Без всяких интерфейсов. Факты событий передаём. 4 нога показометра подтянута резистором на +5, показываем F0.1, в работе она подтягивается моторным пиком на минус. Когда она на минусе - это готовность, показометр 0.0 и ожидает прерываний по 3 ноге. Прерывания идут короткими импульсами от моторного при смене частоты на каждой ступени. Если приходит только сигнал прерывания, то происходит счёт верх (значение прибавляется в показометре). Если вместе с сигналом прерывания на 3 ноге появляется высокий уровень на 4 ноге и потом пропадает одновременно с сигналом прерывания, то идёт счёт вниз (вычитание в показометре). Если сначала пропадает сигнал прерывания, а сигнал на 4 ноге остаётся высоким на некоторое время (моторный даёт разницу фронтов 39мс) происходит сброс показаний в 0. Если сигнал прерывания на 3 ноге остаётся висеть долго, то показываем F0.2 (через полсекунды, секунду).
Провели испытания Бульдюка на компрессоре с движком 3кВт. Отработал без вопросов! Прояснился интересный режим при пуске без декомпрессии. В работе например, на 50Гц и ~4атмосферах двигатель отдаёт на вал в среднем всего 2кВт мех. мощности, а чтоб на таком-же давлении стартануть (провернуть) с нуля нужен момент эквивалентный двигателю мощностью более 5кВт. А также потери достаточно серьёзные, например сильно греется выходная трубка, которая идёт в ресивер - вероятно большое импульсное давление. Возможно при большем сечении будет лучше. Что можно заявить - с Бульдюком режим работы гораздо лучше, запуск чётче, и можно вывести двигатель компрессора на оптимальный режим с макс. производительностью. А вот и "Блокбастеры" с испытателем Алексеем в главной роли и с обработкой телеметрии Запуск без Бульдюка https://yadi.sk/i/xfDgLmzd3PSK8S Запуск с Бульдюком https://yadi.sk/i/NXAvq4xG3PSK9T Режим оптимальной производительности https://yadi.sk/i/2DJbLfIy3PSKB8 На гугле аналогично Тут Тут Тут
200 вольт не слабая сеть, у меня вечерами без нагрузки 175 вольт бывает, а 190-200 вольт просто отлично. Причем живу не в деревне. На своем варианте пришлось загрублять защиту, на 190 вольтах сети еще можно деревяшки пилить. Теперь вот собираю бульдюк, я так понял должно помочь в моей ситуации
Да непросто сильно, зажигалка в плите временами работать не хочет, судя по всему есть какая то нехорошая личность на улице, так как тая просадка происходит примерно в одно время, причем достаточно позднее. Ну да это лирическое отступление, пока потихоньку собираю запчасти под БУЛЬДЮКА.
Посмотрите STSPIN32F0 стоит 200р полностью интегрированное решение.
Посмотрели. За 200 никак, в основном около 300, но не суть. Интегрировано-то всего 600мА на выходе, и с обвязкой как бы то на то и не вышло, но даже не это главное. А повторяемость? Сомневаюсь, что парень, который смог сделать, скажем, это http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=276435 осилит QFPN-48... Тут-то речь о "народном" И главное: сперва должен появиться еще один DC-AC, который всю эту вкуснятину накодит, не так?
Всем Добра. Для пробы собрал авторский вариант на 628А в дип на кнопках и светодиодах (пока испытана только плата управления, сила в процессе сборки) При проверке возник вопрос по оптрону защиты от перенапряжения
Здраствуйте,ещё раз спасибо автору за проект.Первый частотник работает без проблем по сей день на маятниковой пиле уже как полгода(когда-то выкладывал здесь итог). Сейчас начал второй под компрессор,решил сделать без шунта,по макс.защите ,у автора в описании это сопротивление 150ом+0,68мкф на электролитах,думал разберусь по ходу дела что да как настраивать. Плата контролера собрана и проверена,силовая тоже почти готова,начал искать про настройку шунта в описании в п.4 про него не слова,искал по форуму ,нашёл на стр.9,пытаюсь вникнуть в написаное ).Сейчас в плате контролера С31-22н ,R25-270 ом.На силовой плате С48-0,68мкф R77-150 ом.Смущает немного то,что пока искал как настроить проскакивала схема автора,там немного другие номиналы (уже не найду где видел). Конечно можно поставить обычный шунт в минусовую шину и сделать как у всех,но уж очень сильно не хочется кромсать плату.Контролер планируется крутить двигатель 3кВт,емкости по питанию установлены 3Х560мкф. С каких номиналов защиты начать первое включение?.
Подскажите пожалуйста, какие пороги по напряжению AC (DC) выставлять для срабатывания оптронов DA08 (реле KV) и DA09?
Реле должно втянуться примерно на 185AC (260DC), верхний порог в основном определяется напряжением открытия супрессора, для банок на 400В обычная практика - 350CA (разброс 315..385) Или полистайте тему, стр. 143-144, например.
Нормальные номиналы, так и пробовать. Описание настройки шунта и максималки без него пока не готово. Рассчитывать это сложно, т.к. разные конструкции. Ток сработки максималки настраивается опытным путём. Согласно схеме замещения ток срабатывания зависит кроме резисторов на плате управления ещё от конструкции DC - звена и от точек расположения цепи С48-0,68мкф R77-150 ом. Для минимального тока срабатывания цепь располагается близко к ключам, складывая c ESR сопротивления проводников. Для увеличения тока срабатывания (загрубления) цепь С48-R77 - располагается ближе к банкам. Обычно достаточно установки RC-цепи на ключах и проверки на сработку подключением между фазами ёмкости 1-1,5мкФ, чтоб вызвать импульсный ток. Емкость DC желательно ещё добавить, если будет полная загрузка, а то пульсации будут существенные
Для низа поставить всё как по схеме, а там по ходу работы - возможно придётся загрубить в зависимости от сети и загрузки, обычно R74 75кОм. На DA09 - защита по максималке около 380-390В, тоже реализуется параметрами, указанными в схеме.
Сейчас этот форум просматривают: hsh777, kollj и гости: 23
