Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение alex-551 »
Ток я выставил, подключил светодиоды через амперметр и выставил1,26а. БП позволяет регулировать напряжение. 1,26:64=0,019а
Сообщение bobr 25 »
Данный блок питания не является регулируемым источником постоянного тока, это источник постоянного напряжения. Померяйте падение напряжения на 1-м светике, на 1-й группе светиков. Если на 1-м 2,5В то на 3-х 7.5В. Но у Вас на группе будет по другому.
Для ваших условий тогда источник питания должен быть с такими характеристиками- падение напряжения 2,5х3=7.5В Напряжение ИП 7.5В. Ток требуемый - 64 гр х 50мА=3,2А. Как видите 1,26А не выходит.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Вечером, если будет время, замерю ток группы 3 светодиодов и напряжение на них. Хотя это и не надо. Почему вы берёте напряжение для светодиода 2,5в, а не 3,2в? У меня при 2,8в только начинает еле светиться, а при 3,2 нормально светит. Почему вы берёте ток50ма, исли для группы из 3 светодиодов, он как был, так и остаётся 20ма. Получается мне надо погасить 2,4в :0,020=120ом. Как я и поставил. Ваши расчёты не для моих светодиодов. Ток для всей группы не меняется, общий 1,28а. Напряжение, да, изменяя устанавливаем ток.
Сообщение bobr 25 »
На счет 50мА эт я ошибся. на счет 2,5В уже говорил надо смотреть. По данным чипдипа для фиолетовых с длиной волны 395-400нм падение 3.4В, если щадящий режим то 3.2В. Тогда 3.2х3=9.6В, 12-9,6=2.4В рассеять . тогда 2,4В/20мА=120 Ом- Это для 12В, Если другое напряжение то пересчитываем заново для своего напряжения.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3273822#p3273822"]Ток я выставил, подключил светодиоды через амперметр и выставил1,26а. БП позволяет регулировать напряжение. 1,26:64=0,019а[/uquote]
С чего начинали- к тому и пришли. Новый год однако.
Сообщение bobr 25 »
это ровно для 12В. Вы напряжение на выходе бп скажите, и падение на 1-м светодиоде.
Нахрена это надо? Не буду ничего мерить, меня всё устраивает. Надо разбирать устройство. Ток нормальный, не превысил. Напряжение 11,86в. Когда устанавливал ток, померил. Дальнейшее общение ни о чём. Вы мне уже считали неизвестно что.
Сообщение bobr 25 »
11.86В и 120 Ом для ваших условий конструкции это нормально. Посмотрите плотность шаблона, увеличительным стеклом на свет. На лазерном принтере он 1-зернистый, 2- немного просвечивает. (это тоже везде в форумах много раз обсуждалось.) Я просто уплотнял тонер маркером для доски. попробуйте этим методом. Еще у вас сверху на светики случайно не лист оргстекла установлен? Если лист оргстекла то это не верное решение, в этой теме обсуждался "концентратор" дабы сузить конус засвета и избежать эффекта боковой засветки, поэтому сверлили лист алюминия и одевали сверху. Оргстекло светопрозрачный материал и дает рассеивание на боковых гранях, что способствует как раз этой вредной боковой засветки А так влияет 3 основных фактора: 1-сила света, 2-светонепроницаемость шаблона, 3- боковая засветка (при тонких дорожках)
Спасибо за советы. Буду ещё осваивать технологию, пока не заработает как надо.
Сообщение Совке »
Давно уже использую уф матрицу на 10вт для засветки фоторезиста, можно сказать что весь фоторезист я засвечивал данной установкой. Но удручала одна вещь- не было автоматики, просто драйвер с охлаждением. Хотелось чего-нибудь простого и достаточно функционального. В расход пошла тема автора-спасибо ему. Схему я перелопатил под свои нужды, добавив узлы драйвера матрицы, кулер и управление 12В насосом. Так же был спроектирован блок питания 220/12.8 под питание всего прибора. Предполагалось всё затолкать в китайский профиль 38*88 и длинной 120мм, но насос не влез бы никак, пришлось заказать ещё один корпус. Драйвер построен на qx9920. Управление кулера сидит параллельно драйверу, чтоб кулер включался совместно с матрицей. Насосом управляет мосфет AO3406. Чтоб втолкать в боковую панель управление его пришлось сделать очень маленьким, жаль не было планарной пищалки. Ну и в конце это закончилось кучей муторной фрезеровки отверстий корпуса. Осталось немного сфрезеровать боковые грани корпуса для насоса и слепить эти два блока вместе. Ну и потом вакуумный прижим из двух рамок. Вообщем будет что показать))
Фотки все здесь https://vk.com/album7542839_250395331
Хостинг не пашет, а 256кб какое-то непотребство
Сообщение bobr 25 »
С насосом не заморачивался, два обычных стекла между ними плата с трафаретом и канцелярские зажимы по бокам.
Сообщение Совке »
Разобрался с хостингом вроде...
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение bobr 25 »
Совке
про маску не расскажете подробнее? (что за маска, технология и режимы)
Сообщение Совке »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3302810#p3302810"]Совке
про маску не расскажете подробнее? (что за маска, технология и режимы)[/uquote]
Imagecure XV501T-4
По технологии ничего нового, всё по документации. Нанесение через сетку 49/80. Сушка в термостабильной печи 85гр 45-50мин, без обмена воздухом. Экспонирование- да вот этой же лампой 13мин. Отверждение 150гр 1ч.
XV501T-4.pdf
(339.29 КБ) 446 скачиваний
Сообщение profi42 »
Подскажите, а buzzer от компьютера подойдет?
Вроде просили плату в дип, теперь не вижу сообщения.
Сообщение profi42 »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3499924#p3499924"]Вроде просили плату в дип, теперь не вижу сообщения.[/uquote]
Извините, случайно удалил. Еще актуально.
Есть. Раньше выкладывали.
timer.rar
(428.18 КБ) 443 скачивания
Сообщение profi42 »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3500911#p3500911"]Есть. Раньше выкладывали.
timer.rar
[/uquote]
Большое спасибо.
Сообщение ГОС_54 »
Требуется помощь.
Собрал себе таймер по этим ссылкам:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p3008726
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3015818
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3059221
Вначале на индикаторе мерцали все символы, но после повторной перепрошивки стала мерцать надпись "POFF". На нажатие кнопок реакции никакой нет. В чём может быть причина и как её исправить?
