Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Jemchug »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3229506#p3229506"]попробую в граф-редакторе нарисовать с кварцем трехточку[/uquote]А что её рисовать то?
Вот она уже нарисована.
Для кварца 27 мГц конденсаторы С1 и С2 должны быть по 33 пф
[uquote="___",url="/forum/viewtopic.php?p=3207498#p3207498"]
CB радиостанция с АМ и минимумом катушек.
В передатчике поставил катушку, что снижает частоту генерации.
Изображение[/uquote]Дроссель Др.1 в данном случае ставить не нужно.
Он там стоит только для того, что бы немного снизить частоту генерации.
Величину конденсаторов можно прикинуть по формуле
С=1000/F
Где "F" частота основной гармоники кварца в мегагерцах.
Емкость конденсаторов в пикофарадах.
Особой точности не требуется.
Сообщение сэм53 »
Из-за такого монтажа схема будет генерить не на той частоте, какую вы хотите, а на той , что она сама выберет. Возможно даже на двух частотах сразу. Всяких монтажных петель не должно быть. Без соблюдения правил монтажа ВЧ , эту схему невозможно повторить, каждый раз она будет генерить на другой частоте.
Сообщение YRI,LV »
нарисована усичЁнная схема такую не стал бы собирать Ёмкостя тоже от балды указаны (соотношения)
Сообщение Cyrix »
Мне нужен генератор для приёмника АМ на 24...27 Мгц, в приёмнике не может стоять кварц, там должна быть катушка с ферромагнитным регулируемым сердечником и подстроечный конденсатор. Специально пробовал измерять частоту 1 Мгц другого рабочего передатчика и приёмника своим щупом без делителей, тыкал и в эмиттер и в коллектор и в базу - синус выглядит как сказка, делитель 1:10 не подключал и без всяких конденсаторов на щупе. Генерация не пропала и не нарушилась. Не вносит никаких помех в схему генератора ВЧ мой осциллограф!
Сообщение Jemchug »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229580#p3229580"]пробовал измерять частоту 1 Мгц ...Не вносит никаких помех в схему генератора ВЧ мой осциллограф![/uquote] :cry: [uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3229348#p3229348"]Поэтому напрямую к подобным схемам работающих на частотах в десятки мегагерц, осциллограф подключать нельзя.[/uquote] :cry: В генераторе на 1 мГц контурные емкости намного больше, чем в генераторе на 27 мГц, поэтому влияние осциллографа на генератор 1 мГц намного меньше, хотя частоту все равно сдвинет в какой то мере.
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229580#p3229580"]Мне нужен генератор для приёмника АМ на 24...27 Мгц, в приёмнике не может стоять кварц, там должна быть катушка с ферромагнитным регулируемым сердечником и подстроечный конденсатор.[/uquote]Приемник для АМ имеет полосу пропускания в единицы килогерц, поэтому гетеродин в нем должен иметь возможность установки частоты с точностью не менее сотен герц.
На практике это невозможно. Настройка с помощью сердечника, а тем более подстроечного конденсатора слишком груба и не позволит установить частоту гетеродина на LC в приемнике с такой точностью.
Для этого нужен очень стабильный гетеродин и очень хороший верньер.
А вообще, в настоящее время в качестве такого гетеродина применяют синтезаторы частоты, что решает и проблему стабильности и проблему установки нужной частоты по диапазону.
Сообщение Morroc »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229580#p3229580"]Не вносит никаких помех в схему генератора ВЧ мой осциллограф![/uquote]
Частоту только сдвигает нехило, а так то да :))
Сообщение Cyrix »
Из меандра синус можно получить как нибудь? Будет работать 155ЛА3 на частоте 27 Мгц?
Сообщение Jemchug »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229611#p3229611"]Будет работать 155ЛА3 на частоте 27 Мгц?[/uquote]Нет.
Но из ТТЛ на пределе будет работать К131ЛА3 и более-менее нормально К531ЛА3
(19.25 КБ) 961 скачивание
Сообщение Cyrix »
Как правильно обвязать К531ЛА3, чтобы синус более красивым стал?
Сообщение yura860 »
Это цифровая мс и синус она может выдать только в линейном режиме.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Jemchug »
Так в схеме генератора эта микросхема и работает в линейном режиме.
В линейный режим оба инвертора переводятся резистором R1
Это хорошо видно, если инвертора представить в виде транзисторных ключей.
В другой разновидности схемы генератора требуется соответственно два резистора для перевода инверторов в линейный режим.
(9.77 КБ) 1150 скачиваний
(4.52 КБ) 1132 скачивания
(3.94 КБ) 1107 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229634#p3229634"]Как правильно обвязать К531ЛА3, чтобы синус более красивым стал?[/uquote]
ФНЧ на выход поставить . Чем круче - тем красивей синус будет :dont_know:
На самом деле как только отойдете от цифры так прямоугольник начнет постепенно в синус превращаться. Вам для чего генератор на логике ? Красивый синус на 27 МГц можно получить с синтезатора на ad995x, например, или некрасивый на ad985x, но даже там ФНЧ ставят.
Сообщение salyamkamrad »
Простите, вы тролль? Вам конкретный косяк указали - отсутствие щупа-делителя и неправильную методику измерения. Вы же снова о чем-то своем, о самом сокровенном...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3229598#p3229598"][uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229580#p3229580"]Не вносит никаких помех в схему генератора ВЧ мой осциллограф![/uquote]
Частоту только сдвигает нехило, а так то да :))[/uquote]
У него вообще схема генератора меняется и превращается во что-то генерирующее на частоте выше расчетной :) Или вторую гармонику измеряет.
Сообщение svic »
Последний раз редактировалось svic Сб ноя 11, 2017 10:28:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cyrix »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3229778#p3229778"][uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229580#p3229580"]Не вносит никаких помех в схему генератора ВЧ мой осциллограф!
Простите, вы тролль? Вам конкретный косяк указали - отсутствие щупа-делителя и неправильную методику измерения. Вы же снова о[/uquote]
Завёл вчера генератор на 24 Мгц с амплитудой 2 Вольта http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/03.gif
Мерил своим же осциллографом со своим же щупом. Никаких 2-ых 3-их, 10-ых гармоник не намерил.
Сообщение yura860 »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3229727#p3229727"]Так в схеме генератора эта микросхема и работает в линейном режиме.
В линейный режим оба инвертора переводятся резистором R1[/uquote]
Первый инвертор да, работает в линейном режиме, R1 его переводит. А вот второй инвертор из любого синуса или пилы сделает меандр , так как включение его типично для логики.
Да и зачем так изголяться :))
Вот самый простой и надёжный генератор.
Вместо LC без проблем кварц или керамика ставиться на нужную частоту :))
Сообщение Cyrix »
Хочу всё-таки на логике попробовать собрать генератор
Сообщение Jemchug »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3229871#p3229871"]А вот второй инвертор из любого синуса или пилы сделает меандр , так как включение его типично для логики.[/uquote]Второй инвертор работает тоже в линейном режиме, со смещением.
Величина смещения порядка 1,5V является для неопределенным уровнем, а значит переводит инвертор в активный режим.
Вот еще пример подобного перевода в активный режим.
Как видим, с помощью резисторов в схеме переведен в активный режим только инвертор D1.2. все последующие инверторы(D1.3 - D1.4) встали в активный режим автоматом.
А то, что там при низкой частоте генерации в ГЕНЕРАТОРЕ будут прямоугольные импульсы, так это просто усилитель на низкой частоте работает с ограничением. А вот уже на частотах порядка 10 - 15 мГц и логикой 155 серии на выходе получается практически синусоида, т.к. усиление на этих частотах будет намного ниже, а на гармониках совсем мизерным. Поэтому на больших частотах никаких прямоугольных импульсов наблюдаться не будет.
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229928#p3229928"]Хочу всё-таки на логике попробовать собрать генератор[/uquote]Стабильность частоты RC генератора на логике на порядок хуже LC генератора на транзисторе.
В этой схеме на К155ЛА3 никаких 100 мГц нет и быть не может.
На выходе там импульсы максимум 15 мГц и длительностью порядка 30нс.
Приемник принимает гармонику этого сигнала.
Не верите, можете собрать и посмотреть осциллографом. :)
Во всяком случае у меня 14 мГц получалось.
(46.71 КБ) 1068 скачиваний
(10.67 КБ) 1083 скачивания
Сообщение murzistor »
Cyrix, такой монтаж даже я себе не позволяю! (А мне лень сделать корпус хотя бы из фольги.)
Надо пытаться располагать детали примерно так, как они располагаются на схеме.
Или другой вариант "сложить" схему, чтобы "плюс" и "минус" были близко, и к ним как раз припаять конденсатор, замыкающий ВЧ токи.
Транзистор лучше на коротких проводках! До 1 сантиметра в длину. Чтобы выводы не обломить.
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3228942#p3228942"]Объясните мне пожалуйста, какой смысл в C4 на нижеприведённой схеме? Где, ограничивающий ток, резистор в цепи между минусом и эмиттером?[/uquote]Тот резистор, "токоограничивающий", необходим.
У схемы с общей базой входной электрод - это эмиттер.
А на этой тупой схеме эмиттер замкнут на "землю". База в схеме с ОБ тоже замкнута на "землю". То есть, вход транзистора закорочен и ничего не будет работать.
Что касается "сжимать фото", на будущее:
Тут надо не сжимать, а сначала уменьшить разрешение раза в два. Видно же, что "мегапиксели" здесь не несут полезной информации. А при сильном сжатии изображение получается всё из крупных квадратов, это хорошо видно на коте.
Сообщение Cyrix »
Можно ещё один тупой вопрос? Какова функция блокировочного конденсатора в ВЧ-генераторе? Что конкретно он блокирует и зачем?
