Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение mozillaman »
vladant
Дело не в том, что разленился, а в том, что я не шибко разбираюсь в схемах, и потому переспрашиваю по 10 раз. Не хотелось бы допустить ошибку, которая выльется в испорченный материал и возвращение в почти начало.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение bobr 25 »
Коты маааленькую консультацию по нагревателям растолкуйте:
- А 1321 терморезитивный 24В 50Вт
-А 1322 термопара 24В 50 Вт
- А 1323 ?
- А 1324 220В 60Вт термопара? терморезистор?
- А 1326 ???
Я на ebay у продавца спрашиваю, а мне ответ: Друг! Я тебя не понимаю, какой такой термопар? Какой такой терморезист? Ето нагреватель, бери дарагой не спращивай, доволен будещь. :)) :)))
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение 74LS00 »
Попробую покороче.
Знач есть такое т12. Сделан он с экономией метала, теплопровод убрали, да и провод убрали.
Вот только жало надо менять вместе с нагревателем что уже дороже, да в добавок и параметры жала должны быть такимиже чтоб при смене температура не гуляла.
Получается все оригинальные жала ровно 8 ом, вот только у китая они все разные и температура гуляет.
Вот говорят в китае есть оригинальные, оно и верно и не верно. Да, их сделали для оригинала на том же заводе что и оригинал, да только это брак с неточными параметрами, паяет, но брешет.
Потом японцы решили сэкономить и металы нагревателя, после его 900 звать будут. Сделать как обычное сопротивление, а нагревается пусть какаято дешёвая гадость.
Взяли трубку обмазали, ну и датчик чтоб не мудрить тоже той же хренью намазали.
А тепло то как брать, вот и сделали колпак над ней, внутри трубки ничего нет.
Так и стали его керамическим звать.
Ну а китаю то что, сложно повторить чтоль, иш какая технология сложная, точное количество порошка на трубку намазать.
Взяли трубку, намотали провода, прилепили датчик, да и глиной сверху, чем не керамика.
Ну а датчик какой был такой и сунули. У когото термисторы за углом делали, а у когото только кусок проволки и нашёлся, а по соседству сварщик был. Пихнули бы и цифровой, да ему жарко.
Керамический датчик не бывает с термопарой, это просто трубка с напылением, вот я так знаю.
Китайцы обычно продают нагреватели, фены, паялы для конкретных станций, это и указано у них на товаре, от других он отличается.
А отличается он как раз датчиком и цветом проводов. И механически тоже креплением насадок или чуть другим размером жал.
Никакой оригинальности в этих жалах нет, не факт что упаковка будет такойже как на картинке.
Раз вы не можете найти информацию, или плохо искали или её нет.
Я не знал что есть такое разнообразие типой жал, керамика это термистор и только, значит остальное нихром в глине.
Может тоже поизучать, даташитов то нет
Сообщение vladant »
Вот хорошая статья про внешние отличия нагревателей: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html. И здесь тоже неплохо описано: http://go-radio.ru/kak-vibrat-payalnyu-stantsiyu.html. Помимо этого сопротивление у них разные. У настоящего нагреватель 4 Ом., датчик 50 Ом. с небольшими отклонениями в плюс или минус. У нихромового нагреватель 30-50 Ом., датчик всегда 0 Ом. так как это термопара. Отсюда и требования к блоку питания с паяльником с настоящей керамике выше, так как пусковой ток у него больше в разы. И по этому же обратноход для него не годится с моей точки зрения, потому что 200 Вт. для него предел и это при условии идеального расчёта и сборки, что в любительских условиях почти не реально. Паял и тем и тем, настоящая керамика на голову выше нихромового и в скорости нагрева и в теплоотдаче на массивные дорожки и детали. А Т12 ещё лучше, в этом плане.
Вот как то так.
А вот как на али купить то что нужно это вопрос, что угодно могут втюхать. Наверно просить продавца замерять сопротивление или прислать фото кончика, и после этого брать.
Вроде разобрался, привёл схему в нужный мне вид и функциональность, кому интересно, прилагаю в виде pdf. Кстати, никто не пробовал ставить вместо кучки светодиодов шкалу?)
processor.pdf
(67.66 КБ) 321 скачивание
Сообщение vladant »
Я вообще без шкал собрал обе станции. Почему то не вижу в них необходимости.
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3242788#p3242788"]Я вообще без шкал собрал обе станции. Почему то не вижу в них необходимости.[/uquote]
Хотя я вот тоже думаю, ставить шкалу или не ставить) С одной стороны- как-то информативнее, а с другой..
Сообщение DJ_URAN »
Шкала на 10 светиков. великовата. Нужно на 7.
Be sincere
Сообщение bobr 25 »
Я поставил, для скажем так для внешнего вида (желтые, смотрятся хорошо)
Сообщение 74LS00 »
Если хотите керамику, смотрите обзоры на ютубе, часто мелькают для переделок всяких лукеев.
Брать лучше с термистором, больше вероятность что оригинал, там и упаковка нарисована и цена выше, а может и параметры написаны.
И уже потом под них делать станцию.
Хотя может вас и проводок в глине устроит на первое время, а потом поедет настоящая через пару месяцев.
А вообще берите т12 зачем вам этот 900, жала всёравно фуфло все.
Я недавно взял советский 25вт потомучто это 50вт 900 нихрена не паяет при 400 градусах, им только дорожки лудить да мелочь подпаивать. Самокрутное медное жало сгорело.
В общем я за плату универсаль, там как видно 3 подстроечника хотя у автора 2, схему брал почти готовой, тоже ктото нарисовал, видимо ему так показалось удебней. Но он в орле такой разводила оказался что плату заброковали и видимо схему забросили.
Плата рисованая как под утюг оказалась несобираемая, но вот для панельного заказа на завод самый оно.
Тут даже с двухцветными светодиодами проблема, красно синих не существует, а шкалы мало того что дорогие так ещё и мало где продают, да и разводить сложнее.
Шкала удобна когда когдато надо было дуть с малым ветром, а в наушниках попробуй пойми сильно он дует или кое как, не тыкать же кнопку каждый раз. Но в основном с максимальным потоком дую.
GDN
Сообщение GDN »
74LS00 писал(а): Тут даже с двухцветными светодиодами проблема, красно синих не существует
Почему ? :dont_know:
Сообщение bobr 25 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3243730#p3243730"]Тут даже с двухцветными светодиодами проблема,[/uquote]
Эт какие дебри модернизации? Зачем двухцветная шкала?
Сообщение 74LS00 »
Уж не знаю где вы их нашли, я облазил тогда все магазины о них никто никогда не слышал, были только оранжево синие или красно зелёные.
Или у вас только картинка есть. Какойто чел писал что он купил корпус на пк и как раз из за такого светодиода он стоил рублей на 200 дороже.
Да и светодиод желательно плоский чтоб укладывался в шкалу, нечего раскидывать по всей плате.
Проще найти rgb чем двухцветный, и кстати они тоже дорогие, рублей по 7 оптом брал
GDN
Сообщение GDN »
Брал когда-то красно-зеленые прозрачные и матовые,все честно.Щас доставка платная :(
3 мм матовые/об.анод https://ru.aliexpress.com/item/3/326767 ... 6d51&tpp=1
3 мм матовые/об.катод https://ru.aliexpress.com/store/product ... 45a4PDNIVf
Есть и 5 мм,может есть и плоские,я не искал...
Сообщение bobr 25 »
А кто-нить делал нижний подогрев на галогенках для этой станции? интересует мощность нагрузки и как справляется коннектор и тиристор?
Сообщение Sting666th »
Ещё раз здравствуйте, господа. Склоняюсь в нижайшем поклоне перед автором и собравшими станцию. Слёзно на коленях молю - дайте пожалуйста печатку со всеми доработками на сегодняшний день. Заниматься всерьёз разводкой ну совсем некогда, да и умения недостаёт. Видимо, многоуважаемый MaksVS статью уже не допишет - 5-й месяц по-моему пошёл.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Сообщение bobr 25 »
печатку какую? тут несколько версий.
Перечитывал всю ветку форума, но времени уже много прошло. В общем, хотелки были такие: 4 разъёма - на T12, обычный паяльник с термопарой (думаю, что на плате несложно будет переделать и на терморезистор), фен и преднагреватель. 220В выходов не будет, но желательно оставить разводку. Блок питания будет не покупной, распаян на плате, неважно, на каком ШИМе, т.к. есть желание потренироваться в его настройке. Комплектухи для станции пока нет практически никакой - буду заказывать, когда платы сделаю. Двусторонний текстолит уже в отделении почты, в понедельник заберу. Корпус, скорее всего, будет из корпуса компьютерного БП (пара корпусов лежит) или смастерю сам.
Сообщение bobr 25 »
плату контроллера на 4 Т12 не видел. Могу скинуть вариант 4 разъема- паяльник с термопарой, фен кулер-24В нагреватель 220В, , преднагреватель с термопарой -220В, 2-й паяльник 220В с термопарой. БП обратноход на UC3845 на отдельной плате
В смысле всего 4 разъёма - на фен, два паяльника и преднагреватель. Ваша печатка подходит, только паяльник на Т12 переделать. Поподробнее про фен, пожалуйста. А вообще выкладывайте - уверен, многие спасибо скажут, просто спросить постеснялись.
Добавлено after 57 minutes 4 seconds:
Вдогонку: неважно, SMD монтаж будет или только DIP.
