Мелкие вопросы по питанию.
нет, я не спорю что мне предстоит еще во многом разобраться, опыта ж нет, вот я к вам и обратился. но не надо же вводить в заблуждения, скажем, с мегагерцами, когда для звукового тракта эти иип в диапазоне 50-100кГц проектируют. постами выше уже сказали - надо делать так,сяк, а мГцовые решения это уже для цифровых задач
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3223863#p3223863"]Есть аккумулятор Camelion 250 mAh
номинально 8.4в...
... когда аккумулятор можно считать разряженным![/uquote]
Вы не уточнили электрохимическую систему аккумулятора. Видимо Ni-Cd или Ni-Mh. 7 последовательных банок. В разных источниках указывается разное конечное напряжение разряда, около 1,0 - 1,1 вольта на банку. В вашем случае конечное напряжение 7,0 - 7,7 В. Уточните самостоятельно. Например, тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BE%D1%80 Разряжать лучше малыми токами. Тогда не будет большой разницы под нагрузкой и без нагрузки. В вашем случае можно предположить дисбаланс банок внутри аккумулятора - живых осталось 5 штук, остальные уже разряжены ниже плинтуса. Но это не более, чем предположение. Я сам стараюсь не иметь дело с неразборными аккумуляторами.
номинально 8.4в...
Я не в заблуждение вводил, а пытался объяснить, что все проблемы в источнике работающем на 50-100кГц происходят на частотах 1-10МГц, но раз не вызвало интереса, значит сам разберешься или не разберешься....Kyle писал(а):но не надо же вводить в заблуждения, скажем, с мегагерцами, когда для звукового тракта эти иип в диапазоне 50-100кГц проектируют
Доброго вечера всем. Столкнулся с проблемой - КР142ЕН9 взрывается от перегрева даже без нагрузки.
Напряжение на входе после диодного моста 30-32В. Стоит на алюминевом корпусе (100х160х60) через КПТ. На выходе нужно 24В.
Ставил даже две последовательно ЕН9К (на 27В)и ЕН9И (на 24В). Результат тот же. Первая взорвалась секунд через 10-15 после подачи питания, опять же без нагрузки.
Питать нужно два светодиода примерно по 10Вт. Конденсаторы вешал на ноги 2,2мкф и 1,5мкф. Ничего не пойму ... что не так?
Ввиду отсутствия экстрасенсов косяк в схеме из 3х деталей можешь найти только ты сам, полярность и распиновка, больше нечему. Электролит после моста стоит?
С полярностью и распиновкой всё ок. Светодиод при подключении горит. Электролит после моста не стоит. Стоят два керамических. Это может быть причиной выхода из строя МС?
Димыч_7 писал(а):Электролит после моста не стоит.
Значит у вас на входе не постоянное напряжение, а пульсирующее. Действующее значение 32в, а амплитудное 45в. Поэтому у вас и горят микросхемы у них допускается только 40в. Кто вас учит выпрямители делать без фильтрующего электролита? Хоть бы для начала какую книжку прочитали прежде чем паять.Димыч_7 писал(а):Напряжение на входе после диодного моста 30-32В.
Agaev
Вот такой аккум
https://www.chipdip.ru/product/camelion-hr22
Ушатал до 5в примерно при снятии нагрузки, положенные 16,5 часов заряжал током 15ма
Теперь радостно выдает прежние 9.95в без нагрузки (при номинале 8.4)
Вот такой аккум
Всем привет! На днях мне посоветовали вот эту схему
Работает она хорошо да есть один минус. При подключении нагрузки на силовой транзистор у меня в мертвой зоне появляется потенциал который растет от нагрузки как мне его убрать?
Последний раз редактировалось Бубоник Вс ноя 05, 2017 13:53:49, всего редактировалось 3 раза.
Подскажите пожалуйста, как (на основе чего) сделать зарядку для литий полимера 3.7 вольта, двух (или возможно трёх) последовательно соединенных штук, чтобы контролировать заряд каждого аккумулятора? В общем как более менее нормально сделать, чтобы свести вероятность возгорания и прочей порчи этой 2S или 3S конструкции к минимуму?
Балансир для последовательной зарядки.
Источник должен иметь ограничение по току.
Кстати о этой схеме, я её не давно хотел повторить. Не работает она как замышлял её автор, вот что он писал в своей статье
В итоге я эту схему упростил и получил результаты куда лучше этой гавённой схемы. Вот сравнение схем На вход подаётся треугольное напряжение 10в. Синий луч эта схема, красный луч упрощённая.
Так вот это его балансир оказался полным дерьмом. Положительная обратная связь оказалась не рабочая и транзисторы так же работают в активном режиме, и если внимательно посмотреть на схему она и не может работать так как напряжение на затворе полевика когда балансир в работе практически не меняется ввиду большой крутизне характеристики полевиков. Загнал схему в мультисим и он повторил те же дерьмовые показатели.Саму функцию контроля напряжения, легко смог бы выполнить любой компаратор, снабжённый опорным напряжением…Но компаратора у нас нет (точнее – он есть, но использовать его нам не удобно и не выгодно). У нас есть TL431. Но компаратор из неё, честно сказать – никакой. Сравнивать напряжение с опорным она умеет очень хорошо, но вот выдать чёткую, однозначную команду на силовой ключ, она не может. Вместо этого, при подходе к порогу, она плавно начинает загонять силовой ключ в активный (полуоткрытый) режим, ключ начинает сильно греться, и, в итоге, мы имеем не балансир, а полное дерьмо.
но в этой схеме таже намека на пос нету как она может работать лучше? хотя возможно в виртуале это и так так на джеле будет как обычно
Ну так у тебя же вообще нет гистерезиса, это чревато появлением звона в точке срабатывания компаратора тлки. А что до активного режима, так он всегда будет тут возникать, просто транзисторы это переживут, ток меньше 0.5А и напряжение около 2-3х вольт. Кстати к тому нашему старому спору - в каком режиме работает транзистор в регуляторе возбуждения автомобильного генератора.
Только я тогда утверждал что в активном, а ты говорил что в ключевом.
А пос там и н... не нужна. Они обе работают в линейном режиме но упрощённая точнее. И зачем там гистерезис, кто сказал что он там нужен?
Желателен, чтобы не допускать звона в точке перехода, хотя конечно можно и наплевать. Вот полевой транзистор там в принципе не нужен, думаю автор для умощнения поставил что было.
У меня упрощенный вариант работает в фонарике не какого звона там и близко нет. Низкое выходное сопротивление АКБ его не допустит.
Возможно. У меня такой, только мощный параллельный, стабилизатор работает с солнечной панелью ограничивая напряжение на АКБ на уровне 14,8В. Я тоже не стал делать ПОС проверил - работает и так нормально и забил.
Для нормальной работы схемы с ПОС надо гистерезис делать намного больше, больше чем проседает напряжение при отсутствии зарядного тока. Но это будет уже довольно сильный разряд особенно при старом АКБ.
