Сделайте за меня задание.
arkhnchul
Re: Цифровой измеритель веса
Сообщение arkhnchul »
а чего такое P/U на схеме?
fart56
Код на Arduino
Сообщение fart56 »
HELLLPP!
Ребятки, помогите написать простенький код на АРДУИНО.
Нужно потенциометром изменять сопротивление и чтобы на мониторчик выводились цифры.
На фото собрана уже схема ( полностью )
Осталось только записать код для работы....
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
Вот такая штука...
https://www.youtube.com/watch?v=V7D8H9eyDP0
(41.3 КБ) 314 скачиваний
Flasher
Re: Код на Arduino
Сообщение Flasher »
Может Вы уберете слово "ПРОСТЕНЬКИЙ" и предоставите специалистам оценивать его простоту?
А то раз простенький, удивляет почему сами не написали...
Схема- каляки-маляки из детского сада.
fart56
Re: Код на Arduino
Сообщение fart56 »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3233919#p3233919"]Может Вы уберете слово "ПРОСТЕНЬКИЙ" и предоставите специалистам оценивать его простоту?
Схема- каляки-маляки из детского сада.[/uquote]
Прошу прощения. Прикрепил видео. Может поможете?
Мурик
Re: Код на Arduino
Сообщение Мурик »
На форуме помогают решить задачи, а не решают их полностью, по крайней мере бесплатно.
В этом разделе быстрее помогут http://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Если вам нужно для Arduino, но код должен быть написан необязательно в ArduinoIDE, пишите в личу. Возможно договоримся.
WizardX
Расчет частотного модулятора на варикапе
Сообщение WizardX »
Всем здравствуйте!
Я учусь в радиотехническом колледже и мне необходимо рассчитать схему, представленную ниже. В частности особые затруднения вызывает расчет емкостной трехточки, т.к. она сделана не совсем стандартно.
Прошу помочь советом, а лучше расчетом :)
Для быстрого понимания схемы даю описание назначения компонентов:
R4 - нагрузка в цепи коллектора; R2, R1 - делитель напряжения, задает положение рабочей точки на базе; С1 - шунтирует базу по ВЧ; R3, C4 - эмиттерная стабилизация точки покоя, также C4 и C3 выполняют роль делителя напряжения и ПОС (вместе с C2 ???); L1, VD1 - колебательный контур, в этой схеме выполняет роль смесителя; C5 - фильтр ВЧ.
Параметры: Uпит = 12В; P = 10Вт; частота опорного колебания 3МГц, девиация частоты не важна, прибор будет использован в качестве наглядного пособия. Транзистор для генератора: КТ201Г, его входные и выходные характеристики также представлены ниже.
Заранее благодарю всех, кто даст дельные советы, или натолкнет на нужные рассуждения (а еще лучше сможет помочь с расчетом).
СпойлерХарактеристикиИзображение Изображение
С уважением, Лев П.
Котёнок.
Re: Расчет частотного модулятора на варикапе
Сообщение Котёнок. »
[uquote="WizardX",url="/forum/viewtopic.php?p=3236982#p3236982"]мне необходимо рассчитать схему, представленную ниже[/uquote]Но схем генераторов, что нарисовано у Вас на VT1, мы никогда не видели.
Поэтому представленную Вами схему мы рассчитать не можем. :cry:
WizardX
Сообщение WizardX »
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3237096#p3237096"]Но схем генераторов, что нарисовано у Вас на VT1, мы никогда не видели.[/uquote]
Так и я не видел, вот и прошу помощи)
На варикап подается постоянное смещение через резистор R6 и переключатель, который включает последовательно подсоединенные резисторы R11...R15, я забыл его обозначить на схеме :oops:
Собирал я эту схему в multisim, колебания есть но в пределах нВ-пВ. Также понял, что конденсатор C4 является большой проблемой для ПОС и вообще все портит. Схема если и рабочая, то не мне ее заставить работать :(
С уважением, Лев П.
mickbell
Re: Сделайте за меня задание.
Сообщение mickbell »
C3, C4 и варикап - ёмкость контура. Конденсаторы образуют делитель напряжения, для начала я бы взял их одинаковыми. Скорее всего, при этом из-за шунтирования контура низкоомной эмиттерной цепью форма напряжения будет не очень-то синусоидальная. Чтобы её улучшить, потом можно будет увеличивать C4, сохраняя их общую ёмкость на уровне требуемой. Но сначала надо выставить режим по постоянному току. Скажем, чтобы коллекторный ток был миллиампер пять. И последнее... на самом деле первое по значению: упомянутый КТ201Г - он же довольно низкочастотный, на каких частотах генератор должен работать? Частота единичного усиления транзистора должна быть много больше максимальной генерируемой. Соблюдается ли это тут?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
WizardX
Сообщение WizardX »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3237516#p3237516"]C3, C4 и варикап - ёмкость контура. Конденсаторы образуют делитель напряжения, для начала я бы взял их одинаковыми. Скорее всего, при этом из-за шунтирования контура низкоомной эмиттерной цепью форма напряжения будет не очень-то синусоидальная. Чтобы её улучшить, потом можно будет увеличивать C4, сохраняя их общую ёмкость на уровне требуемой.[/uquote]
Примерно это и делал в multisim, но тут не всё так просто (а может я глупый), конденсатор С2 играет большую роль. Он как и С3, С4 является частью колебательного контура(как я понимаю), а следовательно его ёмкость тоже следует учитывать, но она также должна быть довольно большой, чтобы конденсатор не вносил сильное затухание в ПОС (в слабой ПОС в этой схеме скорее всего и есть проблема).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3237516#p3237516"]Но сначала надо выставить режим по постоянному току. Скажем, чтобы коллекторный ток был миллиампер пять. И последнее... на самом деле первое по значению: упомянутый КТ201Г - он же довольно низкочастотный, на каких частотах генератор должен работать? Частота единичного усиления транзистора должна быть много больше максимальной генерируемой. Соблюдается ли это тут?[/uquote]
Этот транзистор на частоте в 10МГц работает. Опорное колебание в моей схеме будет 3МГц и девиация в ≈ 0.5 (должна быть наглядно, надеюсь этого хватит).
Эхх, уже самому интересно стало, но времени нет( Может кто-нибудь подскажет хорошую схему ЧМ на варикапе?
С уважением, Лев П.
Котёнок.
[uquote="WizardX",url="/forum/viewtopic.php?p=3237567#p3237567"]Может кто-нибудь подскажет хорошую схему ЧМ на варикапе?[/uquote]Здесь все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2719137
Спойлер[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2719137#p2719137"]
Модуляция в генераторах.
Сначала рассмотрим получение ЧМ в автогенераторе. Сразу напрашивается применить для этих целей варикап. Варикап, это полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости p-n перехода от обратного напряжения. В принципе таким свойством обладает любой диод, т.к. в любом диоде тоже есть p-n переход и само собой таким свойством обладает любой p-n переход транзистора. Этим часто пользуются в простейших жуках.
Сначала про варикап. Его в принципе можно поставить в любую схему генератора, что рассматривали в предыдущей части.
Для примера возьмем индуктивную трехточку в которой транзистор включен с общим эмиттером.
Подробнее про такой жук написано в теме на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
В качестве варикапа здесь стоит обычный диод КД102. Можно конечно поставить варикап с маленькой емкостью при напряжении на нем порядка 1 – 2 вольта. Принцип понятен из схемы. В исходном состоянии на коллекторе транзистора VТ1 с помощью резистора R3 установлено напряжение 1 – 1,2 вольта. Если будем говорить в микрофон, то напряжение на коллекторе VТ1 будет меняться в такт звука, а значит будет меняться запирающее напряжение на варикапе. При этом будет меняться его емкость, а значит будет осуществляться ЧМ модуляция в генераторе. Анод диода для ВЧ соединяется с общим проводом через внутренние емкости транзистора VТ1, хотя можно у него между коллектором и эмиттером поставить дополнительную емкость в десятки пикофарад. Варикап можно включить и по другому, как например сделано в этой статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Или так.
Здесь я нарисовал схему довольно мощного жука. В усилителе мощности стоят два транзистора КТ368 в параллель, хотя лучше поставить один с рассеиваемой мощностью коллектором порядка 300 – 500 мвт с Fт не менее 800 МГц. L2, это удлиняющая катушка. Её индуктивность зависит от длины антенны. В принципе её можно не ставить, но дальность при этом снизится. Вместо микрофона само собой можно подать сигнал с линейного выхода например компьютера. Если сделать еще и хорошую антенну, то можно достичь дальности в сотни метров.
В общем для получения ЧМ, варикап можно поставить в любую схему генератора.
Посмотрим как его можно поставить в генератор Колпитца и почему от него там можно избавится. Варикап в ней подключается стандартно.
Или так.
Во втором случае подбором конденсатора С1 мы можем устанавливать величину девиации частоты.
Теперь вернемся к тому, что писали в самом начале.
Смотрим на схему генератора Колпитца и видим, что если менять смещение на базе, то будет меняться ток через транзистор.
При этом при изменении тока через транзистор будет меняться напряжение на резисторе R3, что стоит в цепи эмиттера, а напряжение на самом транзисторе у нас равно напряжению питания генератора за вычетом напряжения, что падает на резисторе R3. Т.о. получается, что меняя в небольших пределах ток базы, а значит и ток через транзистор, напряжение на pn переходах транзистора будет меняться, а значит будет меняться емкости этих pn переходах. Раньше уже говорили, что внутренние емкости транзистора входят в состав колебательного контура генератора, а это значит, что будет происходить ЧМ в подобной схеме.
Ток базы генератора будем менять в такт звука подавая напряжение звуковой частоты с модулятора на базу генератора.
Получаем хорошо известную схему жука на основе генератора Колпитца.
Недостаток этой схемы в том, что кроме ЧМ модуляции в данной схеме присутствует еще и паразитная АМ модуляция, но это не так и критично, т.к. в тракте приемника ЧМ обычно присутствует ограничитель сигнала, а значит он не воспринимает эту паразитную АМ.
Еще одна схема получения ЧМ модуляции в схеме генератора Колпитца.
Конденсатор, что шунтирует резистор стоящий в эмиттере тоже входит в состав колебательного контура, а значит влияет на частоту. Когда говорим в микрофон, то у нас меняется напряжение на транзисторе модулятора, а значит меняется его выходная емкость. Можно эту емкость транзистора подключить вместо конденсатора, что шунтирует резистор в эмиттере. При этом конденсатор С2 можно поставить величиной в сотни пикофарад, а напряжение на коллекторе VT1 уменьшить, т.к. изменение емкостей pn переходов увеличивается при снижении напряжения на них. В этих целях резистор R2 уменьшим до 100 кОм. При этом напряжение на коллекторе VT1 стало порядка 1,5 вольта.
Теперь понятно почему к примеру в схеме индуктивной трехточки повышенной мощности, что рассматривали выше, для получения ЧМ необходим именно варикап. В ней вообще нет резистора в эмиттере.
Как видим в данной схеме, если менять режим транзистора в схеме задающего генератора, то будет меняться только ток через транзистор, а напряжения на pn переходах в данной схеме генератора не меняется, поэтому получать ЧМ в подобной схеме приходиться с помощью варикапа. Хотя данная схема и имеет преимущество в том, что при одном и том же напряжении питания от неё можно получить большую мощность. Мощность же зависит от тока через транзистор и его ток. Если в генераторе Колпитца увеличивать ток через транзистор, то возрастает падение на резисторе, что стоит в эмиттере, а на транзисторе соответственно напряжение падает. Поэтому в генераторе Колпитца мы не можем сильно увеличивать ток, т.к. это может привести к обратному эффекту, а именно уменьшению мощности, а то и к срыву генерации.[/uquote]
[uquote="WizardX",url="/forum/viewtopic.php?p=3237567#p3237567"]Этот транзистор на частоте в 10МГц работает. Опорное колебание в моей схеме будет 3МГц[/uquote] Fт(частота единичного усиления по току) транзистора должна быть раз в десять выше частоты генерации.
Поставьте КТ315 или КТ3102
mickbell
[uquote="WizardX",url="/forum/viewtopic.php?p=3237567#p3237567"]конденсатор С2 играет большую роль. Он как и С3, С4 является частью колебательного контура(как я понимаю), а следовательно его ёмкость тоже следует учитывать, но она также должна быть довольно большой, чтобы конденсатор не вносил сильное затухание в ПОС (в слабой ПОС в этой схеме скорее всего и есть проблема).[/uquote]Это не так, C2 не есть часть колебательного контура. Вместе с ёмкостью коллекторного перехода он действительно включается параллельно емкостям контура, но, учитывая, что ёмкость коллектора высокочастотного транзистора обычно небольшая, то и её влияние на частоту контура не катастрофическое. Следовательно, номинал C2 может быть достаточно большим - таким, чтобы обеспечить устойчивую работу. Для начала можно взять его хоть 0.1 мкФ (это, конечно, перебор, но почему нет?).
[uquote="WizardX",url="/forum/viewtopic.php?p=3237567#p3237567"]Этот транзистор на частоте в 10МГц работает. Опорное колебание в моей схеме будет 3МГц и девиация в ≈ 0.5 (должна быть наглядно, надеюсь этого хватит).[/uquote]Я бы заменил на что-то более высокочастотное, хоть на "классику" КТ315Б.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
khanbulat
Не могу смоделировать схему в Multisim
Сообщение khanbulat »
Доброго времени суток. Пытаюсь смоделировать в Multisim автомат, включающий и отвелючающий свет, но при эмуляции ничего не получается. Геркон заменил ключом.Подскажите, пожалуйста, если не сложно.
(120.79 КБ) 255 скачиваний
mickbell
Покажите путь тока управляющего электрода. Путь тока обязательно должен быть замкнутым: откуда вышел, туда и пришёл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kristina1111
Мостовой УМЗЧ
Сообщение Kristina1111 »
Здравствуйте)Подскажите пожалуйста, правильно ли построена схема УМЗЧ?
Нужно выполнить анализ данной схемы, но графики совсем кривыми получаются
(103.26 КБ) 349 скачиваний
petrenko
Сообщение petrenko »
Пардон, графики чего именно ?
Это обычная схема для любителей "долбозвучия" в авто, но старенькая уже.
Обсуждено на всеразличнейших форумах "100500" раз.
Илья1503
Исследование источника прямоугольных импульсов ATmega16
Сообщение Илья1503 »
Ребят, всем привет, нужна ваша помощь, я в этом полный ноль, нужно определить основные характеристики внешнего источника прямоугольных импульсов (частоту, длительность импульса, период) эмулируя процесс в программе proteus.
Технические требования :
Использовать соотвеьствующее подключение (вход) микроконтроллера внешнего источника прямоугольных импульсов переменной частоты.
Измеряемые величины (единицы измерения) : частота (Гц), длительность импульса (мс), период (мс×
Результаты визуализировать на цифровом устройстве отображения информации
Последний раз редактировалось aen Ср дек 20, 2017 16:03:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Ivanoff-iv
Re: Исследование источника прямоугольных импульсов ATmega16
Сообщение Ivanoff-iv »
лабораторка (курсовая/диплом)? в смысле только для защиты или для реального устройства?
для защиты всё просто: надо измерить время от нарастающего фронта, до нарастающего фронта (можно от спада до спада) это есть период, от фронта до спада - длина импульса —> делишь её на период, получаешь скважность. делишь 1 на период получаешь частоту.
По выводу, тут смотря на какой дисплей выводить собираешься.
Илья1503
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3264355#p3264355"]лабораторка (курсовая/диплом)? в смысле только для защиты или для реального устройства?
По выводу, тут смотря на какой дисплей выводить собираешься.[/uquote]
Это практическая работа, и то что вы сказали мне плохо понятно, можете сделать схему и программу с описаниями, очень прошу
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Последний раз редактировалось pyzhman Ср дек 20, 2017 09:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
