К режиму будильников можно добавить повтор через 5-10мин. Термостат из журнала радиохобби №1 за 2005 год не помешал бы.Если один датчик измеряет Т* у кровати,пусть и создаёт комфорт, зимой греет,летом охлаждает.
Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Огромная благодарность автору!А "частотомер и цветомузыку" это от зависти,что Danko щедро и безвозмезно выкладывает свои знания.
В версии от 17 ноября уже 96,0%
У меги32 высокая цена, большой корпус и будет много лишних ног.
А что касается предела заполнения памяти, программу можно оптимизировать (чем я в ближайшее время займусь) и освободить пару процентов для новых функций.
Также можно перейти на мегу168.
Для тех кто любит поспать после звонка будильника - повторный звон через 5-10 минут.
Ilnur, все вышеперечисленное тянет на отдельный проект, а не на развитие текущего.
Иногда гораздо проще и правильнее переписать программу заново с чистого листа, используя готовые наработки, чем расширять программу новыми функциями.
Что касается контрастности програмно ее делать нет смысла т.к. настраивается один раз при сборке устройства и еще диапазон контрастности от прозрачного (бесцветного) до почти черного. Как вам такая ситуация Вы нечаянно установили контрастность на 0 и с экрана все исчезло да еще и вышли из меню. Как его вернуть назад.
У меня на работе на ксероксе на LCD есть выбор контрастности но у него четыре степени градации т.е. все равно на заводе его выставляли на оптимальную контрастность. Вы это сделаете единожды с помощью подстроечника.
Я на своих часах, как выставил время год назад. Сейчас только два раза в год перевожу стрелки и к кнопкам не притрагиваюсь, а когда залью новую прошивку та и кнопки можно будет выкинуть.
Самым востребованным к кнопкам и меню соответственно это установка будильника.
В версии от 19.11.2009 сигнал будильника (1кГц) стал прерывистым.
В протеусе вместо одного светодиода поставил излучатель, теперь в Протеусе при сработке будильника можно не только видеть, но и слышать через звуковую карту.
Ilnur, посмотри на схему как подключена подсветка, так и реле подключай через транзюк.
Danko, я пробовал будильник в железе - работает. Вот только тихо. я думаю в схему добавить надо следующее -
- (27.75 КБ) 1577 скачиваний
Danko писал(а):три выхода для будильника (два для звука) и один управление нагрузкой (в триггерном режиме, нечетные будильники включают, четные отключают).
Ilnur, что Вас смущает слово триггер или нечетные будильники включают, четные отключают.
Или фраза в проекте в протеусе, что все светодиоды только для демонстрации работы.
Ilnur, небольшие пояснения к схеме: если светодиод светится значит на выходе МК логическая "1", если не светится значит ... ?
Что такое логическая 1 и логический 0 Вы знаете ну и наверняка знаете сколько вольт им соответствует.
Ilnur,
Управление мощной нагрузкой переменного тока
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... -toka.html
Умный дом: первые шаги.
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/11/
Управление нагрузкой на переменном токе.
http://qrx.narod.ru/bp/up.htm
