках получится.
