Принцип такой что программа сканирует DS1307 не сразу прям после смены секунд,
а после окончания кадра - вот и получается сдвиг.
Таймер отсчитывает частоту с DSки и если прерывание попадает на середину кадра развёртки
то для чтения памяти контроллер ждёт конца кадра - чтобы небыло мигания часов во время чтения DSки.
Чтобы было меньше сдвигов надо подстраивать частоту кварца на 10 Мгц.
Ребят а где прошивка лежит для Ds3231? У кого нормально модуль заработал, был именно оригинал?
Я так понял что с Китая не дружат с часами...
И не пойму подключали модуль в место ds1307 к шинам SCL SDA или тактовый сигнал 32khz с модуля на ds1307....
3231 у blackwolf2000 в часах работают. И китайские и оригинальные. Правда над прошивкой я чуток поколдовал, поскольку железо отличается от авторского. Для DS3231M сигнал брали с вывода 32kHz и в прошивке я правил делитель для таймера. Собственно все переделки для адаптации RTC. Может что еще надо, но я честно не знаю, это только SLvik сказать может...
Тоесть температуру платы измеряет? А куда тогда 6нога пика идёт на +5в? Делаю печатку универсальную(плата ламп отдельно) полностью на смд и хотел бы схему увидеть, Славик поделись пожалуйста.
А то вроде понятно вроде нет...
Как вам удобно разводите, кроме точек(они жестко привязаны к 14,15 ножкам).
Потом сделаете переназначение катодов. Ссылка на статью как это сделать на 1 странице
Назначение цифр:
Необходимо если вы будете использовать свою плату с другими лампами.
Или другие лампы для этой платы - например ИН-8-2 или ИН-16.
Катоды можно подключать к BU2090 как удобно.
Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090).
Если точек нет то их можно не подключать.
Читайте статью
Насчёт этого не знал.... спасибо за подсказку, но все же выпаивать pic подпаивать проводки снова для 2й прошивки не сильно хочется, а то прошил, впаял, развёл дорожки ... это 2, это 5, это 1 и т.д.
Вы же разводите плату себе, ну так предусмотрите разъем для программирования прям на плату.
Один диод добавить надо в схему .
Извиняюсь, я на картинке DAT и CLK перепутал местами, не буду переделывать картинку..
Здравствуйте у меня такая проблема ,2 дня часы идеально работали потом утром в 6.15 я увидел что цифра 5горит вместе с цифрой 7 причем на всех лампах проверил так было,потом к вечеру цифры уже все накладывались друг на друга ...и тут конечно сыграли роль мои кривые руки ...!!!! я уронил часы...... но не сильно со стула на ковер на полу и тут началось нечто!!!!!!!
Время теперь 55 часов 82 минуты секунды стоят на кнопки вообще не реагируют !
Из сделанного мной было:
промыта плата раза 3
заменен кварц у меня с кондерами он
проверены транзистор который здоровый
заменен 7805 хотя тот тоже рабочий
заменен DS
проверены все резисторы
проверен дроссель 470 у меня он
отключена и подключена батарейка
И... 55.82 как было так и есть..... хоть что делай.... Ребят я в панике!!!!!! Что делать подскажите пожалуйста !
даже датчик температуры отпаял с перепугу ! Неужели что то с пик котроллером???? проверить не могу прошивал друг мне
