Сообщение BlackAlex »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3232137#p3232137"]Агрегат был уже использован по назначению. Было удобно и прикольно. Будет чем гостей развлечь.[/uquote]
это аттракцион для любого бара, ресторана. А для дома и подавно, главное не перестараться при демонстрации в подходах ;-)
Сообщение Topaloff »
Очень круто! :beer:
В продаже есть игп-17 на олх, кому интересно.
Сообщение Junnichi »
Ну вообще...теперь вот и не грех спится с таким творчеством :oops:
Реально круто получилось 8)
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3229578#p3229578"]Все еще может зависеть от трассировки. Встречал ситуацию, когда RTC ловит помехи по воздуху от динамической индикации. Помогала экранировка чипа (DS3231) и проброс дополнительной земли от БП. DS3231 должна нормально работать и без изменений ПО. Все зависит от программиста, ведь регистры-"блокнот" в DS1307 совпадают с более важными регистрами в DS3231. Замедлял ход DS1307 подключением конденсатора с 1-й ноги на землю. В вашем случае может помочь 8-10pF. Так же можно добавить конденсаторы по питанию возле RTC и добавить землю. Поробуйте. Интересно. :roll:[/uquote]
Знаете, не хочу сглазить, но...перепаял 100500 кварц и поставил конденсатор 11пФ от первой ноги на землю, пока что за 5 часов уход 0сек что таки сильно радует. Благодарочка :beer:
прошли почти сутки, уход меньше -1с. Я даже не ожидал такой точности от DS1307, тогда наверное пока подожду с 3231. Всем спасибо за советы
Сообщение aivcon »
Собрал часы от MiklSh.
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/blog ... .html#more
Что с прошивкой. Кнопки совсем не работают. Время установить невозможно, скачут дребезгом...
Вопрос, есть ли прошивка подкорректированная? Или как избавиться от дребезга контактов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=27446 :cry:
Сообщение Волосатый »
Поставьте параллельно кнопкам конденсаторы 100нФ, должно помочь.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
Резисторы подтяжки кнопок уменьшите до 1кОм.
Сообщение aivcon »
Установка конденсаторов 0,1 выровняло ситуацию. Всем спасибо :beer:
Сообщение Nikolaj666 »
а чего удалили сообщение от человека который хотел чтоб ему часы собрали ? есть лишние, не могу придумать корпус
Сообщение mss_ja »
) это давний вопрос был. думаю это ему- https://past-indicator.com уже не актуально.
Тут пару страниц назад кто-то спрашивал
Сообщение mss_ja »
) пост ванта был в сообщении выше скопирован.. так что :dont_know:
DYK
Сообщение DYK »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3232034#p3232034"]Долго я ничего не выкладывал. Не потому что бездельничал, занят был Агрегатом. Конечно это не часы, но поскольку я не мог не использовать газоразряд, то имею наглость выложить это сюда. И огромное спасибо *Trigger*у за написание программы управления всем этим хозяйством.
[/uquote]
Шикарный АГРЕГАТ !!! :beer: :))) :))) :)))
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="crackintosh",url="/forum/viewtopic.php?p=3226341#p3226341"]Как и обещал. Фотосесия ИН-20:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Лампы не продаю. "Такая Корова нужна самому!"[/uquote]
Во ляпота шкала !!! :shock: :shock: :shock: Осталось по логотипу тока производителя отыскать ,весьма странный он .
Сообщение oleg.kuchenkov »
Приветствую всех! Вопрос к знатокам : какой номинал резистора необходим на анод ИН18 , собрал часы на них (атмега8, ид1, MPSA92/94), так вот напряжение 180 на преобразователе ,резистор поставил на аноды по 10к ну яркость при этом вообще не очень... С резистором 6,8к впринцыпи нормально и при этом потребление от преобразователя всего 5 мили Ампер( это всех 6 ламп вместе взятых) . Так вот вопрос почему так мало потребляют лампы? Если задирать напряжение до 200 то при этом происходит засветка в неактивных лампах( при показе температуры не все лампы горят) подскажите
Последний раз редактировалось oleg.kuchenkov Пт ноя 24, 2017 17:34:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
[uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3241781#p3241781"]Во ляпота шкала !!! :shock: :shock: :shock: Осталось по логотипу тока производителя отыскать ,весьма странный он .[/uquote]
Плазма, Рязань.
Сообщение SLvik »
oleg.kuchenkov вы настоящий ленивый кот.
Это уже несколько раз обсуждалось.
В ИД1 стоят стабилитроны по выходам на катоды.
При повышении напруги до 200в стабы в ИД1 открываются и в лампе возникает засветка.
Напруга должна быть в пределах 150...180в.
Вопросы есь?
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
Мне тоже понравилась лампа когда я её запустил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=354832#p354832
Сообщение Dr.Tr. »
SLvik писал(а):При повышении напруги до 200в стабы в ИД1 открываются
Но-но-но! При повышении падения напряжения на них до 60 В.
oleg.kuchenkov писал(а):почему так мало потребляют лампы?
Динамическая индикация
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение seg2007 »
Хм, интересно ИН-20 тоже 70-х годов, как и ИН-23.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Я понимаю про превышение напряжения , понятно что и индикация динамическая (ток меньше) но тогда как произвести расчёт номинала анодного резистора? Какое сопротивление необходимо чтобы лампы дольше проработали и чтобы ярко светились без особого ущерба для них?
abc
Сообщение abc »
Чтобы ярко светились ИН18, им нужно статическое управление, 180 вольт и 10 кОм.
Уж коль используете такие лампы, то и нет смысла экономить на ИД1.
Да идешки есть, не проблема. Тоесть вы предлагаете на одну лампу по одной идешки?
Вернуться в «Умные мысли»
