Доброго времени суток. Хочу сделать усилитель с ФМ-приемником на RDA5807M, темброблоком на TDA8425 (как раз два стереовхода, линейный, и ФМ), дополнительным усилителем для наушников на AD8397, а с оконечным каскадом еще не решил, что поставить. Управлять всем будет микропроцессор с TFT-дисплеем. На данный момент первая плата (без УНЧ, только ТДА, процессор, ФМ-модуль и дисплей) уже работает. Затруднения у меня возникли со схемой УНЧ для наушников и ОУ для индикации уровня сигнала на дисплее. Вот предварительно нарисовал схемы, подскажите что где не так. J3 это разъем для наушников с дополнительным контактом, чтобы отключить оконечный УНЧ колонок. АЦП процессора до 3,3в, поэтому питание LM358D от 3,3в. Как я понимаю, чтобы правильно измерять синусоиду, на АЦП должно быть половина напряжения питания, и на выходе LM358 как раз будет половина питания без сигнала?
От искусственной средней точки на массу нужно конденсатор сглаживающий ставить, что бы пульсации по питания не проникали на вход ОУ. И соответственно от средней точки до неинвертирующего входа какое то сопротивление.
здравствуйте. как правильно реализовать rca выход штатной магнитолы? хочу взять сигнал со входа, выходного усилителя. И для чего ставятся электролиты перед rca, кто-то делает без них https://a.d-cd.net/ede9d1as-960.jpg ?
Подскажите, можно ли ставить в выходной каскад усилителя (типичного бюджетного AB класса) пару 2SC4468 / 2SA1695 с разными буквами - О и P. О - это hFE от 50 до 100. P - это hFE от 70 до 140. Сильный разброс, или не особо заметно будет? По сравнению с тем что если бы были оба с буквой О. Подбирать нереально, не из чего.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
Заметно на слух или по приборам? Начнем с того, что те пары, которые производителем заявляются как комплементарные, не очень-то одинаковые... А у вас и выбора-то нет, так что забейте
Измерит любой и М830 в том числе. Правда измерят все на малых токах. Можно предположить, что при увеличении тока коллектора Н21 будет примерно пропорционально снижаться. Если хочешь поманьячить, собери незатейливую схему, подавай фиксированные токи в базу и мерь ток коллектора. Только делай это быстро или с хорошим радиатором иначе....ну ты понял
их отбирать надо быстро при от 200 ма и до токе в пару ампер на таком -сказка работать Спойлер
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну, насчёт сказки никто спорить не будет, я так думаю. А вот то, что кто-либо из радиолюбителей имеет такой приборчик, меня терзают смутные сомнения. Я, к примеру, первый раз вижу такой измеритель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
