EXTRA-PIC
Сообщение GvidoDneprovskiy »
Да спасибо. Уже начал изготавливать плату на ExtraPic+ Rev3.2 :solder: http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
GvidoDneprovskiy писал(а):для контроллеров с индексом "А"
Индекс A тут совершенно ни при чём.
Имеет значение: внутренний генератор и отключаемый MCLR.
Доброе утро коты! Вот собрал я таки программатор ExtraPic+AVR rev3.2 по схеме что и планировал http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm Ну что сказать остался более чем доволен. Pic16f628a прошился сходу, без сбоев и ошибок, то же самое с AtMega8-16PU. Мой вариант программатора
В панельке AtMega8 Адапторы в процессе.
Сообщение oleg63m »
ну, так, если начинать ваять программатор с пролистывания фрума и вникая в суть, то потраченное время, оно всегда окупится с лихвою .
за некую самостоятельность в решениях дарю плюсик
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Petja »
Подскажите котёнку, почему так подключен диод и полярный конденсатор (обвёл красным)? Просто по соединению хочется сказать, что там стабилитрон.
Делаю плату в Diptrace (просто брал некоторые компоненты удобные для себя). Вроде бы ошибок нет?
Сообщение oleg63m »
все правильно, если знаешь как работают некоторые узлы и компоненты. диод там нужен ля того, чтобы при низком(отрицательном)потенциале на сигнале ТХ (-9....12В) транзистор не пробился по базе, положительный то отсечет базовый переход,
а конденсатор стоит в преобразователе отрицательного напряжения. поэтому все правильно.
а вот Да1 может придется тяжело, если блок питания выдаст вольт 20. его лучше после 12 вольтового стаба поставить. только 12 вольтник нало нагрузить на килоомник, чтобы четко работал.
а если честно, то схема эта недоделана, советую обратить внимание на упоминаемые здесь изделия от Pavasilich. иначе придется опять пол топика переписывать, чтобы все заработало. а там все разжевано и опробовано с повторением 10ки раз, или пару постов выше схема от Дубровенка, тоже рабочая на 100%
Последний раз редактировалось oleg63m Пт ноя 17, 2017 11:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petja »
oleg63m, спасибо за ответ!
Сообщение Vovan555 »
Можно ли экстапиком прошить pic16f1936?
Я 16f1516 из этой программы прошивал - PICPgm Programmer. Прошилось нормально. Думаю, что и 16f1936 должен прошиться.
Сообщение Синхрофазотрон »
Я за программку picpgm совсем забыл pic16f1936 прошился на ура экстрапиком!
Сообщение shindax »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3241029#p3241029"]Я за программку picpgm совсем забыл pic16f1936 прошился на ура экстрапиком![/uquote]
Акуеть! Через ж..пу оказалось ближе?
Тупые идиоты...Кроме меня здесь хоть кто-то любит Родину???
Лисья шерсть завоняла опять... в палате интернет дали?
Сообщение Smen »
shindax писал(а):Кроме меня здесь хоть кто-то любит Родину???
Ваша Родина Сомали?
Тогда думаю, что нет.
Сообщение Petja »
Подскажите, пожалуйста, то есть для программирования AVR контроллеров джампер J2 не должен быть установлен (на печатке нет контактной площадки и на самой схеме нет соединения)?
Сообщение RX24 »
Petja Так точно :) Шьете пики ставите перемычку, шьете меги, перемычку убираете :)
Сообщение oleg63m »
RX24 писал(а):Шьете пики ставите перемычку, шьете меги, перемычку убираете
А зачем? снимать, то, и с перемычкою прекрасно работает. Лишняя она, типо
Сообщение koulja »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3255525#p3255525"]Подскажите, пожалуйста, то есть для программирования AVR контроллеров джампер J2 не должен быть установлен (на печатке нет контактной площадки и на самой схеме нет соединения)?
Изображение Изображение[/uquote]
можно файл печатки ?
mangoJKEEEEEE
Сообщение Petja »
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3256291#p3256291"][uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3255525#p3255525"]Подскажите, пожалуйста, то есть для программирования AVR контроллеров джампер J2 не должен быть установлен (на печатке нет контактной площадки и на самой схеме нет соединения)?
можно файл печатки ?[/uquote]
Так это я у pavasilich взял (только разъём под питание изменил)
Добавлено after 25 minutes 44 seconds:
RX24, oleg63m спасибо за ответ!
Но у меня ещё нубские вопросы появились.
1) Просто сравнивая с расположением у pavasilich, я увидел, что у него стоит резистор вместо перемычки, а резисторов на 1 кОм нет. Но ведь по схеме они есть.
2) Что должно стоять на месте, которое обвёл и поставил знак вопроса (на шелкографии сфотографированной платы вижу R9 36кОм), но на схеме по нумерации резисторов он (резистор) пропущен.
3) У меня микросхема КР1533ЛА3, развернул диод VD5. И нужно соединить резистор R10 вот так (можно конечно и за контактную площадку, что там есть)?
4) Хватит ли антенного блока питания для программирования (изначально было 12В 100мА, я заменил стабилизатор на L7815CV TO220)?
ExtraPIC (редактировано).lay6
(1.15 МБ) 691 скачивание
Сообщение oleg63m »
не нужны они. просто из классики остались. нужны, если транзистры германиевые были бы
надо померять напругу vpp при программировании, хватит ли, или просядет.
Сообщение Serj66610 »
вот,налепил :facepalm: ...еще в SMD валяется,тот-прикольно работает....с "музыкальным" сопровождением :))) "шуршит в такт прошивке повышайка на МС34063....прикольно :roll: ...долго мучался,почему не шил некоторые процы....пока осликом не глянул "пилу" после стаба.....поменял на другой-и все зашуршало.....в принципе-работает...просто сколько нервов потрачено(пока рыл всю плату и подбирал резюки в поиске заветной "точки баланса")....счас паяю на PIC18F2550....надеюсь,с ним проще будет....постепенно переходим на USB....на AVR-уже слепил.
Схема хороша для "средней степени прошаренного юзера".
(167.53 КБ) 1044 скачивания
(156.96 КБ) 1183 скачивания
Сообщение pavasilich »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3258295#p3258295"]1) Просто сравнивая с расположением у pavasilich, я увидел, что у него стоит резистор вместо перемычки...[/uquote]
Petja, это я поставил не резистор, а дроссель вместо перемычки. Просто под руку попался.
Вернуться в «PIC»
