ГРИ часы под управлением ESP8266
ksv2109
Re: ГРИ часы под управлением ESP8266
Сообщение ksv2109 »
С этим я разобрался,
но при подключении 6 ГРИ , к примеру ИН-12, необходимо будет добавить еще пару 595,
а как это прописать пока не представляю
Необходимо будет наверное добавить:
uint8_t Btt6 = 0
uint8_t Btt7 = 0
и потом уже по разрядно описать цифры в масиве
Ну как то так я понял, сравнивая несколько скетчей
Пока писал ответ пришел еще один ответ :)
чу чуть начинаю понимать,
значит надо добавить информацию о доп регистрах (насчитал пять мест)
и разложить значение на выходах в соответствии с "потребностями"
ВНН
Сообщение ВНН »
Правильно.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
RoboC
Сообщение RoboC »
Думаю, если позволяет место, то просто по 2 регистра на цифру завести. 12 микросхем.
Для каждой цифры сдвигать по 2 байта :)
ВНН
Сообщение ВНН »
Не вижу смысла .
С уважением ВНН.
RoboC
Сообщение RoboC »
Иначе маской придется накладывать каждую цифру.
Точки, скорее всего, так же захочется + 1 бит
ВНН
Сообщение ВНН »
Ну какой маской :
Для единиц минут (согласно схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/238/05.gif )
case 0:
Btt0 = Btt0 + 0b10000000; 0 единиц минут подключен к выводу Q7 первого регистра
break;
case 1:
Btt1 = Btt1 + 0b00100000;1 единиц минут подключен к выводу Q5 второго регистра
break;
case 2:
Btt1 = Btt1 + 0b01000000;2 единиц минут подключен к выводу Q6 второго регистра
break;
case 3:
Btt1 = Btt1 + 0b10000000;3 единиц минут подключен к выводу Q7 второго регистра
break;
case 4:
Btt0 = Btt0 + 0b00000010;4 единиц минут подключен к выводу Q1 первого регистра и.т.д для всех знакомест
break;
С уважением ВНН.
RoboC
Сообщение RoboC »
это и есть наложение маски :)
иначе было бы так
Btt1 =массив для цифры[цифра1];
сдвинуть
Btt1 =массив для цифры[цифра2];
сдвинуть
и.т.д. для 4 цифр
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Ну в общем на выходных соберу макетку, в виде небольшого шильда,
и буду пробовать изучать азы программирования :)
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
поизучал немного ардуину,
свою "хотелку" процентов на 80 удовлетворил
не смог побороть шим на ESP, больше 128 вольт не получил, менял и частоту и скважность.....
в общем собрал высоковольтник на МС3406
пару фоток
конструкция не окончательная, вместо секундных индикаторов будут инс-1 по кругу стоять :)
RoboC
Сообщение RoboC »
Надо пользоваться прерываниями.
Тот же Тикер, помнится, использует аппаратные прерывания.
Встроенные команды шим - софтовые.
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
С прерываниями еще не разбирался,
а ШИМ пытался запустить подачей частоты на 2 вывод
как то так:
// задаем частоту ШИМ на VHC 2 выводе
analogWriteFreq(51200);
analogWrite(VHC,500);
Генерация появлялась и соответствовала частоте и задаваемой скважности,
при этом в описаниях писали, что скважность меняется при помощи значений от 1 до 255
но у меня от 1 до 9 первая цифра (где 5 в примере),
изменение второй и третей цифры визуальных изменений сигнала не вносило
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Итак первые наглядные результаты воплощения идеи :)
платы в процессе настройки (лепил из чего был :) )
оставил только одну кнопку для настройки и запроса времени
заметил, что иногда проскакивают секунды вперед и бывает переключаются быстрее
причину так и не понял
поэтому сделал запрос времени раз час
хотелось бы прикрутить еще и DS3231
чтоб при отсутствии интернета информация о времени бралась из DS3231,
а при появлении интернета с NTP и выводилась на табло и корректировалась в DS3231
но пока это мне по силам
wi-fi_clock_in4_krug2.rar
(4.8 КБ) 303 скачивания
RoboC
Сообщение RoboC »
Раз в неделю и при включении,NTP сервак вас может блокирнуть за раз в час :wink:
Смысл ставить 3231? точность то придает NTP синхронизация..
Есть куча SPI RTC, которые можно прикрутить, задействовав одну ножку МК.
Если вы из Украины, то могу вам прислать пару, тройку.
I2C у ESP программный :facepalm:
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
про опрос ntp понял, исправлю
По поводу DS3231, я имел ввиду, что если пропал источник питания и потом появился и по каким то причинам (неуплата, сгорел свич провайдера и тд, и мобильный интернет лег :) (было недавно)) нет интернета,
мы остаемся без времени
Согласен, можно прикрутить любую, но хочется эту :)
.... хотя это уже совсем другая конструкция :))
Последний раз редактировалось ksv2109 Пн янв 08, 2018 13:27:41, всего редактировалось 1 раз.
RoboC
Сообщение RoboC »
В чем беда?
У вас в часах нет подсветки. GPIO14 свободен. GPIO2 свободен.
Подключаете библиотеку ds3231.h, дефайны на нужные пины и там уже все просто: прочитать время, записать время....
https://esp8266.ru/forum/threads/esp826 ... novka.695/
sa-ta
Сообщение sa-ta »
прошу помощи.
пытаюсь отладить под себя код - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2575536
пока подключил в качестве индикатора модулек на tm1637
кусок кода, который вызывает проблемы :
bool          points   = true;
 * Выдача текущего времени на индикатор
void DisplayTime(unsigned long epoch) {
  epoch = epoch + TIMEZONE*3600;
  my_m = ( epoch / 60 ) % 60;
  my_h = ( epoch / 3600 ) % 24;
data[0]= display.encodeDigit(my_h/10);     //крайне левое знакоместо
  if ( points = true )
    {data[1]= display.encodeDigit(my_h%10); //единицы часов + точка
    data[1]= data[1] | 0x80;
    points = false; }
  else
    points = true; }
    Serial.print(points);
  data[2]= display.encodeDigit(my_m/10);
  data[3]= display.encodeDigit(my_m%10);
display.setSegments(data);
эта функция вызывается раз с секунду. в моем понимании, я проверяю флаг, меняю данные и не меняю (добавляю двоеточие) и меняю флаг на противоположный. переменная описана как глобальная.
в итоге я вижу вывод ф-ции Serial.print(points) - как 0, который не меняется. что я делаю не так ?? :)
RoboC
Сообщение RoboC »
  // Каждые  секунду меняем точку время
  if ( cur_ms < ms1 || (cur_ms - ms1) > 1000 ) {
    ms1 = cur_ms;
    ntp_time    = t_cur + t_correct;
    points = !points; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    DisplayTime();
points инвертируется в основном цикле.
Зачем вы делаете это еще раз в процедуре DisplayTime()?
    points = false; }
  else
    points = true; }
=> => в процедуре DisplayTime(), points всегда будет = одному и тому же значению ;
:facepalm:
sa-ta
Сообщение sa-ta »
в исходнике было не так. но я внес изменения,что вы предложили . они не помогли. points =1 и не меняется.
приатачил весь файл целиком, возможно есть и другие косяки - но пока интересует только этот момент - мигать точками.
не совсем очевидно почему. проверка же делается только один раз, и при смене true-> false в первом блоке условия попадать в блок else оно не должно...
my_esp_ntp_v5-radiokot.txt
(19.17 КБ) 315 скачиваний
leopold
Сообщение leopold »
Уважаемый, sa-ta. Я посмотрел код процедуры, которая мигает принтами, у вас ошибка в операторе if ();
В коде, который вы представили написано: if (point = true), а надо было if ( point == true). Поясняния думаю не нужны? А компилятор должен был предупреждение вывести, хотя конструкция с присвоением вполне корректна.
Прошу прощения, если неправильно воспроизвел имя переменной, пишу с планшета.
Удачи всем.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
да, есть такая ошибка. но проблема судя по всему, не только в этом :
вот выхлоп куска с печатью значения переменной Serial.print(points);
СпойлерNo packet yet
1sending NTP packet...
packet received, length=48
Unix time = 1522949046
1111111111
points = !points; // - вот эта часть не работает!!
выхлоп ее должен быть 01010101010 - то есть, черодоваться.
уже перенес points = !points внутрь функции DisplayTime(unsigned long epoch). нечего не меняется.
