Частотный преобразователь
Сообщение Sanchogus »
Вот:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=2727979#p2727979"]Без всяких интерфейсов. Факты событий передаём. 4 нога показометра подтянута резистором на +5, показываем F0.1, в работе она подтягивается моторным пиком на минус.
Когда она на минусе - это готовность, показометр 0.0 и ожидает прерываний по 3 ноге. Прерывания идут короткими импульсами от моторного при смене частоты на каждой ступени. Если приходит только сигнал прерывания, то происходит счёт верх (значение прибавляется в показометре). Если вместе с сигналом прерывания на 3 ноге появляется высокий уровень на 4 ноге и потом пропадает одновременно с сигналом прерывания, то идёт счёт вниз (вычитание в показометре). Если сначала пропадает сигнал прерывания, а сигнал на 4 ноге остаётся высоким на некоторое время (моторный даёт разницу фронтов 39мс) происходит сброс показаний в 0. Если сигнал прерывания на 3 ноге остаётся висеть долго, то показываем F0.2 (через полсекунды, секунду).[/uquote]
Сообщение НЕМЕТС »
Ребята, если есть интерес к этой теме - разрисую в красках :write:
Исходник чуть позже будет, надо код лизануть :P
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
MKN
Сообщение MKN »
"НЕМЕТС"!
Конечно интересно! Выкладывайте всё!,( на чистую воду!) :))
Сообщение НЕМЕТС »
Альтернативный показометр с крутилкогенератором на Arduino ProMini для прошивки на 75 Гц.
Видео https://yadi.sk/i/ctuiufUa3PPrbX
Схема в Sprint Layout
SM-Arduino-TM1637.zip
Схема
(155.21 КБ) 997 скачиваний
Скетч для Arduino IDE с библиотекой
K8SMFS75.zip
Исходник
(7.16 КБ) 887 скачиваний
MKN
Сообщение MKN »
"НЕМЕТС" Классная тема.Спасибо!
А 1602 куда прикотоляпить? Продолжение будет?
Сообщение San'ka »
Сообщение DC-AC »
Провели испытания Бульдюка на компрессоре с движком 3кВт. Отработал без вопросов! :)) 8)
Прояснился интересный режим при пуске без декомпрессии. В работе например, на 50Гц и ~4атмосферах двигатель отдаёт на вал в среднем всего 2кВт мех. мощности, а чтоб на таком-же давлении стартануть (провернуть) с нуля нужен момент эквивалентный двигателю мощностью более 5кВт. А также потери достаточно серьёзные, например сильно греется выходная трубка, которая идёт в ресивер - вероятно большое импульсное давление. Возможно при большем сечении будет лучше.
Что можно заявить - с Бульдюком режим работы гораздо лучше, запуск чётче, и можно вывести двигатель компрессора на оптимальный режим с макс. производительностью.
А вот и "Блокбастеры" с испытателем Алексеем в главной роли и с обработкой телеметрии :))
Запуск без Бульдюка https://yadi.sk/i/xfDgLmzd3PSK8S
Запуск с Бульдюком https://yadi.sk/i/NXAvq4xG3PSK9T
Режим оптимальной производительности https://yadi.sk/i/2DJbLfIy3PSKB8
На гугле аналогично
Тут
Тут
Тут
Сообщение НЕМЕТС »
Некриминальное чтиво :write:
Тайны ВОСЬМИКРУТА. Показометр.
Сообщение 111284 »
200 вольт не слабая сеть, у меня вечерами без нагрузки 175 вольт бывает, а 190-200 вольт просто отлично. Причем живу не в деревне. На своем варианте пришлось загрублять защиту, на 190 вольтах сети еще можно деревяшки пилить. Теперь вот собираю бульдюк, я так понял должно помочь в моей ситуации
Сообщение DC-AC »
Да, поможет. "Слабая сеть", конечно, слово относительное, но 175В - это уже реально сильно просаженная сеть
Сообщение 111284 »
Да непросто сильно, зажигалка в плите временами работать не хочет, судя по всему есть какая то нехорошая личность на улице, так как тая просадка происходит примерно в одно время, причем достаточно позднее. Ну да это лирическое отступление, пока потихоньку собираю запчасти под БУЛЬДЮКА.
Сообщение Oxford »
Посмотрите STSPIN32F0 стоит 200р полностью интегрированное решение.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3228157#p3228157"]Посмотрите STSPIN32F0 стоит 200р полностью интегрированное решение.[/uquote]
Посмотрели. За 200 никак, в основном около 300, но не суть. Интегрировано-то всего 600мА на выходе, и с обвязкой как бы то на то и не вышло, но даже не это главное.
А повторяемость? Сомневаюсь, что парень, который смог сделать, скажем, это http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=276435 осилит QFPN-48... Тут-то речь о "народном" :)
И главное: сперва должен появиться еще один DC-AC, который всю эту вкуснятину накодит, не так?
Сообщение dima842 »
Всем Добра.
Для пробы собрал авторский вариант на 628А в дип на кнопках и светодиодах (пока испытана только плата управления, сила в процессе сборки) При проверке возник вопрос по оптрону защиты от перенапряжения
(70.23 КБ) 1089 скачиваний
оно здесь работать будет?
Прошивка на 50+ (жертвой будет 2М-112 с мотором на 550 ватт)
Сообщение DC-AC »
Будет, только резистор 10к (R80 по приведёной схеме) много слишком, 2к достаточно.
Сообщение valer »
Здраствуйте,ещё раз спасибо автору за проект.Первый частотник работает без проблем по сей день на маятниковой пиле уже как полгода(когда-то выкладывал здесь итог).
Сейчас начал второй под компрессор,решил сделать без шунта,по макс.защите ,у автора в описании это сопротивление 150ом+0,68мкф на электролитах,думал разберусь по ходу дела что да как настраивать.
Плата контролера собрана и проверена,силовая тоже почти готова,начал искать про настройку шунта в описании в п.4 про него не слова,искал по форуму ,нашёл на стр.9,пытаюсь вникнуть в написаное ).Сейчас в плате контролера С31-22н ,R25-270 ом.На силовой плате С48-0,68мкф R77-150 ом.Смущает немного то,что пока искал как настроить проскакивала схема автора,там немного другие номиналы (уже не найду где видел).
Конечно можно поставить обычный шунт в минусовую шину и сделать как у всех,но уж очень сильно не хочется кромсать плату.Контролер планируется крутить двигатель 3кВт,емкости по питанию установлены 3Х560мкф. С каких номиналов защиты начать первое включение?.
Сообщение Aist63 »
Подскажите пожалуйста, какие пороги по напряжению AC (DC) выставлять для срабатывания оптронов DA08 (реле KV) и DA09?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3228876#p3228876"]Подскажите пожалуйста, какие пороги по напряжению AC (DC) выставлять для срабатывания оптронов DA08 (реле KV) и DA09?[/uquote]
Реле должно втянуться примерно на 185AC (260DC), верхний порог в основном определяется напряжением открытия супрессора, для банок на 400В обычная практика - 350CA (разброс 315..385)
Или полистайте тему, стр. 143-144, например.
Сообщение oleh550 »
Подскажите пожалуйста, какая частота шима используется в последних версиях восьмикрута?
Сообщение DC-AC »
valer писал(а):Сейчас в плате контролера С31-22н ,R25-270 ом.На силовой плате С48-0,68мкф R77-150 ом
Нормальные номиналы, так и пробовать. Описание настройки шунта и максималки без него пока не готово. Рассчитывать это сложно, т.к. разные конструкции. Ток сработки максималки настраивается опытным путём. Согласно схеме замещения ток срабатывания зависит кроме резисторов на плате управления ещё от конструкции DC - звена и от точек расположения цепи С48-0,68мкф R77-150 ом. Для минимального тока срабатывания цепь располагается близко к ключам, складывая c ESR сопротивления проводников. Для увеличения тока срабатывания (загрубления) цепь С48-R77 - располагается ближе к банкам. Обычно достаточно установки RC-цепи на ключах и проверки на сработку подключением между фазами ёмкости 1-1,5мкФ, чтоб вызвать импульсный ток.
Емкость DC желательно ещё добавить, если будет полная загрузка, а то пульсации будут существенные
Aist63 писал(а):какие пороги по напряжению AC (DC) выставлять
Для низа поставить всё как по схеме, а там по ходу работы - возможно придётся загрубить в зависимости от сети и загрузки, обычно R74 75кОм. На DA09 - защита по максималке около 380-390В, тоже реализуется параметрами, указанными в схеме.
oleh550 писал(а):какая частота шима
в среднем разброс 2-3кГц
