Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
ivanovv, вы слишком сумбурно объясняете проблему, постарайтесь делать это точнее, несколько раз перечитал 2 ваших сообщения, пока не понял что к чему и то пара моментов ускользнула.
"Забыл уточнить на цифровом сигнале где пачка импульсов. меандр в норме" В цифровом сигнале прямоугольные импульсы с большой скважностью / малой длительностью. Меандр- это другой сигнал, здесь вы написали что меандр в норме, а прошлом сообщении назвали его прямоугольными импульсами и сказали, что он не в норме, фронт/ спад завалены.
Из-за неточного описания не могу точно указать виновный узел.
Прежде всего проверьте
1 в режимах 0,5 и 1В на клетку форма сигнала одинакова?
2 На AC/DC режимах форма сигнала одинакова? (На АС немного искажается форма меандра на 100Гц из-за недостаточности емкости 0,1х250в для данной частоты)
При необходимости измените амплитуду генератора,
Если в обоих случаях не изменится существенно переходим к п.3
3 Отпаяйте одну ножку 2354 - выход 1-я ножка и припаяйте перемычку с выхода генератора на 12 ногу 4051
ДА2. Естественно все манипуляции при выключенном приборе.
что на экране?
Что стояло до того как поставили ОРА2354 в МСОР8 корпусе? Где покупали 2354?
Сделайте фото платы и фото экрана с косяком, если не успеете его исправить до момента фотографирования.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Делаю вариант корпуса без ниши.
Поскольку у меня разъемы BNC другие, хочу окончательно уточнить и забить в проект :
- возвышение осей разъемов от поверхности платы. По одним сведениям это 5,5 мм, по другим 6:
- расстояние между осями разъемов – 32 мм. (проверяюсь);
- диаметр отверстия в стенке – какой нужен и сколько вырезов под штифты на разъемах – два горизонтально или два вертикально или все четыре для универсальности? Хотя тут скорее всего сделаю просто два варианта. Кстати, как расположены (относительно плоскости платы) штифты на разъемах у авторов ? Есть вообще у кого-нибудь вертикально расположенные?
- каково расстояние (в плане) от переднего края уже посаженного разъема щупа до края платы? То, что при посадке разъем продвигается на 2 мм дальше, учту сам. Или альтернативный вопрос – допустима ли толщина левой стенки 3 мм, если считать, что стенка отстоит от платы на 0,2 мм.
Вопрос к Alex2. Насколько помню, мы обсуждали, насколько надо расширить пространство внутри, чтобы нормально вставить блок плат, когда левая стенка несъемная. Помнится, говорилось о 2-3 мм (точно – никак найти не могу, а проверить не на чем). А если толщина левой стенки 3 мм и в ней с внутренней стороны выбрать соосные цилиндрические отверстия, например диаметром 14 мм и глубиной 2 мм, оставляя 1 мм толщины для более точных отверстий? Или, к примеру, соответственно 1,8 и 1,2 мм ? Насколько это спасет ситуацию?
ЗЫ Не знаю, буду ли этим заниматься, но спрошу, есть ли у кого интерес, скажем, к полному комплекту деталей корпуса для самостоятельной склейки? Или все же корпус нужен только склеенный?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение amv2000 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251959#p3251959"]есть ли у кого интерес, скажем, к полному комплекту деталей корпуса для самостоятельной склейки? Или все же корпус нужен только склеенный?[/uquote]Тут наверное на любителя, мне интересен вариант для самостоятельной склейки.
Сообщение Crazoff74 »
Поддерживаю.
Тоже самостоятельно склею корпус.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Alex2 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251959#p3251959"]Делаю вариант корпуса без ниши.
ЗЫ Не знаю, буду ли этим заниматься, но спрошу, есть ли у кого интерес, скажем, к полному комплекту деталей корпуса для самостоятельной склейки? Или все же корпус нужен только склеенный?[/uquote]
У меня создается ощущение дежавю. Как-будто вы уже спрашивали это пару месяцев назад, а я вам уже отвечал :)) .. И эскиз в лайауте давал...
-высота от платы до центра оси БНЦ 5,5 мм для разъема без резьбы. С резьбой сейчас нету под рукой.
- штифты 2 горизонтальных 11 мм макс.Вертикальные только у меня т.к разъемы в плату врезал и проворачивал на 90*. Но делайте отверстие под разъем с резьбой (универсальный вариант), тогда и с запасом будет и входить будет без проблем.
- расстояние есть в эскизе - 31,95мм
-3 мм стенка допустима
- зазор при установке нужно считать, это простая задача по геометрии.Не нужно делать лишние операции.
Не думаю, что именно это обсуждение интересно окружающим, посему лучше в ЛС эти вопросы решать.
По поводу детали или готовый корпус- думаю что результаты будут примерно поровну поделены, лучше если у вас будут готовые полуфабрикаты и при необходимости будете клеить по просьбе, либо отправлять как есть набором.
Нож.pdf
(136.64 КБ) 326 скачиваний
Сообщение sobs »
Заметил глюк, если включить генератор и подключить его только ко второму каналу, то в правом нижнем углу экрана затирается кусочек батарейки и начало надписи p-p.
После отключения канала, через пару секунд все перерисовывается нормально. На двух экземплярах так, на третьем не смотрел еще. Прошивка 126.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="sobs",url="/forum/viewtopic.php?p=3252361#p3252361"]Заметил глюк, если включить генератор и подключить его только ко второму каналу, то в правом нижнем углу экрана затирается кусочек батарейки и начало надписи p-p.
После отключения канала, через пару секунд все перерисовывается нормально. На двух экземплярах так, на третьем не смотрел еще. Прошивка 126.[/uquote]исправил
Сообщение ivanovv »
Добрый день.
Проблема в самом генераторе то есть выход контроллера-резистор- MCP6001-резистор выход генератора. С увеличением частоты в настройке генератора заваливает фронты в режиме цифровой сигнал с большой скважностью пакет импульсов. В режиме меандр не так заметно .
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
10kHz_1kHz_100Hz
10kHz_1kHz_100Hz
(250.47 КБ) 658 скачиваний
ОРА2354 в МСОР8 корпусе заказывал на Али. Ставил вместо MCP6001 стало чуть лучше, передний фронт на частот 10kHz закруглен в режиме цифровой. На фото MCP6001. Проблема при любом напряжении с делителем и без
Сообщение man_200 »
ivanovv наверное смотрит сигнал этим же осликом.
Если это так, то ты выход генератора используй как калибратор и подбирая конденсаторы откорректируй входные цепи осциллографа.
Сообщение Валерьян »
Всем доброе утро.Кто подскажет-какие разьемы стоят в осликах DSO?Пишут что это BNC MCX но это что то другое.Ничего похожего не нашел.
Любителям эксгибиционизма каким сам являюсь для уменьшения размера могу предложить такой вариант крепления.Разъем будет другой-с широкой юбкой.Это так для пробы.Отверстия в корпусе по диаметру юбки.
(95.46 КБ) 721 скачивание
Сообщение man_200 »
Показанные разъемы устанавливаются и крепятся гайкой на корпусах приборов. Если его используешь, то пропаяй хомут по всему периметру иначе будет прокручиваться.
Забей в Али-экспресс в окошке "что ищешь" - "высокочастотные разъемы"и он тебе выдаст кучу разных, нужный выберешь. Ссылки были на предыдущих страницах.
man_200 писал(а):Если его используешь, то пропаяй хомут по всему периметру иначе будет прокручиваться.
Показал просто для примера.Плюс разъем еще прихватится сверху к плате.
Сообщение Alex2 »
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3252528#p3252528"]Добрый день.
Проблема в самом генераторе то есть выход контроллера-резистор- MCP6001-резистор выход генератора. С увеличением частоты в настройке генератора заваливает фронты в режиме цифровой сигнал с большой скважностью пакет импульсов. В режиме меандр не так заметно .[/uquote]
Это не проблема, а нормальная работа. Цифровой сигнал на 10 кГц представляет собой пачку импульсов с высокой скважностью. Фронт- спад получается около 1мкс Быстродействия 6001 а так же самого генератора ЦАПа МК недостаточно для качественной обработки с такой скоростью. у ЦАПа скорость 1млн выборок в секунду, у 6001 частота единичного усиления 1 МГц. ДАже если вы меняете ОУ ограничение по ЦАП остается.
Нет смысла усложнять генератор, чтоб получить "чуть -чуть лучше", генератор - это бонус.
man_200 вам сказал о настройке делителя емкостями , это тоже может влиять если имеет место перекомпенсация, т.е нижняя емкость в делителе больше оптимальной.
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
Валерьян MCX и есть просто их куча разных вариантов.
https://www.digikey.com/products/en/con ... /437?k=MCX
Когда разрабатывали осциллограф тоже были были мысли применить что-то поменьше БНЦ. Но стандартный вариант все равно лучше нестандартного. Да и габарит в стандартной конструкции он не сильно увеличивает, а в таком виде как у меня вообще не мешает.
Сообщение shaman1010 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251959#p3251959"]Делаю вариант корпуса без ниши.[/uquote]
А не рассматривали вариант съемной правой стенки?
Тогда к левой можно разъемы привинтить, и можно на шнурках кататься. А через правую съемную заводить плату в нишу.
p.s. еще насчет глюкавой 8266 - можно попробовать использовать мелочевку на ESP8285. По сути - это та же 8266-я, но со встроенной SPI-Flash на 1МБ (8Мб). Возможно слетов прошивки не будет. Шьются те же бинарники.
Сообщение ivanovv »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3251736#p3251736"]3 Отпаяйте одну ножку 2354 - выход 1-я ножка и припаяйте перемычку с выхода генератора на 12 ногу 4051
.[/uquote]
Проделал это, сигнал такой же как на фото.
Сам склею.
Последний раз редактировалось ivanovv Пт дек 08, 2017 10:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dadigor »
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3253588#p3253588"]А не рассматривали вариант съемной правой стенки?
Тогда к левой можно разъемы привинтить, и можно на шнурках кататься. А через правую съемную заводить плату в нишу.[/uquote]
Конечно рассматривали. Съемная стенка упрощает изготовление корпусов под разные варианты разъемов BNC, достаточно заменить эту плоскую деталь с тремя отверстиями. В варианте с нишей так и сделано. Но там есть еще и приклеенная левая стенка, связывающая верхнюю и нижнюю стенки, а здесь ее не будет и корпус получается сильно ослабленным слева. А делать и правую стенку съемной, имеет смысл только приклеивая заднюю стенку, иначе передняя панель с верхней и нижней стенкой будут образовывать П-образную конструкцию, держащуюся всего на двух линиях склеивания.
Сейчас корпус склеивается по 8 линиям склеивания, образуя жесткую, не требующую оправок для склеивания конструкцию, а задняя крышка играет роль прижима блока плат к передней панели посредством вкладываемых или подклеиваемых небольших резиновых прокладок между ней и платой.
Сообщение Alex2 »
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3253588#p3253588"]p.s. еще насчет глюкавой 8266 - можно попробовать использовать По сути - это та же 8266-я, но со встроенной SPI-Flash на 1МБ (8Мб). Возможно слетов прошивки не будет. Шьются те же бинарники.[/uquote]
интересная мысль.Но в данном случае 8266 лучше хотя бы тем,что паяется на свое законноеместо, а не подключается навесным монтажом.
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3253594#p3253594"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3251736#p3251736"]3 Отпаяйте одну ножку 2354 - выход 1-я ножка и припаяйте перемычку с выхода генератора на 12 ногу 4051
.[/uquote]
Проделал это, сигнал такой же как на фото.[/uquote]
После того,как вы предоставили фото, а я написал, что так и должно быть, в рекомендации отпала необходимость.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253708#p3253708"]Конечно рассматривали. Съемная стенка упрощает изготовление корпусов под разные варианты разъемов BNC, достаточно заменить эту плоскую деталь с тремя отверстиями. В варианте с нишей так и сделано. Но там есть еще и приклеенная левая стенка, связывающая верхнюю и нижнюю стенки, а здесь ее не будет и корпус получается сильно ослабленным слева. А делать и правую стенку съемной, имеет смысл только приклеивая заднюю стенку, иначе передняя панель с верхней и нижней стенкой будут образовывать П-образную конструкцию, держащуюся всего на двух линиях склеивания..[/uquote]
Кажется в вашей конструкции присутствовали стойки М2? В таком случае основную механическую нагрузку могут нести они,в таком случае панель с отверстиями под БНЦ может быть съемной, жесткости достаточно.
Сообщение dadigor »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3253843#p3253843"]Кажется в вашей конструкции присутствовали стойки М2? В таком случае основную механическую нагрузку могут нести они,в таком случае панель с отверстиями под БНЦ может быть съемной, жесткости достаточно.[/uquote]
От стоек М2 мы отказались, потому что под них надо подкладывать шайбы, препятствующие их заваливанию в отверстия в платах и еще по ряду причин. Я же писал, что слева между платами вставляются втулки длиной 11,5 мм, а крепится вся конструкция при помощи длинных винтов М2х20, ввинчиваемых сзади. При этом левая пара винтов проходит сквозь отверстие в задней стенке/крышке, отверстие в основной плате, вышеупомянутую втулку, отверстие в плате дисплея и ввинчивается во вплавленную в передней панели латунную резьбовую втулку М2х3,2х3. Правая пара винтов при межплатном расстоянии 11 мм втулок не требует (11 мм задают плотно прижатые части разъема 36 пин), а при расстоянии 11,5 мм можно вставить такие же втулки, ка и слева. Задняя стенка ложится на соответствующие выемки в боковых стенках, блок плат поджимается проложенными или подклеенными к задней крышке резинками, тем самым обеспечивается плотное, но демпфированное прижатие дисплея к передней панели. Уфф, надеюсь что понятно написал.))
С учетом вышесказанного становится понятно, что блок плат относительно жестко связан только с передней панелью. Сама передняя панель вклеивается в соответствующие пазы во всех четырех боковых стенках, а сами боковые стенки тоже склеены друг с другом, для чего на верхней и нижней стенках имеются шипы, а на боковых стенках глухие пазы. Подобная конструкция уже применялась нами и показалась нам удачной. Склейка получается достаточно технологичной и точной, без всяких оправок обеспечивается хорошая прямоугольность корпуса.
Если же убрать левую стенку, то верхняя и нижняя стенки слева теряют жесткую связь , держась только на передней панели. Нам такое решение кажется хлипковатым.
Я говорю мы, потому что вернулся мой друг, который теперь стал моей правой рукой в прямом смысле этого слова.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3254068#p3254068"]Вернулся мой друг, который теперь стал моей правой рукой в прямом смысле этого слова.[/uquote] Отличные новости, а то мой ослик покрылся слоем пыли, корпус надо, а то печатку мыть тяжело :wink:
Сообщение willy380 »
А я затолкал в китайскую коробочку, как раз в размер, надо только как то плату прижать и зафиксировать к верхней стенке.
Вернуться в «ARM»
