обрезание
Сообщение glacier »
народ а кто каким паяльником пользуется?? фото в студию
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Хе-Хемуль »
А это по идее другая история и отдельная ветка :music:
Сообщение glacier »
да знаю я все но дело не в этом просто создавая новую тему ее мало людей просматривает и никто не отвечает
а тут уже есть свои люди
Сообщение Brigadir »
Свои люди отвечают: Любым, но рабочим(в смысле - исправным).
А поболтать?
Сообщение FRIM@N »
и двадцатку пилить приходилось
и 50 тку на работе , --удобная вещь ленточнопильный станок мало пыли, быстро режет, 1раз резал 10тку болгаркой --было пожоже на пожар со стороны
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
А болгаркой не пробовал бетонные стены резать(алмазным диском естессно)? Как то на халтуре сантехник свои трубы с стену укладывал - это было нечто..... :)))
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
я шифер резал - как масло...
ну, кто больше? я тоже 50 резал, болгаркой)
Сообщение Neko72 »
У нас самое толстое - двадцатка шла. На какие-то изоляторы. Полтинник никогда никуда не шел (во всяком случае за то время, что я там работаю).
А еще у нас на работе есть так называемая маятниковая пила, с дисками полметра диаметром, в инструкции к которой написано
Уважаемые пользователи! ПРОСЬБА НЕ УМНИЧАТЬ, а перед началом эксплуатации прочитать инструкцию! :evil:
Сообщение Buha »
"обрезаю" таким самодельным резаком. режущая область 22 см, на первых 10см легко режется жестянка 1мм, если больше то уже не легко.
(30.6 КБ) 706 скачиваний
(27.49 КБ) 699 скачиваний
bav
Сообщение bav »
Для облегчения резки можно зажать одну ручку ножниц в тиски, тогда все усилие пойдет на вторую, почти как в предыдущем посте. Да и ножницы надо выбитать с длинной режущей поверхностью.
Сообщение FRIM@N »
было нечто.....
я видел это нечто со стороны сам не пилил ни разу
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Neko72 »
А мне как-то довелось паркеткой двадцатимилиметровый лист стеклотекстолита распускать. так как его на станок незатащить было. Вот это действительно нечто было! Полдня на карачках в пыли проползал. Резать аккуратно пришлось. Ибо пила быстро на этой дряни садится, да ещё и греется. Место реза эмульсолом из бутылочки поливал. Полный абзац!
Сообщение HekuToc »
Buha писал(а):"обрезаю" таким самодельным резаком. режущая область 22 см, на первых 10см легко режется жестянка 1мм, если больше то уже не легко.
А можно рецепт в студию? Там паять не надо?
Сообщение __STING__ »
На митинском радиорынке видел что то среднее между ножницами игильотиной. Ближе наверное к ножницам, но с одной режущей кромкой. Вместо второй площадка с направляющей. Короче, специальный резак для текстолита. Покупать - жаба задушила, 1500 руб.
Лучшее враг хорошего
Сообщение Buha »
HekuToc писал(а): А можно рецепт в студию? Там паять не надо?
Рецепт: из картона вырезал макеты ножей, нижняя режущая кромка ровная, верхняя дугой. форму и точку соединения выбирал так, чтобы при вращении ножей угол между режущими кромками оставался приблизительно одинаковый. Угол заточки ...посмотрите ножницы по металлу.
Нижний нож прикручен тремя болтами M6 с потайными головками к уголку 25х25, к верхнему ножу прикручена ручка сделанная из шестигранного прутика 10мм. ножи толщиной 2 мм, сделаны из маркера от сеялки (не принципиально, ...из того что было). Жесткости хватает.
Buha
Можешь фотки скинуть?
Сообщение headshotbacs »
Может быть не отличусь оригинальностью, но пользуюсь вот такой вот штукенцией. Удобно, практично и довольно-таки качественн0.
(25.1 КБ) 624 скачивания
Сообщение Arlleex »
слишком строго
Слишком удобно, надежно, практично, и не надо париться там со всякими резаками, ножницами по металлу и т.п. Да и ровность храмать будет от всего этого (сам пробовал). А тут взял текстолит, линию ровненько начертил, вжжиииик... И готово, ровная как под линейку. И с резаком, гильотинкой, ножницами по металлу сил (да и кучи нервов и головной боли) вы истратите гораздо больше чем один раз бы провели болгарочкой. Поверьте, я тоже все перечисленное в ветке перепробовал (намучился ужасно), а этот способ более подходящий. НО не для всех. Потому что я все работы провожу у отца в гороже (живу сопсна в своем доме). Но вот те кто в квартире живет такой способ не подходит, потому что и пыль и шум... Мнда...
...Вот
