Большое спасибо!
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- Sborman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Телекот
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Кто понял жизнь - тот не спешит..
- Sborman
Доброго дня, Коты!
Намотал ТТ 2 по 50 витков и собрал схему триггерной защиты по печатке Сергея с 51 страницы. Все номиналы деталей ставил точно как на схеме ниже.
Проблема вот в чем: Нужно как-то безопасно проверить и при необходимости настроить схему защиты (подобрать резистор) НО коротить выход я реально просто боюсь спалить ключи.
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли какие либо способы безопасно проверить работу защиты и настроить ее на нужный ток?
Еще: Если у меня ключи 600вольт 20А то на какой ток желательно настроить защиту что бы гарантированно их не спалить?
(схема защиты по которой собрал на картинке ниже)
Спасибо!
Спасибо!
- (75.48 КБ) 893 скачивания
8-10АSborman писал(а):Еще: Если у меня ключи 600вольт 20А то на какой ток желательно настроить защиту что бы гарантированно их не спалить?
а коротить и не надо Нагружаешь до расчётного тока и подбираешь резистор до выключения.Sborman писал(а):Нужно как-то безопасно проверить и при необходимости настроить схему защиты (подобрать резистор) НО коротить выход я реально просто боюсь спалить ключи.
- Sborman
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3217426#p3217426"]а коротить и не надо Нагружаешь до расчётного тока и подбираешь резистор до выключения.[/uquote]
То есть нужно плавно, аккуратно, нагружать до расчетного тока. Если защита не сработает на расчетном токе то нужно подбирать шунтирующий резистор (сейчас стоит 10 Ом) пока не сработает защита я правильно понял?
да.
При 10 омах защита будет срабатывать примерно при 3,5А через ключи.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 27, 2017 11:31:57, всего редактировалось 1 раз.
- Sborman
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3217439#p3217439"]да[/uquote]
Спасибо, буду пробовать нагружать помаленьку!
Правда стремновато немного
При 10 омах защита будет срабатывать примерно при 3-3,5А через ключи.
- Sborman
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3217445#p3217445"]При 10 омах[/uquote]
А что бы уменьшить ток через ключи нужно уменьшать резистор, верно?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
[uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3217420#p3217420"]Доброго дня, Коты!
Намотал ТТ 2 по 50 витков и собрал схему триггерной защиты по печатке Сергея с 51 страницы.[/uquote]
В печатке ошибка. как триггер она не работает. только как икалка. Печатка с исправлениями дальше в теме.
Если рисовал по схеме сам, то все нормально.
- Sborman
Re: ИИП для новичков продвинутых.
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=2438947#p2438947"]Грузил БП спиралькой 1кВт, через 5 минут начали дымить провода, так что долго погонять под нагрузкой не получилось. Потом прицепил утюг и кусок спирали, защита сработала. По подсчетам сработала при нагрузке 1200 ватт.
С защитой наигрался, вырубает БП напрочь -триггер рулит.
Seriyvolk спасибо за помощь, очень понравилась работа этой защиты.
[/uquote]
Сергей, я срисовывал схему с этой печатки. Эта печатка с ошибкой?
Вот схема срисованная с этой печатки и исправлен резистор 1кОм на 10ком. Эта схема точно рабочая?
Посмотрите, пожалуйста схему ниже, а то жалко будет ключи спалить
[/uquote]Сергей, я срисовывал схему с этой печатки. Эта печатка с ошибкой?
- (162.76 КБ) 1005 скачиваний
- (75.48 КБ) 727 скачиваний
Телекот
Решил проблему значительного падения напряжения под нагрузкой, путём добавки электролита 100 микрофарад и плёнки 1 микрофарад после шоттки в каждом плече. Напряжение на холостом поднялась с 34 до 36в, падение под нагрузкой 3 вольта
charchyard
я бы туда диод поставил, супефаст на 15а 300в, катодом к катоду выходных, а конденсаторы бы 100мкф и пленку выкинул бы от греха
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
а что даст этот диод?
charchyard
это даст разряд индукторов на нагрузку в интервал времени, когда оба выпрямительных диода закрыты. через открывшийся дополнительный диод.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
[uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3217491#p3217491"]Эта схема точно рабочая?
[/uquote]
Вот поэтому надо сначала читать всю тему, чтобы не было потом недоразумений.
- Starichok51
- Модератор
выпрямительные диоды не бывают закрыты. во время паузы они открыты током индуктора.charchyard писал(а):это даст разряд индукторов на нагрузку в интервал времени, когда оба выпрямительных диода закрыты. через открывшийся дополнительный диод.
Подскажите по ТГР ,подобрал первичку так что бы ток потребления микросхемы был в два раза больше чем без ТГР (без в моем случае 21.5mA и с подключенным ТГР 43mA) получилось 13 витков (кольцо 20\12\6) как и в программе! Сколько витков нужно для вторичек ??? прога показывает 2 по 15витков НО в проге почему то не смог изменить проницаемость и максимум что там можно выбрать 2300НМ а у меня получалась 2750НМ ,вот и незнаю что делать
- Вот такой сигнал получился на первичке
- (56.87 КБ) 609 скачиваний
- Sborman
[uquote="skare1987",url="/forum/viewtopic.php?p=3217867#p3217867"]получилось 13 витков (кольцо 20\12\6) как и в программе! Сколько витков нужно для вторичек ???[/uquote]
Если у вас питание Sg3525 12 вольт то ТГР надо мотать 1:1:1 (равное число витков во всех обмотках, желательно лентой в 4 провода 1:2:1:2 для лучшей связи, а первичку потом соединяете паралленьно)
Если у вас питание Sg3525 24 вольта то ТГР надо мотать 2:1:1 (в первичной обмотке должно быть в два раза больше витков, мотаете так же лентой в 4 провода 1:2:1:2 для лучшей связи, а первичку потом соединяете конец одной с началом второй, последовательно.
Sborman спасибо Вам,питание 12 вольт ,приступаю к намотке
- Sborman
[uquote="skare1987",url="/forum/viewtopic.php?p=3217879#p3217879"]питание 12 вольт ,приступаю к намотке
[/uquote]
Еще вариант намотки: типа "филярная" - скрученными тремя проводами равное количество витков во всех обмотках получится.
