Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
- Starichok51
- Модератор
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
с тремя диапазонами по току нет необходимости включать 2 реле одновременно.
но если у тебя будет всего 2 диапазона (1А и 10А), тогда четвертое реле можешь выпаять.
лично я использую 3 диапазона. вроде, выше я говорил, что для диапазона 100А я сделал шунт для 100 мА (2,25 Ом). и просто мысленно к показания добавляю букву "м".
да, пищалка нужна самогенерящая.
с зарядом у АЦП будет использоваться 2 входа - А0 и А1. и на оба входа нужно будет делать одинаковые делители.
при заряде минус аккумулятора будет подключен к стоку транзистора, поэтому с минуса нужен тоже делитель на второй вход АЦП. а напряжение будет измерять между двумя входами.
по поводу характеристик реле - 10А и 30В - это ограничение, чтобы переключать под током.
у меня переключение под током не предусмотрено, поэтому можно напряжение иметь выше 30 Вольт.
ну, и полных 10 Ампер, скорее всего, я использовать не буду. больших аккумуляторов у меня не бывает...
belaks2010
- Первый раз сказал Мяу!
версия 4.1.Хотел разрядить аккумулятор 12 вольт до 0,но не дает выставить напряжение меньше 7 вольт.Почему?
- Starichok51
- Модератор
потому, что до нуля НЕЛЬЗЯ.
belaks2010
хотел сделать переполюсовку
[uquote="belaks2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3283089#p3283089"]версия 4.1.Хотел разрядить аккумулятор 12 вольт до 0,но не дает выставить напряжение меньше 7 вольт.Почему?[/uquote]
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3283152#p3283152"]потому, что до нуля НЕЛЬЗЯ.[/uquote]
belaks2010, забей на этот разрядник для своего случая и разряди на что нибудь еще, типа лампочек накаливания. Сейчас автор начнет пальцы гнуть что это совсем не правильно до нуля снижать, не научно и.т.д и.т.п.
Starichok51, вот если бы твой проект содержал какие то автоматические режимы разрядки каких то типов аккумуляторов, тогда и ориентируйся на правила и режимы. А раз совсем ручной режим параметров разряда, нафига тогда ограничения какие то вводить, дай юзеру полную свободу и укажи что ты за это ответственности не несешь и все, вопрос исчерпан.
belaks2010
уже так и сделал
- Starichok51
- Модератор
тогда "убивай" аккум без помощи моего прибора...
Starichok51, это ты мне? За меня не беспокойся, я убью любой аккум именно с помощью твоего прибора, ты же мне делал прошивку "до нуля", однако
. Но и любой юзер успешно это сделает на литевом акб или 3х элементной батарее никельевой, со стандартной прошивкой. Я не прав?
- Starichok51
- Модератор
тому, кто собрался разряжать до нуля.
belaks2010
не только Мудрость приходит вместе с импотенцией...
- Starichok51
- Модератор
ну, а к тебе кто пришел?
- musor
- Друг Кота
наверно речь идет о методике реверсзаряда старых свиней
сут в том что акб разряжается до 0в а дале реверсируются клемы(релей) и идет заряд преполюсовкой до 14в (с замером или без)есали показатель лучше то опять до нуля разряжаем и опять ревер и зарядка уже прпавилной полярой
есть мнениечто это поднимает трупы со дна реки времени
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3281593#p3281593"]
причина №1. разброс операционников.
причина №2. один шунт, как я уже говорил.
если ставить несколько мосфетов, то у каждого должен быть свой шунт для обратной связи. а на измеритель тогда нужно делать некий сумматор со всех шунтов.[/uquote]
Припаял по шунту на каждый транзистор, сумматор собрал на резисторах... нормально не заработало... печалька. С другой стороны, это заставило критически подойти к своим хотелкам
можно, конечно, сделать сумматор на ОУ, но нужно будет плату переделывать...
В результате раздумий хотелки уменьшил на порядок, сделал новую платку на один транзистор, шунт - набор из 8 SMD резисторов.
В таком «чистом» варианте (в смысле без изменений схемы) запустилось сразу, осталось провести калибровку.
Однако, даже с достаточно большим радиатором, нагрев существенен, однозначно нужен карлсон.
не будет нормально работать.Goblin писал(а):такой вариант будет работоспособным?
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Goblin С термопрокладкой между радиатором и транзистором - последнему быстро поплохеет в линейном режиме (был печальный опыт)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Goblin
Спасибо за информацию, посмотрю, что есть сейчас у местных продавцов - может удастся найти хорошую прокладку...
Хотя, вполне возможно, получится придумать как закрепить радиатор изолированно от корпуса - он будет железным и достаточно большим, а данный девайс один из его компонентов.
- dandiv2006
Лучше изолировать радиатор от корпуса, а транзистор через тонкий слой термопасты прям на радиатор без прокладок
Здравствуйте Всем! Выношу предложение изменить схему прибора на приложенную. Суть: применена Arduino, устройство предназначено для Li аккумуляторов, однако, при навешивании большего радиатора, доработке датчика INA219 и программного кода возможно тестирование свинцово-кислотных аккумуляторов.
- dandiv2006
Михаил688 Зачем?
- Starichok51
- Модератор
а у меня не надо ничего дорабатывать и изменять - прибор УЖЕ способен тестировать ЛЮБЫЕ аккумуляторы...
Добавлено after 2 minutes 21 second:
поэтому предлагаю не предлагать всякую срань типа Arduino...
- musor
- Друг Кота
инересная идея заюзать ардошку кучу време сэкономит
тока вот схемы в посте не увидел? потерли?
