Стенд промывки форсунок.
Re: Стенд промывки форсунок.
[uquote="bygatti 2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3119174#p3119174"]а с какой длительностью и частотой лучше промывать форсунки и если есть инструкция на русском языке скинь[/uquote]
Искал такую информацию тоже. Но нашел только любительские ролики на Ютубе. Если у кого имеется, то скиньте такую инфу.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="Budum",url="/forum/viewtopic.php?p=3118417#p3118417"]это подстроичник для замера сопротивления форсунок
я этой функцией не пользуюсь, переделал плату- без релюшек, без лишних (для меня) элементов. [/uquote]
В отличном приборе замер сопротивления форсунок некудышный, больше похож на индикатор подключения форсунок к прибору. Сопротивление меняется постоянно. Для его воплощения нужно дополнительно вводить измерительную цепочку.
Budum
- Открыл глаза
https://yadi.sk/i/6fQk1nEu3JoKQK
может поможет
может поможет
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
тут два генератора 555 и контроллер, зачем генераторы непонятно - их функцию легко может взять на себя сам контроллер, а вот с контроллером сложнее - его программировать надо (нужна прошивка).
ПС: не плодите, да не .... будете
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Вот еще нашел проект стенда прошивки даже целых две присутствуют, но он на pic контроллере, я в программировании на уровне залить прошивку, сейчас скачал eclipse попробую освоить что как.
- прошивки.rar
- (12.65 КБ) 466 скачиваний
Зачем вам тренироваться на схемах, на которые нет отзывов. Делайте "Отличный прибор" и наслаждайтесь. Сам собрал до этого схему стенда на PIC контроллере, но он не заработал. Автор проект забросил и на вопросы не отвечал. Таких схем полно в интернете, только за них просят деньги. Еще ни одну схему не видел, чтобы в ней не было подводных камней. Хорошо если просто ошибка детальная, а если дело в программе, то просто потратите деньги и время.
[uquote="ionk",url="/forum/viewtopic.php?p=3263880#p3263880"]Зачем вам тренироваться на схемах, на которые нет отзывов. Делайте "Отличный прибор" и наслаждайтесь. Сам собрал до этого схему стенда на PIC контроллере, но он не заработал. Автор проект забросил и на вопросы не отвечал. Таких схем полно в интернете, только за них просят деньги. Еще ни одну схему не видел, чтобы в ней не было подводных камней. Хорошо если просто ошибка детальная, а если дело в программе, то просто потратите деньги и время.[/uquote]
Наверно так и поступлю лучше вариантов на данный момент в сети нет
Решил свой стенд разработать в "отличном приборе" наворотов много не нужных и всего на 4 форсунки, всякие продувки, замеры напряжений они вообще не нужны только понты, по простому сделаю каждая кнопка будет иметь свой режим кавитация,удержание, самопрокачка, вот начал рисовать и писать программу пока я в программировании новичок, вопрос как дисплей прикрутить у attiny ног не хватает т.к. 8 форсунок будет, кто подскажет.
Добавлено after 3 hours 51 minute 57 seconds:
И ещё вопрос может кто подскажет сколько выставлять _delay_ms(); для разных режимов кавитация, удержание, самопрокачка итд.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
поищи у китайцев i2c (онже iic) 1602. если нужен русский - бери сразу русский (они не руссифицируются (есть, конечно, баловство с графич. режимом, но это ерунда - и яркость падает и операций много, тиньки не хватит)). ему надо 2 провода всего.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ОЛЕДы не бери - они графические - тинька не потянет, памяти мало.
Budum
- Открыл глаза
Цефирки разные для разных режимов, чаще подбирается опытным путем, на разные форсы по разному, даже от плотности жижи в ванне меняется. У меня в ванне 50вт кавитация получалась, а в 80вт и 100вт нет. На одних форсах и одним прибором.
Вроде разобрался с импульсами:
-кавитация 2500мс или 400Гц
-удержание 250мс или 4000Гц
-самопрокачка 1250мс или 800Гц
Какие режимы ещё вписать кто знает ещё режимы, эти я взял с известной проги CAR TEST INJECTOR там только три жестких режима и ручной режим с регулировкой частоты и скважности.
Думаю как реализовать режим ручной регулировки вроде как на attiny нет шим может как-то 555 таймер прикрутить можно подскажите новичку.
Ещё надумал сделать двухрежимный стенд т.е. подключить к attiny прогу CAR TEST INJECTOR с компа возможно ли такое сделать на TX RX ноги attiny будет идти сигнал с проги и дальше attiny пустит его на ноги выхода на форсунки.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
кто сказад что нет ШИМа? есть и аппаратный (2 таймера по 2 канала), но проще на основе одного из таймеров вызывать подпрограмму (тебе ведь 8ю ногами рулить надобно) управляющую ногами. кстати, а зачем отдельные ноги? форсунки должны прокачиваться каждая по своей программе?
Вот здесь говорят http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10382 нет на 2313 ноги ADC может я не так понял пока я только разбираюсь во всем этом я новичок.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
на тини2313 нет аналогого входа, но, при желании сделать можно (я делал контроль питающего напряжения) на компараторе. другой вопрос надо ли? если нужна крутилка - можно энкодер поставить, или просто кнопками обойтись...
если для замеров параметров форсунок — либо схему с генератором на форсунке мутить, либо компаратор плюс шим (это калибровать сложнее), либо МК брать помощнее, мегу 8 хотябы...
на плате отличного прибора есть выходы под энкодер значит ли это что вместо кнопок можно использовать энкодер и рассчитана ли прошивка под это
- Aleksandr@
- Открыл глаза
Приветствую всех!!!!!! подскажите на 12 стр. упоминался " отличный прибор" и была прошивка на LCD 2004 рус. и англ. кто собрал и работает ли этот прибор? Я попытался собрать этот прибор но прошивка LCD 2004 не зашивается как следует.зашивается другая прошивка от V 1.01end.
Кто сможет описать физический смысл каждого из режимов стенда и достижимые результаты при этом? Я ,к примеру, когда двиг . на холодную начинает троить, то снимаю форсы, разбираю, промываю. протираю жесткой щеткой и ставлю на место на своем авто.
- Aleksandr@
- Открыл глаза
[uquote="Aliens",url="/forum/viewtopic.php?p=3474302#p3474302"]на плате отличного прибора есть выходы под энкодер значит ли это что вместо кнопок можно использовать энкодер и рассчитана ли прошивка под это[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
по схеме он есть.только как его прикрутить.и какая марка энкодера.
С.Н.
- Потрогал лапой паяльник
Если кому интересно, то мы с Уважаемым fcftdbx год назад сделали свой подобный прибор. Он был автором алгоритмов и железо делал. Моя часть - программная.
По моему он год на нем уже "чистит". За физическим смыслом к нему.
Прибор не автономен. Наличие компа обязательно, зато электрическая часть простая. Естественно само устройство с колбами - дело тяжкое.
Пост опубликован с разрешения fcftdbx.
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
- Aleksandr@
- Открыл глаза
В том то и все дело нужен прибор автономный!!! т.к. в гараже как правило прохладно. а комп боится холода.а уж в гараже подавно.и плюс еще влажность ну или сырость.
