Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Прекращаем флуд - это не мяу.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3250841#p3250841"]Проще совсем розетку убрать.[/uquote]
Ну, в этом - "хозяин барин"...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3250758#p3250758"]Если нужно, чтобы сгорал предохранитель - нужно установить предохранитель
На 0.15 или 0.25А вполне будет вполне достаточно. На больший ток не нужно...[/uquote]
Схему мне можете нарисовать?Предохранитель последовательно вставить в один из проводов который идет от радио розетки к динамику? .Вы считаете,что этот предохранитель не пропустит 220в,если воткнуть в розетку 220в? Предохранитель же сгорает,если будет КЗ.А в данном случае,мне кажется он пропустит напряжение к динамику и динамик сгорит.Другими словами,что вот эта тонкая нить в предохранителе,которая видна глазом,не выдержит 220в.? Что то я сомневаюсь.
- Slabovik
- Друг Кота
Предохранитель вставляется в разрыв одного из проводов, которым вы подключаете абоненский громкоговоритель к розетке.
Ваш случай на рисунке 33 http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z00 ... t017.shtml
Лампочка - это как будто абонентский громкоговоритель.
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3250935#p3250935"]Вы считаете,что этот предохранитель не пропустит 220в,если воткнуть в розетку 220в?[/uquote]Пропустит.
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3250935#p3250935"]Предохранитель же сгорает,если будет КЗ.[/uquote]Предохранитель сгорает только в одном случае: если будет превышение тока предохранителя. КЗ или перегрузка - это совершенно не важно.
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3250935#p3250935"]А в данном случае,мне кажется он пропустит напряжение к динамику и динамик сгорит.[/uquote]1. Пропустит.
2. Динамик не сгорит. Он выдерживает больший ток, чем предохранитель, по этому не сгорит, а предохранитель сгорит обесточив цепь.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а ещё там трансформатор внутри (не сразу по динамику долбанёт).
можно реле на 220в воткнуть, если включено в радио - ему не хватит, а если в сеть - оно сработает и отключит цепь радиоприёмника.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Я не пойму, зачем его вообще отключать от розетки и снова включать? У меня тоже есть три динамика, два из них включены в розетку постоянно, третий вообще непосредственно подключен к проводке. Включаются и выключаются регулятором громкости, вилку не трогаю вообще.Стелст писал(а):У меня динамик есть ,который работает от сети радио.Но,так как,розетка радио находится рядом с розеткой в 220в,то уже два раза нечаянно,включал в розетку 220в.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3250735#p3250735"]...У меня динамик есть ,который работает от сети радио...[/uquote]Где то ошибка.
Если речь про трансляционный приёмник - там до динамика стоит трансформатор, у которого "первичка" может быть намотана проводом 0,06мм.
В таком случае, предохранитель сгорит после трансформатора.
Лучше, как уже говорили, смените трансляционную розетку и вилку "динамика".
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3250790#p3250790"]Да уж, придумали же одинаковые розетки делать
Гениально просто!
Лучше вообще заменить эту хню на что-то совсем нестандартное, и вопрос отпадет раз и на всегда.
А так предохранитель 100 мА решит проблему. Если есть предохранитель на досаточно большой ток, то можно после него поставить варистор или еще лучше TVS диод на напряжение 50-100 вольт.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3250761#p3250761"]Стелст, поменяй розетку[/uquote]Не розетку, а вилку с плоскими штырями которую не воткнешь в обычную розетку. Только где ее сейчас найти?
[/uquote]
а если поставить предохранитель на 100ма .а потом диод за ним,то диод ставить каким направлением,чтобы не пропускал к динамику ток или пропускал?надо.наверное.чтобы пропускал.потому что тогда динамик не будет говорить. Он тогда значить и 220в попустит к динамику.
- Maykill
- Друг Кота
какой нахрен ДИОД???
в розетке переменное напряжение ( в радио -тоже)
не выноси моск людЯм- включи напрямую-провод в провод И ЗАБУДЬ!
Спокойнее, товарищи. Он наверное прочитал мой совет про "TVS диод" и не понял сути. Ну и не важно. Короче никаких диодов не надоMaykill писал(а):какой нахрен ДИОД???
Один предохранитель и всё. Последовательно с вилкой. На любой провод.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3251026#p3251026"]у которого "первичка" может быть намотана проводом 0,06мм.
В таком случае, предохранитель сгорит после трансформатора.[/uquote]Ничего подобного.
0,06мм - это 1 ампер. Мы же предлагаем 0,1 - в 10 раз меньше во первых, во вторых он быстрее плавится чем медь.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 05, 2017 16:34:42, всего редактировалось 2 раза.
не диод, а TVS диод(зашитный диод) - это разные вещи, чем то похож на варистор(по принципу работы), в гугле написано что это и как он работает
- musor
- Друг Кота
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250595#p3250595"]дождётся отсутствия тока и аккуратно отрубит[/uquote] яб не надеялся на это ток сдвинут по фазе почти на 90гр если нет серьезных снаберных цепей сгорит после пары включений ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ МЕР что за меры писать не стану они типовые для симисторов -тиристоров на реактивнцую нагрузку...
ябы применил сответствующее механическое реле с контактами способными рвать до 10а индуктивки при 250VAC
Тот случай когда мозги мешают жить
Я надеюсь что предохранителя с варистором абсолютно достаточно.
Для тех кто не понял - варистор или TVS диод включается параллельно трансформатору после предохранителя.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 05, 2017 16:45:37, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3251078#p3251078"]
ПЫР спасетвас от кз И ПОЖАРА что возникшегг после сгорания трана
для сащиты трана внутрь его к первичке ставится ТЕРМОПЫР на 125 или 150С в зависимости от класа изоляции обмотки
ТЕРМОПЫР ПРИДАТ ПЛОТНО К ОБМОТКЕ..МОЖНО С ПАСТОЙ ТЕРМОПРОВОЛДНОЙ
D RBNFQCRBQ NTHVJGSH E;T BVTNCZ B DYTIYBVQ YT YE;JY///
Один предохранитель и всё. Последовательно с вилкой. ///[/uquote]Maykill писал(а):какой нахрен ДИОД???
Последний раз редактировалось musor Вт дек 05, 2017 16:44:02, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
Добавлено after 2 minutes 42 seconds: И ВИЛКА радио-ПЛОСКАЯ
ответь был ВЫШЕ http://img.radiokot.ru/files/117993/thu ... ufr3hb.jpg
никакие костыли если так не сделаить не спасут от дураков А ТЕМ боле дебилов
КСТАТИ А ЧСТО ЕЩЕ ГДЕТО РАБОТАЕТ РАДИОСЕТЬ:?*?? У НАС ВРОДЕ ДАВНО В 90Х ПОХЕРЕЛИ ЕЕ
Да не надо никаких предохранителей и диодов! Обмотка трансформатора может сгореть быстрее предохранителя.Стелст писал(а):а если поставить предохранитель на 100ма .а потом диод за ним
Не вытаскивать вилку из розетки, выключать регулятором громкости. Вот и всё.
- Albert_V
- Друг Кота
Тут ошибка в названии.Upgrader писал(а):...0,06мм - это 1 ампер. Мы же предлагаем 0,1 - в 10 раз меньше во первых, во вторых он быстрее плавится чем медь.
В "трансляционнике", включенным в 220, в первую очередь "выгорает" трансформатор.
Вначале, испарится лаковое покрытие провода в первичке, а потом уже сгорит предохранитель (или отгорит провод первички).
В большинстве случаев, сам динамик (не путать с абонентским громкоговорителем) остаётся "живым".
Что спасаем? Динамик или абонентский громкоговоритель?
