Форум РадиоКот • Просмотр темы - Минирадио FM
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:49:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 333 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Минирадио FM
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 04:39:20
Рейтинг сообщений: 166
Все правильно,если надо подавать + то есть 2 варианта-
1)поставить светодиод в удобное место и подключить к LTC4054 как в даташите,он будет индикатором зарядки аккумулятора (горит=аккум заряжается,перестал гореть=аккум зарядился)
2)если очень хочется чтоб светилась подсветка во время заряда-поправлю прошивку,на плате с 1 поста припаять 2 резистора и перепаять 2 перемычки(я подскажу как если надо)
был бы очень признателен,правда печать развел с учетом даташита,это инфа для всех кто повторяет(не в обиду)
P.S/лучше в личку,народ не путать
Добавлено after 7 hours 28 minutes 27 seconds:
и другой прошивкой тут не помочь,нужно делать инверсию первой ноги 4054 к питанию подсветки(транзистор)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 06:29:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 94
то есть вы утверждаете что на атмега168,используя его 2 вывода, практически нереально сделать инвертор? :))
вот скрин из даташита 4054
можно обойтись и простым инвертором,я не спорю,дело вкуса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 07:37:40
я ничего не утверждаю,я лишь описал то ,что касаемо выложенной схемы и все,а далее можно городить все,что угодно,но это уже другая тема)))я так впринципе отказался от управления подсветкой,в мини она работает наоборот,горит когда заряжен(всего один резистор) во втором приемнике(тот что с фиксированными)-горит постоянно ибо он стационар и поскольку там ds1307 отказался от акк вааще
а использовать 3 ноги меги(выход на подсветку+2 управления),даже если они и свободны-это кощунство имхо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 17:40:10
Карма: 11
Опробовал, там городить -то и нечего-припаять транзистор IRLML6402 параллельно резистору,подсветку подключить к его стоку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 17:57:30
все это конечно замечательно,только у меня плата другая,под унч,и угловые кнопки))но спасибо все равно)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:00:15
Карма: 11
может выложите плату?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:12:21
вот как то так
вариант не окончательный(тот в другом ноуте) изменения унч-soic и вкл унча
глянул свою печатку))еще проще))прям по месту,тока дорожку подрезать
все нах %282%29.lay [119.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:34:53
Карма: 11
прикольное название платы...
резистор 10 ком вместо светодиода и туда транзистор,дорожку на переход обрезать и все
яркость слишком большая-уменьшить подключением резистора (сток-езистор-подсветка,у меня стоит 1 ком)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:45:21
да с этим разберусь)у меня в унче на входе 33к в ОС 22к,иначе перегрузка по входу,насчет искажений -6 ом есть,7.2 ома уже нет(набор динамиков от ЖК теликов
PS насчет названия....всю ночь перерисовывал))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
нашел вроде последнюю версию не помню
Добавлено after 1 minute 21 second:
на моей плате это проще простого...прям как чуял))
проект1.lay [130.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 17:54:59
IMG_5682.jpg [106.93 KiB]
IMG_5681.jpg [121.49 KiB]
IMG_5683.jpg [100.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:34:38
Карма: 11
красиво!платы заводские?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:39:33
нека)тут на форуме делали)
огромное спасибо mial за помощь в изготовлении П\П
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 13:36:35
Здравствуйте, разъясните, есть ATmega168A-AU не работает, ATmega168PA-AU будет работать?.
Добавлено after 5 hours 19 minutes 56 seconds:
Должна ATmega168A-AU работать в этом проекте или только 168PA-AU. На схеме указана ATmega168. Подскажите.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 2 seconds:
Разобрался, спасибо за молчание.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 14:04:25
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
это прекрасно что сам спавилси но...тыб ход народ просветил где был косяк ТВОЙ а то все заинтригованы...
вашето букофки и цифирка не должны влиять на работу
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 17:16:50
Карма: 11
молчание оттого что я был на работе :))
что получилось в итоге?
меня попросили переделать на SSD1306,скоро выложу
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 16:21:40
Рейтинг сообщений: 14
Люди добрые, подскажите какие должны быть фьюзы, очень заинтересовал данный проект, да меги у меня не новые, писаны переписаны, я не в курсе, какие установочные фьюзы у новой меги 168...)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 18:47:02
Карма: 11
первый пост этой темы
high fuse DF
low fuse E2
это в аврдуде
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 10:57:14
Novice user Спасибо, Уважаемый Автор!
Добавлено after 2 hours 36 minutes 23 seconds:
Блин, сейчас посмотрел, у меня микроконтроллер в дип корпусе, пересмотрел сто раз, нет там вывода ADC7 глянул уже в сети распиновку, TQFP 32 есть такой вывод, а в дип нету! Что делать?) Я так понимаю, это контроль питания? Если его вообще не задействовать, приемник будет работать? или вообще не включится?
Я его планирую использовать, как стационар, то есть без преобразователей и аккумуляторов, просто блок питания.
Сейчас для пробы отключил в протеусе порт adc 7, приемник отключается через некоторое время, видимо определяет как разряжена батарея в ноль... И портов аналоговых больше нет свободных в дипе, все на дисплей ушли...Уважаемый Автор, можно что нибудь придумать для контроллера в дипе? Если возможно, например, перекинуть любой порт дисплея на свободный, а на освободившийся аналоговый порт завести эту цепь для контроля питания?Или вообще отключить эту функцию, а все остальное оставить на своем месте. Приемник то как раз по душе) и контроллер есть такой в наличи, и для меня важна ручная перестройка по диапазону, в сети много схем но почти все они с предустановленными станциями, нужно редактировать, компилить а это для меня темный лес...Либо с поиском коналов, в моей зоне слабые станции, они могут проскакивать при сканировании, так что ручная перестройка как раз к стати...
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 18:14:51
Карма: 11
Вот попробуйте,отключил контроль питания,лучше проверить в железе
И еще-при разводке платы ноги можно переназначать как удобно вам ,если что спросите
168_RX24_001.hex [32.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 18:32:09
Novice user Огромное спасибо! Только в железе не смогу, дисплей и модуль только заказал...
