Starichok51 писал(а):и скин-слой имеет место быть в одном проводнике. другие проводники вообще не имеют никакого отношения, на каком бы расстоянии они не находились бы.
ВЫНУЖДЕН СОГЛАСИТССЯ С КОЛЕГой
имено для борбы со скином применят литцендрат и намотку фолгой для вч трансов толшину жил выбирают оавной или чуть тонше скин слоя это и дает полно юзание всей меди.. эфект почти неразличим на частотах ниже 1000гц
при 50гц им пренебрегают даже при намотке ГЕНОК ГЭС
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
однако разница ЭДС 2обмоток с равным СЛОЯХ ВОЗМОЖНА И ТЕМ БОЛШЕ ЧЕМ БОЛШЕ СЛОЕКВ КРОМЕ ТОГО ПРИ НАМОТКЕ ОБМОТКИ ПАРОЙ ТРОЙКОЙ РЯДОМ ЛЕЖАЩИХ СЛОЕ ПРОВОДОD (для увеличения сечения если нету жирного провода или шины)
но скин там не причем -причина в другом разная ЭДС обмотки изза разницы в индукции -она мизерная но тем не мене кроме того поля расеяния влияют и длина меди разная
в мелких трансах это приводит к милиамперным уравниваюшим токам неболшому росту потерь в меди и не ведет к проблемам но в трансах от 1-2квт и выше токи становятся соизмеримыми с рабочими кпд падает (пример сварки)... а в трансах на сотни КВА они огромны...прямое соединение весма не безопасно... учти эти потери АКТИВ и мотают счетчик
сушествует мильен способов избавится от проблем но вам они не понравятся
1 самое простое сделать из N параледных жил литцендрат (свив их) на спецстанке (можно на токарном в парон которого зажата оснастка с Nкатушками) и мотать им
2 если жилы толстые или свив невозможен надо делать транспозицию на каждом слое или нескоко слоев на слое в зависимости
от числа жил -цель уравнять длины всех жил
3 увеличить индуктивность расеяния и тем самым сделать уравнивающие токи боле реактивными
4 разбить обмотки на последователные секци которые чередуют
есть и другие способы они описаны в литературе
но при ваших 10-200вт это малоактуално для 50гц или даже для 400
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
что касается пром трансов ТП ТН ТАН их одинаковые обмотки (накала) можно паралелить без проблем ПРОМтехнология гарантирует разницу ЭДС обмоток очень мизерную-величина уравнивающего тока не превысит допуска обычно не боле 10-50ма
это же относится к трансам ТС160 тс180 тс 200 тс 270 тс320 тс380 от лампотелеков разных марок
там паралелять от 2 до 4 обмоток накала оставоляя 1 независимую-на кинекоп (она изолирована оот земли и ее соединяют с катодомкина или с делителем на 200в
