Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение vadimb »
Доброго времени суток.
Хочу сделать усилитель с ФМ-приемником на RDA5807M, темброблоком на TDA8425 (как раз два стереовхода, линейный, и ФМ), дополнительным усилителем для наушников на AD8397, а с оконечным каскадом еще не решил, что поставить. Управлять всем будет микропроцессор с TFT-дисплеем. На данный момент первая плата (без УНЧ, только ТДА, процессор, ФМ-модуль и дисплей) уже работает. Затруднения у меня возникли со схемой УНЧ для наушников и ОУ для индикации уровня сигнала на дисплее. Вот предварительно нарисовал схемы, подскажите что где не так. J3 это разъем для наушников с дополнительным контактом, чтобы отключить оконечный УНЧ колонок. АЦП процессора до 3,3в, поэтому питание LM358D от 3,3в. Как я понимаю, чтобы правильно измерять синусоиду, на АЦП должно быть половина напряжения питания, и на выходе LM358 как раз будет половина питания без сигнала?
(19.65 КБ) 382 скачивания
(15.73 КБ) 393 скачивания
Ну и заодно
(19.06 КБ) 404 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3256311#p3256311"]Скорее всего ИИП подкидывает какого то говнеца в звуковой диапазон, стоит подключить к выходу осциллограф и посмотреть как сей шум выглядит.[/uquote]
Или фильтра. Если активировать ФНЧ, то тишина. Надо будет глянуть, что там у них творится, но это ближе к лету.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение sstvov »
vadimb писал(а):...подскажите что где не так
От искусственной средней точки на массу нужно конденсатор сглаживающий ставить, что бы пульсации по питания не проникали на вход ОУ. И соответственно от средней точки до неинвертирующего входа какое то сопротивление.
Сообщение samopalsoft »
здравствуйте. как правильно реализовать rca выход штатной магнитолы? хочу взять сигнал со входа, выходного усилителя.
И для чего ставятся электролиты перед rca, кто-то делает без них https://a.d-cd.net/ede9d1as-960.jpg ?
Сообщение kentgaryk »
Для развязки по постоянному току они ставятся, ибо не известно куда ты там подпаялся в магнитоле, надо конкретную схему смотреть.
Mem
Сообщение Mem »
Видимо до разделительных, они керамические, дальше стоят. Так что конденсаторы пусть остаются.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3257641#p3257641"], надо конкретную схему смотреть.[/uquote]
Не нашёл схему... Я хотел подпаять на ножку самой микросхемы.
Сообщение vadimb »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3257584#p3257584"]нужно конденсатор сглаживающий ставить...[/uquote] Так там есть конденсаторы 0.1u, С1 и С53. А резистор поставить насколько большой?
samopalsoft писал(а):Я хотел подпаять на ножку самой микросхемы.
Поставь конденсаторы, они не помешают.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, можно ли ставить в выходной каскад усилителя (типичного бюджетного AB класса) пару 2SC4468 / 2SA1695 с разными буквами - О и P.
О - это hFE от 50 до 100.
P - это hFE от 70 до 140.
Сильный разброс, или не особо заметно будет? По сравнению с тем что если бы были оба с буквой О. Подбирать нереально, не из чего.
Сообщение сэм53 »
если вас не особо трогает вопрос применения "бескислородной меди" и вы не фанат супер-пуперского припоя-то можно, отриц.обратная связь все подравняет.
Сообщение Интинец »
Upgrader писал(а):Подбирать нереально, не из чего.
Тогда и буквами заморачиваться смысла нет :))
Как же нет, а для чего их сделали? :D
Сообщение 6ф1 »
По уму- меряют hFE, и пары подбирают +-скока-то %. А если не из чего - ставят что есть. Хуже , чем с "жареными" уже не будет.
Сообщение Интинец »
Upgrader писал(а):Сильный разброс, или не особо заметно будет?
Заметно на слух или по приборам? Начнем с того, что те пары, которые производителем заявляются как комплементарные, не очень-то одинаковые... А у вас и выбора-то нет, так что забейте :))
Какой у конкретных этих транзисторов Н21 то?
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3259958#p3259958"]Заметно на слух или по приборам?[/uquote]На слух конечно, с прибором никто не полезет :)))
kentgaryk писал(а):Какой у конкретных этих транзисторов Н21 то?
Без понятия, возможный диапазон указан. :solder: :)))
M830 измерит? :)
Измерит любой и М830 в том числе. Правда измерят все на малых токах. Можно предположить, что при увеличении тока коллектора Н21 будет примерно пропорционально снижаться. Если хочешь поманьячить, собери незатейливую схему, подавай фиксированные токи в базу и мерь ток коллектора. Только делай это быстро или с хорошим радиатором иначе....ну ты понял :wink: :cry:
Сообщение musor »
их отбирать надо быстро при от 200 ма и до токе в пару ампер на таком -сказка работать
Сообщение sergeisams »
musor писал(а): на таком -сказка работать
Ну, насчёт сказки никто спорить не будет, я так думаю.
А вот то, что кто-либо из радиолюбителей имеет такой приборчик, меня терзают смутные сомнения. Я, к примеру, первый раз вижу такой измеритель.
