Доброе утро коты! Вот собрал я таки программатор ExtraPic+AVR rev3.2 по схеме что и планировал http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm Ну что сказать остался более чем доволен. Pic16f628a прошился сходу, без сбоев и ошибок, то же самое с AtMega8-16PU. Мой вариант программатора
ну, так, если начинать ваять программатор с пролистывания фрума и вникая в суть, то потраченное время, оно всегда окупится с лихвою . за некую самостоятельность в решениях дарю плюсик
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Подскажите котёнку, почему так подключен диод и полярный конденсатор (обвёл красным)? Просто по соединению хочется сказать, что там стабилитрон. Делаю плату в Diptrace (просто брал некоторые компоненты удобные для себя). Вроде бы ошибок нет?
все правильно, если знаешь как работают некоторые узлы и компоненты. диод там нужен ля того, чтобы при низком(отрицательном)потенциале на сигнале ТХ (-9....12В) транзистор не пробился по базе, положительный то отсечет базовый переход, а конденсатор стоит в преобразователе отрицательного напряжения. поэтому все правильно. а вот Да1 может придется тяжело, если блок питания выдаст вольт 20. его лучше после 12 вольтового стаба поставить. только 12 вольтник нало нагрузить на килоомник, чтобы четко работал. а если честно, то схема эта недоделана, советую обратить внимание на упоминаемые здесь изделия от Pavasilich. иначе придется опять пол топика переписывать, чтобы все заработало. а там все разжевано и опробовано с повторением 10ки раз, или пару постов выше схема от Дубровенка, тоже рабочая на 100%
Последний раз редактировалось oleg63m Пт ноя 17, 2017 11:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, пожалуйста, то есть для программирования AVR контроллеров джампер J2 не должен быть установлен (на печатке нет контактной площадки и на самой схеме нет соединения)?
А зачем? снимать, то, и с перемычкою прекрасно работает. Лишняя она, типо
можно файл печатки ?
Так это я у pavasilich взял (только разъём под питание изменил)
Добавлено after 25 minutes 44 seconds: RX24, oleg63m спасибо за ответ!
Но у меня ещё нубские вопросы появились. 1) Просто сравнивая с расположением у pavasilich, я увидел, что у него стоит резистор вместо перемычки, а резисторов на 1 кОм нет. Но ведь по схеме они есть. 2) Что должно стоять на месте, которое обвёл и поставил знак вопроса (на шелкографии сфотографированной платы вижу R9 36кОм), но на схеме по нумерации резисторов он (резистор) пропущен. 3) У меня микросхема КР1533ЛА3, развернул диод VD5. И нужно соединить резистор R10 вот так (можно конечно и за контактную площадку, что там есть)? 4) Хватит ли антенного блока питания для программирования (изначально было 12В 100мА, я заменил стабилизатор на L7815CV TO220)?
не нужны они. просто из классики остались. нужны, если транзистры германиевые были бы надо померять напругу vpp при программировании, хватит ли, или просядет.
вот,налепил ...еще в SMD валяется,тот-прикольно работает....с "музыкальным" сопровождением "шуршит в такт прошивке повышайка на МС34063....прикольно ...долго мучался,почему не шил некоторые процы....пока осликом не глянул "пилу" после стаба.....поменял на другой-и все зашуршало.....в принципе-работает...просто сколько нервов потрачено(пока рыл всю плату и подбирал резюки в поиске заветной "точки баланса")....счас паяю на PIC18F2550....надеюсь,с ним проще будет....постепенно переходим на USB....на AVR-уже слепил. Схема хороша для "средней степени прошаренного юзера".
