Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение SLvik »
Зайди на статью там есть описание включения/выключения бегающей точки.
Сообщение Синхрофазотрон »
:)) да да да
Сообщение аферук »
Подскажите, пожалуйста, мерцание показаний температуры при любой прошивке совсем не лечится? Уже и DS3231 трудится и всё при всём, и только температура несколько портит общее впечатление.
Сообщение RoboC »
Это так у всех.
Сообщение SLvik »
Развёртка при показании часов и температуры одна и та - же на 6 ламп.
Откуда мерцание если время отображения цифр одинаковое?
Опишите поподробнее.
Сообщение аферук »
При выводе времени и даты свечение ровное, а при выводе температуры цифры слегка "вздрагивают" где-то с секундным интервалом и в часах с ds1307+in-12, и в часах с ds3231+in-14. С этим вполне можно жить долго и счастливо, но если возможно поправить, то лучше бы поправить, учитывая количество повторюшек:)
Сообщение RoboC »
Думаю, мерцание появляется тогда, когда идёт опрос датчика. При этом прерывания, скорее всего, запрещены и получается мерцание.
Я прав?
Никто не наблюдал за разрядом батареи 2032? Заметил такую особенность- ставлю в схему батарею напруга на ней к примеру 2,85в, неделю часики поработали замеряю и уже 3,05в. Это как она подзаряжается? И это в схемах и с ds1307 и ds3132. Или же с отключённым питанием напряжение 2,84в подключаю питание уже 2,87в
Сообщение аферук »
Видимо никто... Вы очевидно измеряете внутрисхемно, извлеките батарейку и всё должно встать на свои места, чудес то не бывает...
И так друзья всех с НАСТУПАЮЩИМ! Вот с меня платка на smd и ин-16.
часы2.lay6
(448.82 КБ) 409 скачиваний
С Новым годом!!!
Кто нибудь разделительные точки ставил? Как сделали это решение?
Хочу точки поставить неужели отдельно мультивибратор придётся паять..., Славик советовал со стабилитроном поиграться, но что то ничего не получилось у меня.
Сообщение SLvik »
Там где стабилитроны нужна своя прошивка.
И там не работает бегающая точка.
А если один канал(точечный) bu2090 задействовать? Или проще мультик сварганить на это дело?
Сообщение SLvik »
А ты попробуй подключить один светодиод с ноги 2090 на светодиод > резистор 1к > 5в.
И прошивка соответствующая.
Схема подключения там где прошивка - ищи.
:roll:
Забацал на редких ин8 (это которые съемные). Внутри места под светодиод подсветки нет, если с боку приклеить нормально рассеивать по лампе будет? И ещё очень хочу неоновые разделительные точки ооочень :oops: .
Вариант со светодиодом не катит :( , да и он быстро мигает.
:)) Прикрутил мигалку на таймере кр1006ви1 и поставил подсветку, доволен как кот :))
Сообщение SLvik »
Классно получилось.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Ты выложи чертёж платы под ИН-8 пожалуйста.
Чёт не додуиался до ИН-8.
И сделай ссылку на видео.
PS:
Тебе надо было взять плату со схемой подсветки на борту - было бы проще.
