подниму тему. Здравствуйте, помогите чайнику разобраться. Делал блок по схеме
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/, у меня при выходном напряжении с БП 12 вольт - на 2 и 3 ногах LM301 12 и 10 вольт, когда переменник P2 стоит на максимум, а при P2 на минимуме - напряжения на входах ОУ равны 12в. Светодиод ни в каких положениях регуляторов не загорается, с 6 ноги ОУ нет минус 5 вольт. Замыкаю 2 и 3 выводы ОУ - светодиод не загорается.
Диоды d1, d2 кд522. Сначала запаял их наоборот - у них анод, оказывается, помечен широкой полосой, и звонятся соответствующе. Ошибку эту исправил, но светодиод все равно не загорается и ограничения тока нет. Он и никак не регулируется.
Сильно не ругайте, я в который раз уже пытаюсь изучить основы, и не новичок на форуме, но все равно никак не удается.
