Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Текущее время: Ср июн 18, 2025 04:48:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 673 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:48:43
Огромная благодарность автору!А "частотомер и цветомузыку" это от зависти,что Danko щедро и безвозмезно выкладывает свои знания.
К режиму будильников можно добавить повтор через 5-10мин. Термостат из журнала радиохобби №1 за 2005 год не помешал бы.Если один датчик измеряет Т* у кровати,пусть и создаёт комфорт, зимой греет,летом охлаждает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:38:24
память Меги8 почти забит 93,4%...может на мегу 32 перейдем?чтоб запас памяти был)))да и портов по больше))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:05:16
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
В версии от 17 ноября уже 96,0%
У меги32 высокая цена, большой корпус и будет много лишних ног.
А что касается предела заполнения памяти, программу можно оптимизировать (чем я в ближайшее время займусь) и освободить пару процентов для новых функций.
Также можно перейти на мегу168.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:32:31
какие функции планируешь добавлять в новую версию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:40:03
Карма: 13
Для тех кто любит поспать после звонка будильника - повторный звон через 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:41:19
и в дальнейшем ты собираешься использовать оставшиеся свободные порты меги 8 для добавления новых функции?или останется все как есть? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 00:20:43
Danko,объясни по подробнее как работают будильники?
генерация 1кГц туда подключается динамик маленький.
в место подключение открытки можно подключить реле?через транзистор?
и Управление нагрузкой?это как работает?
что в протеусе смотрел,так и не понял как работает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 01:02:14
Danko, сделай чтоб часы показывали отдельно Изображение
меню сделать так Изображение
а температуру так Изображение
яркость и контрастность сделать управление програмно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 01:05:47
и испотльзвать мегу32....для расширения функционала....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:03:25
Карма: 13
Ilnur, все вышеперечисленное тянет на отдельный проект, а не на развитие текущего.
Иногда гораздо проще и правильнее переписать программу заново с чистого листа, используя готовые наработки, чем расширять программу новыми функциями.
Что касается контрастности програмно ее делать нет смысла т.к. настраивается один раз при сборке устройства и еще диапазон контрастности от прозрачного (бесцветного) до почти черного. Как вам такая ситуация Вы нечаянно установили контрастность на 0 и с экрана все исчезло да еще и вышли из меню. Как его вернуть назад.
У меня на работе на ксероксе на LCD есть выбор контрастности но у него четыре степени градации т.е. все равно на заводе его выставляли на оптимальную контрастность. Вы это сделаете единожды с помощью подстроечника.
Я на своих часах, как выставил время год назад. Сейчас только два раза в год перевожу стрелки и к кнопкам не притрагиваюсь, а когда залью новую прошивку та и кнопки можно будет выкинуть.
Самым востребованным к кнопкам и меню соответственно это установка будильника.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:42:51
Карма: 13
В версии от 19.11.2009 сигнал будильника (1кГц) стал прерывистым.
В протеусе вместо одного светодиода поставил излучатель, теперь в Протеусе при сработке будильника можно не только видеть, но и слышать через звуковую карту.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:45:06
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:00:08
Ilnur, посмотри на схему как подключена подсветка, так и реле подключай через транзюк.
Danko, я пробовал будильник в железе - работает. Вот только тихо. я думаю в схему добавить надо следующее -
Beeper.jpg [27.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:58:31
одного транзистора хватет!
 Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:08:43
Карма: 13
Danko писал(а):
три выхода для будильника (два для звука) и один управление нагрузкой (в триггерном режиме, нечетные будильники включают, четные отключают).
Ilnur, что Вас смущает слово триггер или нечетные будильники включают, четные отключают.
Или фраза в проекте в протеусе, что все светодиоды только для демонстрации работы.
Ilnur, небольшие пояснения к схеме: если светодиод светится значит на выходе МК логическая "1", если не светится значит ... ?
Что такое логическая 1 и логический 0 Вы знаете ну и наверняка знаете сколько вольт им соответствует.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:25:54
Карма: 13
Ilnur,
Управление мощной нагрузкой переменного тока
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... -toka.html
Умный дом: первые шаги.
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/11/
Управление нагрузкой на переменном токе.
http://qrx.narod.ru/bp/up.htm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:03:46
спасибо)но я это уже все знаю))
Последний раз редактировалось Ilnur Сб ноя 21, 2009 14:29:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:04:25
если есть какие нить недочеты,исправьте)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:09:41
Есть предложение - так как на дисплее уже много чего есть, вывести отдельным светодиодом на переднюю панель состояния будильника. То есть, если будильник установлен на Вкл (или 1 раз) то светится св.диод, в противном случае - нет. И второе(по желанию), при нажатии на кнопки бипер пикает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:50:33
я думаю памяти не хватит у меги...
может убрать все таки "Коррекцию часов" и "Скины" я считаю это лишнее
