Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение blazer »
Спасибо, BV-Dial. прошивка FW1.80beta13_16072016. Испробую Ваши рекомендации
Добавлено after 1 hour 4 minutes 48 seconds:
Уменьшил "Р" и все поехало. Спасибо, BV-Dial, еще раз.))
Сообщение BV-Dial »
blazer, это хорошо что все поехало. Китайцы скопировали у японцев Т12, но в целях экономии нарушили технологию и изменили применяемые материалы - и почти из идеального жала получили каку.
Берешь 5 одинаковых жал из одной партии, и у всех температура на 30-50 градусов отличны друг от друга.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение blazer »
Имею 8 картриджей. Естественно - китайские. Брал на Али у разных продавцов. Такого разброса температуры не отмечал. А вот с "Р" действительно нужно было поиграться с тремя. Разница с показаниями температуры разных картриджей +- 10*. Т12 однозначно лучше паялки из соседней ветки и все от того, что именно для паяльников той станции(скажем от Михи-псков) со сменными жалами они левые до бессовестности. Здесь же - просто отлично!
GDN
Сообщение GDN »
Я взял за правило сновья снимать колпачок на жале и пропаивать контакты.Ибо картина,как правило,удручает.Контакты обжаты кое-как и слегка припоем замазюканны,потом всякие неприятности могут приключиться :facepalm:
Сообщение Maker39 »
"Ошибка может возникать по 2м причинам:
Er1. Превышение максимальной допустимой температуры (460°C), обычно это говорит об обрыве
в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки;"
Больше года назад предупреждал :( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1440
Походу они все такие из китаю ( по крайней мере мои 6 личных и 6 контороских + пара вскрытых коллегой) .
Рано или поздно "выстрелит" - оплавленный хвостовик на 2 любимых у меня уже есть.
GDN Как удалось пропаять ?
Мне только приварить (присопливить) однажды удалось.
GDN
Сообщение GDN »
Помогает такая штука :
Окисленные контакты необходимо зачистить скальпелем.С этим флюсом иногда пропаивается быстро,иногда приходится дольше поелозить жалом.Далее все промываю и сажаю колпачок на клей.
Сообщение blazer »
"Вскрыл" новый картиридж, что "поехал" после регулировки "р" . Контакты очень качественно приварены. А вот температура, действительно, разнится с установленной на паялке (-)20*
Сообщение ReByZZZ »
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, никто случайно не переделывал данную схему с энкодером, чтоб вместо индикатора был LCD дисплей (1602) и + фен, чтоб была полноценная паяльная станция?
GDN
Сообщение GDN »
ReByZZZ писал(а):Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, никто случайно не переделывал данную схему с энкодером, чтоб вместо индикатора был LCD дисплей (1602) и + фен, чтоб была полноценная паяльная станция?
Нет,есть такая: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3160 но не T12
Сообщение ReByZZZ »
Да, там я тоже все пересмотрел, думал может здесь кто собирал
Сообщение dina »
Здравствуйте! Где прошивку взять,чёт не могу найти FW1.80beta13_16072016 Спасибо!
Сообщение miha74 »
Ссылка есть в подписи автора прошивки.
Сообщение godrik123 »
Привет, после сборки заметил что на последней прошивке FW1.80 мерцает индикатор, в чем то ошибка, или это фича такая?
Сообщение mr_kot »
Фьюзы правильно прошиты? На энкодер нормально реагирует?
Я тоже думал про неправильную частоту работы контроллера, перешивал два раза.
По энкодеру, вправо влево вроде работает, а вот с меню показалось что не очень четко работает. Например выбираю тип паяльника "1", подтверждаю нажатием, выходит из меню, после перезагрузки там опять "0"
Паяльник на Т12 вроде работает, набирает и почти держит температуру, плывет со временем в +. Но это я пока толком не тестировал и не настраивал, пока проблема с мерцающей индикацией и меню (энкодером)
Фьюзы выставленны вот так:
Сообщение mr_kot »
Фьюзы вроде правильные. А с питанием 5 В все в порядке?
Завтра подкину с линейного блока питания 5в, и попробую считать фьюзы, может пишу правильно, а записывается криво. Верификация прошла конечно, но всякое бывает.
Сообщение 32serg32 »
А какую версию заливаешь?
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3245226#p3245226"]А какую версию заливаешь?[/uquote]
Для энкодера из папки Тест. Но да, именно в этом и была причина. Я думал в папке гугл диска вверху самые новые ревизии, и залил первую бету)). Перелил последнюю, все заработало как нужно. Спасибо.
Сообщение SWIK »
Здравстровать всем котам, прибыло в моих рядах самодельных картриджей т12 .Насмотревшись всяких JBС/WALER/ERSA/и конечно китай . Первые не устроили цена и габарит,вторые качество и габарит .А демонтажа было много,и решение пришло само собой//делать шото свое тем более опыт уже был // пять дней работы по вечерам и первая микруха / транс /кондер / и т д были демонтированы за несколько секунд. Пределу радости не было. После пару вечеров облагоражевания и уже второй месяц полет нормальный, смотрите что получилось.ФОТО/И ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Ol1XgNn5NhI
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
НЕВЛЕЗЛО
(165.83 КБ) 2830 скачиваний
7
(217.64 КБ) 1979 скачиваний
6
(227.54 КБ) 1728 скачиваний
5
(222.81 КБ) 2071 скачивание
4
(153.32 КБ) 2040 скачиваний
3
(152.64 КБ) 1763 скачивания
2
(142.59 КБ) 1788 скачиваний
1
(203.96 КБ) 2189 скачиваний
Последний раз редактировалось SWIK Вс дек 03, 2017 23:03:36, всего редактировалось 1 раз.
