Бп на lm317 с регулировкой.
Сообщение __STING__ »
Регулировка тока очень полезная вещь. Лучше немного потрудиться и поставить ее. Преимущества почувствуете в процессе эксплуатации БП.
Лучшее враг хорошего
Сообщение kip96 »
Кстати, у меня БП на LM317T не работал, пока выход не зашунтировал резистором гдето 22 кОм. Вывод: без нагрузки микруха не входит в режим стабилизации.
Всмысле?
Сообщение vgg60 »
Это обычное дело. Очень многие стабилизаторы не запускаются, если у них нет нагрузки, которая бы обеспечила ток хотя бы пару миллиампер. Это касается как интегральных стабилизаторов, так и транзисторных.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение serg_svd »
__STING__ писал(а):Кстати, у меня БП на LM317T не работал, пока выход не зашунтировал резистором гдето 22 кОм. Вывод: без нагрузки микруха не входит в режим стабилизации.
Вы нерпавильно рассчитали номинал резисторов в цепи регулировки, выбрав слишком большой номинал.
Да, микросхема не может работать, если нет нагрузки, потребляющей хотя бы пару мА. И это указано в даташите. Поэтому всегда при расчете элементов в цепи регулировки их подбирают так, чтобы через них протекал этот ток.
Сообщение kip96 »
А я и думаю, какой смысл шунтировать резистор 2,7 кОм в последней схеме резистором 22 кОм :)
Сообщение Sunktor »
Можно собрать регулируемый на LM317 или вместо регулятора использовать переключатель на несколько положений и набор резисторов. Ели напряжение 3 вольта не обязательно, то можно использовать схемку на К142РЕН5А,Б с резисторами и переключателем.
zis
Сообщение zis »
Сообщение 10on »
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=20764
собрал наконец. трансформатор на 29 вольт. Почему то вместо 12 и 9, 14 и 11 вольт?
Сообщение Ferropont »
10on писал(а): собрал наконец. трансформатор на 29 вольт. Почему то вместо 12 и 9, 14 и 11 вольт?
Это из-за разброса напряжения стабилизации самой микросхемы
и разброса сопротивления резисторов.
Для настройки надо поставить подстроечный резистор,
с его помощью выставлять нужное напряжение,
выпаивать, замерять его сопротивление и на его
место впаивать постоянный резистор с близким
сопротивлением.
Сообщение 10on »
Спасибо, но я так понял что лучше вместо всех этих переключателей лучше поставить подстроечный резистор один, так гемору меньше, да и диапозон напряжений необходимых расширился....
И мне бы какой-нибудь индикатор для него неплох был.
10on писал(а):Спасибо, но я так понял что лучше вместо всех этих переключателей лучше поставить подстроечный резистор один, так гемору меньше, да и диапозон напряжений необходимых расширился....
С переменным резистором конечно удобнее, но тут вольтметр
очень желателен, можно по недогляду подать повышенное
напряжение и подключенное устройство легко может
выйти из строя. Если на входе микросхемы 29 вольт ,
то можно увеличить диапазон регулировки до 25 вольт
на выходе. Микросхему обязательно надо прикрутить
на радиатор (будет грется не слабо).
Сообщение 10on »
Радиатор уже есть, то что греться будет понимаю. На сколько резистор поставить лучше?
но тут вольтметр
очень желателен
это я и хотел прикрутить к нему
10on писал(а): На сколько резистор поставить лучше?
Зависит от необходимого максимального выходного напряжения.
Для 25 вольт около 5 кОм, меньше сопротивление - меньше напряжение.
Сообщение oleg235 »
Апну-ка я темку.
Нашел в сети вот такое:
Собственно вопрос: чем можно заменить полевые транзисторы и какую функцию они тут выполняют? ГСТ?
Сообщение МитяРа »
oleg235 писал(а): ГСТ?
Угу.. Тут сделано небольшое "отрицательное" смещение, что-бы была возможность регулировки от нуля..
А заменить можно простым сопротивлением...
Re:
Сообщение Дмитрий Кыков »
10on писал(а): А силу тока нельзя сделать?
Можно, только еще одна LM317 понадобится.
Сообщение Pinky2 »
oleg235 писал(а):Апну-ка я темку.
Удалось ток стабилизировать? Как то давно собирал эту схемку- не получилось сделать заявленной регулировки тока 0-1.5 А :(
Сообщение SmarTrunk »
В той схеме, которая у oleg235, вроде должно все работать, хотя небольшие улучшения возможны. Однако, у них есть встроенное ограничение максимального тока при слишком большом напряжении между входом и выходом (safe operating-area protection) - рис. 906338 на стр.6:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
И у более сильноточных LT1083... то же самое.
Может, поставить несколько LM317 (которые левые на схеме) параллельно, каждую со своим резисторами Rsc? И правых LM317 тоже поставить несколько в параллель - некоторые говорят, что так можно, но я не проверял. Они дешевые.
Или из даташита по моей ссылке есть схема 906315 на стр. 18, там таких проблем нет, но нужен еще мощный транзистор и ОУ.
Сообщение Pinky2 »
Согласен, схема на стр. 18 прекрасно работает от единиц мА до десятков ампер и обладает хорошей повторяемостью(собрал их с два десятка себе и друзьям :) ) Схема oleg235 Встретилась в сборнике Графа и подкупала простотой и нарядностью характеристик. Но регулировать ток , так как сх. со стр.18 или к примеру сх.шелестова, отказывалась :( . Может,кто собирал эту схемку живьем ? Поделитесь отзывами плз 8)
Pinky2 писал(а):Согласен, схема на стр. 18 прекрасно работает от единиц мА до десятков ампер и обладает хорошей повторяемостью(собрал их с два десятка себе и друзьям :)
Интересно! Тогда себе тоже соберу, парочку.
А какой ставили выходной транзистор?
А ОУ такой же как на схеме, LM301, или какой-то наш аналог?
Какие-то особенности заметили? Изменения в схеме делали?
