Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Grey1975
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение Grey1975 »
Там бы размеры совпали. Остальное прошивкой решается.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Grey1975
Лампы заказал. Жду.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
первая попытка с макетированием SN6501DBVR.
транс намотал на советском колечке 10мм (2х5 + 2х35 + 2х2). сам преобразовать завелся, но ощутимо прогревается транс - при нагрузке в 1мА. видимо придется купить и колечко в дипах.
меги328p тоже в пути.
вани
Сообщение вани »
sa-ta
Возьмите с энергосберегающих ламп колечки.У меня работает
Grey1975
Я перешел на более миниатюрные кольца: http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 0x2.50.pdf
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3249789#p3249789"]Я перешел на более миниатюрные кольца[/uquote]
И как же их мотать? :shock:
Grey1975
Как обычно. :) Там всего то 100 витков во вторичке...
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Это для какой конструкции?
Grey1975
Иначе АКБ не влезает.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Класс!!!! А до наручных когда дойдете?
Grey1975
Эти допилю. И буду искать ИВ-28Б.
вани
Сообщение вани »
попался вот такой,но у него сигмент по середине G.S.M то есть раздельные . Их как привязать в параллель,Или ,,,,
(45.3 КБ) 751 скачивание
sa-ta
Сообщение sa-ta »
запустил преобразователь на другом колечке.
возможно, на советском колечке мне было лень подтачивать углы, и случилось кз витков /советское колечко с 5 витками было около 65мГн./.
на бужуйских все завелось - 5 витков вторички с 50Ом взяли от 5 вольт ~95ма без нагрева.
меги328 тоже успели прийти.
ProvokatorPRO
Сообщение ProvokatorPRO »
Ребята, поделитесь советами, собрал часы, начал проверять напряжения. Заметил что сильно греется один из стабилизаторов 7805, тот который питает преобразователь, по схеме VR2, следом за ним сильно греется VT10. Взял у знакомого осциллограф, наблюдаю на накальной обмотке где на схеме обозначены прямоугольные импульсы, у меня там какая то синусоида, но точно не прямоугольник, на коллекторах и базах обоих транзисторов вообще непонятный сигнал, как будто три разных синусоиды, но при этом греется только VT10, VT13 холодный, размах напряжения на накальной обмотке 4в, фазировку обмоток соблюдал, но есть подозрение что транс я сделал не правильно. Мотал первую обмотку, сверху на ней 4, а вот вторую и третью я расположил рядом, может из за этого греется транзистор? мотал обмотки по часовой стрелке, там где закочилась одна обмотка, началась другая, и так далее
ProvokatorPRO
С нагревом транзистора и стабилизатора разобрался, все таки перепутал начало и конец второй обмотки, поменял местами, нагрев пропал, импульсы появились, НО напряжение стало запредельным, накал стали импульсы с размахом почти 7в, а анодное место 30в стало 70, параметры транса были взяты из схемы, та обмотка которая 19 витков, была уменьшена до 15, а та которая 7 была уменьшена до 6 витков, но особо это и не помогло. Что еще делать не представляю
akl
Сообщение akl »
Похоже, меряете без нагрузки. Подключите с номинальной нагрузкой (вместо индикатора резисторы) и ещё раз проверьте.
Grey1975
Чтобы уменьшить напряжение на выходе - количество витков в этой обмотке надо увеличивать.
И производить измерения под нагрузкой.
ProvokatorPRO
ок, спасибо за советы, ща испробую
Grey1975
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Просто шикарно!!!
А кота как? Отливали или печатали?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3319839#p3319839"]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
