"Забыл уточнить на цифровом сигнале где пачка импульсов. меандр в норме" В цифровом сигнале прямоугольные импульсы с большой скважностью / малой длительностью. Меандр- это другой сигнал, здесь вы написали что меандр в норме, а прошлом сообщении назвали его прямоугольными импульсами и сказали, что он не в норме, фронт/ спад завалены.
Из-за неточного описания не могу точно указать виновный узел.
Прежде всего проверьте
1 в режимах 0,5 и 1В на клетку форма сигнала одинакова?
2 На AC/DC режимах форма сигнала одинакова? (На АС немного искажается форма меандра на 100Гц из-за недостаточности емкости 0,1х250в для данной частоты)
При необходимости измените амплитуду генератора,
Если в обоих случаях не изменится существенно переходим к п.3
3 Отпаяйте одну ножку 2354 - выход 1-я ножка и припаяйте перемычку с выхода генератора на 12 ногу 4051
ДА2. Естественно все манипуляции при выключенном приборе.
что на экране?
Что стояло до того как поставили ОРА2354 в МСОР8 корпусе? Где покупали 2354?
Сделайте фото платы и фото экрана с косяком, если не успеете его исправить до момента фотографирования.
