Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн янв 12, 2026 07:24:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , 102, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 10:59:05
Спасибо, BV-Dial. прошивка FW1.80beta13_16072016. Испробую Ваши рекомендации
Добавлено after 1 hour 4 minutes 48 seconds:
Уменьшил "Р" и все поехало. Спасибо, BV-Dial, еще раз.))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 13:04:22
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
blazer, это хорошо что все поехало. Китайцы скопировали у японцев Т12, но в целях экономии нарушили технологию и изменили применяемые материалы - и почти из идеального жала получили каку.
Берешь 5 одинаковых жал из одной партии, и у всех температура на 30-50 градусов отличны друг от друга.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 15:18:35
Имею 8 картриджей. Естественно - китайские. Брал на Али у разных продавцов. Такого разброса температуры не отмечал. А вот с "Р" действительно нужно было поиграться с тремя. Разница с показаниями температуры разных картриджей +- 10*. Т12 однозначно лучше паялки из соседней ветки и все от того, что именно для паяльников той станции(скажем от Михи-псков) со сменными жалами они левые до бессовестности. Здесь же - просто отлично!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 18:17:43
Рейтинг сообщений: 72
Я взял за правило сновья снимать колпачок на жале и пропаивать контакты.Ибо картина,как правило,удручает.Контакты обжаты кое-как и слегка припоем замазюканны,потом всякие неприятности могут приключиться :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:28:31
Рейтинг сообщений: 20
"Ошибка может возникать по 2м причинам:
Er1. Превышение максимальной допустимой температуры (460°C), обычно это говорит об обрыве
в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки;"
Больше года назад предупреждал :( viewtopic.php?f=2&t=101844&start=1440
Походу они все такие из китаю ( по крайней мере мои 6 личных и 6 контороских + пара вскрытых коллегой) .
Рано или поздно "выстрелит" - оплавленный хвостовик на 2 любимых у меня уже есть.
GDN Как удалось пропаять ?
Мне только приварить (присопливить) однажды удалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 04:48:01
Помогает такая штука :
Окисленные контакты необходимо зачистить скальпелем.С этим флюсом иногда пропаивается быстро,иногда приходится дольше поелозить жалом.Далее все промываю и сажаю колпачок на клей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 07:10:20
"Вскрыл" новый картиридж, что "поехал" после регулировки "р" . Контакты очень качественно приварены. А вот температура, действительно, разнится с установленной на паялке (-)20*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 08:48:04
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, никто случайно не переделывал данную схему с энкодером, чтоб вместо индикатора был LCD дисплей (1602) и + фен, чтоб была полноценная паяльная станция?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 10:34:06
Нет,есть такая: viewtopic.php?f=25&t=26703&start=3160 но не T12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 10:56:17
Да, там я тоже все пересмотрел, думал может здесь кто собирал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 11:55:29
Здравствуйте! Где прошивку взять,чёт не могу найти FW1.80beta13_16072016 Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 12:27:30
Ссылка есть в подписи автора прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 19:28:23
Рейтинг сообщений: 5
Привет, после сборки заметил что на последней прошивке FW1.80 мерцает индикатор, в чем то ошибка, или это фича такая?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 20:00:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Фьюзы правильно прошиты? На энкодер нормально реагирует?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 20:13:55
Я тоже думал про неправильную частоту работы контроллера, перешивал два раза.
По энкодеру, вправо влево вроде работает, а вот с меню показалось что не очень четко работает. Например выбираю тип паяльника "1", подтверждаю нажатием, выходит из меню, после перезагрузки там опять "0"
Паяльник на Т12 вроде работает, набирает и почти держит температуру, плывет со временем в +. Но это я пока толком не тестировал и не настраивал, пока проблема с мерцающей индикацией и меню (энкодером)
Фьюзы выставленны вот так:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 22:25:49
Карма: 18
Фьюзы вроде правильные. А с питанием 5 В все в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 22:41:11
Завтра подкину с линейного блока питания 5в, и попробую считать фьюзы, может пишу правильно, а записывается криво. Верификация прошла конечно, но всякое бывает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 16:46:57
Рейтинг сообщений: 57
А какую версию заливаешь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 20:59:21
Для энкодера из папки Тест. Но да, именно в этом и была причина. Я думал в папке гугл диска вверху самые новые ревизии, и залил первую бету)). Перелил последнюю, все заработало как нужно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 16:09:31
Рейтинг сообщений: 59
Рейтинг сообщения: 7
Здравстровать всем котам, прибыло в моих рядах самодельных картриджей т12 .Насмотревшись всяких JBС/WALER/ERSA/и конечно китай . Первые не устроили цена и габарит,вторые качество и габарит .А демонтажа было много,и решение пришло само собой//делать шото свое тем более опыт уже был // пять дней работы по вечерам и первая микруха / транс /кондер / и т д были демонтированы за несколько секунд. Пределу радости не было. После пару вечеров облагоражевания и уже второй месяц полет нормальный, смотрите что получилось.ФОТО/И ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Ol1XgNn5NhI
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
НЕВЛЕЗЛО
Комментарий к файлу: 8
8.jpg [165.83 KiB]
Комментарий к файлу: 7
7.jpg [217.64 KiB]
Комментарий к файлу: 6
6.jpg [227.54 KiB]
Комментарий к файлу: 5
5.jpg [222.81 KiB]
Комментарий к файлу: 4
4.jpg [153.32 KiB]
Комментарий к файлу: 3
3.jpg [152.64 KiB]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [142.59 KiB]
Комментарий к файлу: 1
1.jpg [203.96 KiB]
Последний раз редактировалось SWIK Вс дек 03, 2017 23:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: aleksmill163 и гости: 13
